Villainius
Весь контент Villainius
  1. Пёстренький вам популярно объяснит почему эту машину дороже чем за 1,5 рубля делать не стоит это говорит человек который не гнушается пи***ть сайты у коллег и валить цены.
  2. так что скоро только гайки останется крутить :-D
  3. я всегда их упой делаю. она прекрасно обходит защиту этих моть, причём достаточно четырёх проводков.
  4. На основе Кондоровской прошивки с чиптюнера поправил прошивку для программатора. Правильно ли я внёс изменения? Спасибо заранее. Leganza_IMMOFF_29F010.zip
  5. Всем привет. Идентичная проблема. Родной блок помирать начал, ктото полез ковыряться и теперь он помер окончательно. Хозяин купил аналогичный с разборки (наклейки идентичны). Для теста считал AM29F010-120JI с родного дохлого блока. Объём соответственно 128кб. Прошивка с безиммового кондора на чиптюнере весит 64кб. Подскажите каким образом правильно залить прошивку с кондора. Может вообще по диагнозе есть вариант это сделать? Daewoo_Leganza_1998_AM29F010_orig.zip
  6. по пассивным дублям инфа есть?
  7. вот, попробуй проанализировать Fiat_ECU_EDC16_95640_456789km.bin
  8. так вроде обсуждалось уже что в дизельном активный дубль
  9. соберём народ с одинаковыми серийниками и будем решать
  10. в итоге удалось побороть проблему?
  11. интересно какая последняя версия SSM III ? и какую наиболее свежую и рабочую можно найти в сети?
  12. при регистрации прибора на джасте, в перечне SOLO присутствует
  13. Пришёл мне из китая, от авторизованного дистрибьютора. Но активировать на сайте www.x431.com бесплатно можно только два бренда авто на выбор. Хотелось бы скинуться на обновы с владельцами SOLO с таким же серийником как у меня. 981190082800
  14. хотелось бы пообщаться с владельцами Solo
  15. Пробег не скручивал. Человек купил уже с таким километражом. Машину будут до ума доводить, потом продадут. Чего не понятного? При сбросе ошибок, фриз-фрейм также стирается, и если ошибка текущая то она заново пропишется но уже с новыми параметрами во фризе. Или я чего то не догоняю?
  16. Мне в данном случае непонятно почему пробег в фризе не меняется после сброса (на приборке 1ХХХХХ км)
  17. Всем привет. Со всех блоков ошибки удаляются нормально (фриз-фрейм меняется) Но с 46 блока Central Conv. не получается. Фриз остаётся тот же. С чем это может быть связано? Очистку ошибок проводил Abritus и VCDS 11.11.3 (как общую так и индивидуально из блока) ============================================== Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040305120155 Coding: 0004728 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 Part No: 4E0 910 853 Component: Heckdeckel H06 0060 Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H02 0020 3 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 102 Mileage: 265835 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.13 Time: 11:54:53 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 102 Mileage: 350280 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.23 Time: 21:14:46
  18. без спецдевайса здесь не обойтись
  19. проще наверное новый блок за 7р. было купить
