Sergey reg 16
Весь контент Sergey reg 16
  1. Самый простой пендаль это кальк который скачал. Наверно на Т начинается. Вот его и пользуем. Вбиваешь пробег например 100 потом 200 и дальше так же. Уже два алгоритма 1234 или 1248. Потом смотришь что и где поменялось в дампе. Потом смотрим и сравниваем. На панели десятичный код. На монике шестнадцатитричный. На бумажке двоичный. Смотрим на все это какое то время от часа до недели или до бесконечности (от склада ума сильно зависит)и вычисляем алгоритм. Если врубился и въехал то пищим от восторга значит толк скорее всего будет. Если нет то просто это не дано вам и все. Или другой вариант приобретаем панель и мотаем её моторчиком или моталкой. Через определенный пробег епромину в прогер и читаем. Одновременно пишем в блокнот DEC, HEX, BIN. На блокнот потратится обязательно будет нужно. И тонкий намек в винде есть тоже кальк считает всё нам нужное во всех трех нужных нам форматах. Панель-десятичная, прогер-hex, блокнот-bin вот нужна закономерность изменений. Этого более чем достаточно. Если пойдет то в магазине сдачу будешь в HEX считать через какое то время. Удачи.
  2. Скорее всего забит маслоприемник. При запуске маслонасос начинает закачивать масло и забивает остатки сетки. Вот отсюда и масляное горлодание для гидриков.
  3. Sergey reg 16
    Анекдоты
    Мужик на приеме у психотерапевта. Скажите у вас есть какие нибудь комплексы. Мужик отвечает да есть не очень много но есть. Психотерапевт ну вот я вам помогу от них избавится и будете себя чувствовать прекрасно. Мужик отвечает доктор что то я не уверен что я буду себя хорошо чувствовать без моих газо и нефтеперерабатывающих комплексов.
  4. Да не Slavik k если под седлом то Микас 7.6 а 10.3 как у нексии справа от ног пассажира. Для khariton.h мало данных ошибки сигналка питалово ГР проверить. Удачи.
  5. Sergey reg 16
    Анекдоты
    Жена чукчи приходит к врачу. Однако живот раздуло. Врач да ты беременна. Нет однако муж на охоте давно. Врач ну значит с другими мужиками спала. С мужиками нет однако только с геологами, но они предохранялись. Врач а как? Тряпку мне на морду однако ложили.
  6. Это он наверно и есть счетверенный.
  7. Была похожая ситуация решилось заменой АКБ. Ошибок не было а авто экономило электричество отрубая ЭУР.
  8. Подсос воздуха тут не причем. Даже если снять воздухан и дроссельный патрубок вытащить, то машина будет заводится и глохнуть. Проверить сигнализацию может она что то отрубает. По диагностике ошибки есть какие нибудь.
  9. Надо на работе посмотреть вроде был такой блок. Но только через неделю смогу.
  10. Sergey reg 16
    Анекдоты
    Дед и бабка насмотрелись порнухи. Дед рассуждает а чего они все стонут,надо попробовать. Раздухарившись залезает на бабку а та ковыряясь в носу говорит скажешь когда стонать. Дед попыхтел немного и дает команду бабке пора. Та начинает во весь голос ОЙ денег мало ОЙ пенсия маленькая.
  11. При прокрутке стартером в момент не запуска проверить наличие искры. Если нет то 99% что дпкв накрылся медным тазом.
  12. Сначала заполняем профиль. Потом смотрим схему и кондеры.
  13. Упс нет апс. А номер 2170-3763040 ни о чем не говорит? Вот фото не вводите народ в заблуждение. Коробка одинаковая а потроха у них с калиной разные. Обратите внимание на пищалку, кварц и процик это и апс тоже. Иначе зачем PCF в ключах. А ноги X2/4 и X2/5 это антена иммо.
  14. Sergey reg 16
    Анекдоты
    Перед новым годом врач лечит прогреванием пациента от простатита. Одел перчатки на руки и презик на (грелку) массирует круговыми движениями простату. Облокачивается левой рукой на левую булку пациента. Тут из ординаторской выходит тихонько Вася - рентгенолог тоже под шафе и закусывающий. Смотрит на процедуру тоже облокачивается но на правую булку пациента и наблюдает за действием. Пациент через пару секунд соображает что на его батонах лежат две руки и грелка двигается в ану-е. Дает такого стрекача что все спринтеры курят и пьют пиво где то рядом. Пациента в больнице больше не видели.
  15. Может от калины-спорт подойдут. Но сам не пробовал.
  16. А если профиль заполнить то может кто то рядом поможет. И вариантов будет не два а поболее.
  17. Не могу отредактировать свое сообщение в разделе помощь начинающим. Нажал случайно сам себе +.
  18. Обрыв цепи ЧЕГО. Замыкание на массу или бортсеть КОГО. Марка дрыгателя КАКАЯ. Блок управления КАКОЙ. Компрессия, давление топлива, искра и метки КАК ???? Проводку смотрели???? КАЗЕЛЬ с карбом или нет???? Ванга и Кашпировский на форуме отсутствуют. Или инфу в студию или к бабке и цыганам.
  19. Если не ошибаюсь то там в панели приборов стоит подобие предохранителя - пружинка и капля припоя. При перегреве припой плавится и пружинка отваливает. Опередили немного.
  20. Мои 10 копеек. Детонация это быстрое и преждевременное горение смеси. Провоцирует её бедная смесь, перегрев двигателя, низкое качество топлива, уменьшенная камера сгорания ( в том числе из за нагара ), и не подходящие свечи по калильному числу. Если не кривая прошивка то проверка всего предыдущего как правило помогает.
  21. Вот что первое нашлось кроме автодаты может и ругается на проц из за этого.
  22. Так же можно взять иголку и шприц. Вколоть спирта или еще чего, начинать с центра и не торопится. Если какие смдешки отвалятся то по отпечатку на резине можно проследить откуда они. Получается аккуратно кроме краев. Хотя смотря что там за резина такие еще мне не попадались.
  23. Блин да че там перешивать то. Микруху перепаять с другого блока если не можете, обратитесь в сервисный центр по ремонту телевизоров.
  24. Проблема в прошивке если она видит EGR то будет уходить в аварию. Такие блоки ремонтируются даже если прогорят до дыр. Дороги восстанавливают проводочками а дырку залепляют скотчем и заливают эпоксидкой. Если прописали ключ и обучили дроссель то микруху поменять гораздо проще. Ну или EGR приколхозить куда нибудь чтоб блок его увидел и успокоился. Пусть себе двигает его куда хочет. тыц
  25. Наверное ширина дорожек это дань универсальности. Например на Ваз архитектура и топология совпадает и отличается только прошивкой. Разница только в 8 или 16 клапанных по выходным ключам.
