areal
Весь контент areal
  1. ДМРВ подкинь другой.
  2. Так опиши что делали,чем,как.Может тупо +и- попутали при подключении?
  3. areal ответил Turchik тема в Чип-Тюнинг
    В НЕХ-редакторе все FF ставь в ЕЕPROM.
  4. САНЫЧ спасибо, разъяснил.Я работаю Трейдом.Не делал инициализацию потому что Виктор в хелпе к прошивкам писал,что не надо ее делать.
  5. Виктор,а очистка ЕЕПРОМ избавит от этих ошибок?А то ездит у меня одна четырка,прошивка Ваша последняя 06,инициализацию не делал.
  6. Если в прошивке отключен я отключаю физически на всех блоках.
  7. Массу двигатель-кузов брось дополнительно.
  8. Купить,например у Ледокола.
  9. Отключать надо не катушки а форсунки и обязательные условия для адаптации:двигатель прогрет,эл.нагрузки выкл. руль в среднем лоложении.
  10. Если-бы прошивки Виктора действительно были кривые или недоделанные,то количество возмущенных было бы гораздо больше,чем один человек.ИМХО
  11. На всех машинах приезжающих на репрог независимо от наличия ошибок протягиваю массу и пропаиваю контакты ГР.Про клапана здесь уже сказали,половина машин с зажатыми.
  12. Уважаемый!!!В этом разделе общаются специалисты с вопросами по ремонту авто , а вы залезли со сказками про -42 с полпинка.Вам надо школьников баснями развлекать.
  13. Читай книжки прежде чем задавать глупые вопросы.А если лень читать спрашивай в разделе для начинающих.
  14. От того что поставил поршни с проточкой,объем не изменился.
  15. Показания ДТОЖ соответствуют действительности?
  16. Переустановил последнее обновление.Попробовал шить М73 и М74.Все ОК.
  17. Маловероятно,что сразу три форсунки на одной голове льют.Проверьте всетаки кат.
  18. А что с коррекцией топливоподачи? Подсосы воздуха? Состояние катализатора(подпор).
  19. m73
    areal ответил areal тема в Автоэлектроника
    Машина на этом блоке работает без проблем,только горит чек и висят эти две ошибки. По схеме эта микросхема подключена на выходы ключей,вот я и подумал,что она стоит для диагностики пропусков зажигания и обрыва КЗ.
  20. m73
    С подменным все ОК.
  21. m73
    areal опубликовал тема в Автоэлектроника
    блок 21114-1411020-12 i317da02 горит чек ошибки р0351 р0352.При вскрытии блока обнаружены перепаяные ключи.Подозрение что сгорела микросхема ahc14 7d3y401.Если ее удалить совсем чек погаснет?
  22. Разговор про январь 7.2
  23. Добавлю:тросик должен иметь свободный ход,было пару таких машин на которых приходилось во время адаптации помогать заслонке закрываться пальцем.
  24. Пропаяйте массы и контакты колодки главного реле и машина полетит.
