dyrokol
Весь контент dyrokol
  1. Даташиты на транзисторы сравнивал?, на затворе напряжение какое присутствует?
  2. В твоём даташите диаметр шаров написан 0,5 - 0,7 мм, у китайцев эти шары как наборами так и отдельно продают одного диаметра, если действительно проблема найти шары нужного диаметра но есть трафарет для горячей пайки, то тебя спасёт паяльная паста.
  3. Что бы было интереснее жить! У Infiniona есть такой маленький программатора, называется он "dap miniWiggler v3", цена вопроса примерно 100 ЕвроРублей, у друзей китайцев этот программатора стоит около 12 000 р. Между прочим это не клон, а вот клон стоит около 3 000 р., к чему это я! Смотрим ссылку пост 8 и 9 https://www.infineonforums.com/threads/3435-DAP-Miniwiggler-V3-JTAG-connector и делаем выводы
  4. Этот проц через JTAG пишется/читается, я про ТС1766
  5. А какой там проц стоит? Я про 80.1
  6. Эээээээээ, а даташиты не судьба посмотреть?
  7. По идее да, пиасини должно взять по JTAG, на сколько я помню там надо одну или две перемычки впаять и сопротивление, ну и соответственно 20ти жильный шлейф правильно подключить
  8. Я знаю что Piasini берёт, а как подключить? ДатаШитом кинтесь
  9. Что бы не плодить новых тем продолжу сдесь, Имеется блок Denso 24v, я так понял 24 вольта, фото прилогаю, как прошить? Чем прошить знаю Piasini его шьёт, но мануала по данному блоку что то нет
  10. В 12 топика на первой фотографии с верху стоят два электролита, по моему они вздуты, если так то их под замену, далее определи пин еку на который приходит +12 с замка зажигания и на какой транзистор или микросхему, если я не ошибаюсь там стоит вернее напаян на плату слаб. на +5 вольт, вот на него и приходят +12 вольт, но я могу и ошибаться, ну в общем как то так
  11. Ааааа забыл спросить, а процессор какой?, MH83XX? Или другой? На плате есть элемент в корпусе типа TO-263?
  12. На мицубисях, если мне не изменяет память, да же без ЕКУ чек загорается. Скорее всево и на процессоре то же питания нет, там четыре или пять приходящих "+12", вот их и надо проверить.
  13. блок на диагностику выходит?
  14. Ну собственно ты сам хорошо знаешь что делать, удачи)))
  15. Похоже на стабилизатор напряжения,
  16. да же не знаю что и написать, тогда объясни, при ошибке которая указывает на отсутствие связи как ты видишь работу датчика???
  17. если уж выкладывать ошибки дак все и полностью, не знаю как остальные, а я не телепат и не экстрасенс, на расстоянии аккумуляторы заряжать не умею, ошибка 00778 нет связи, а датчик ты видишь, где то вы батенька не договариваете, проверь питание и предохранители
  18. А блок дорабатывался?, там что бы записать флешку надо сопротивление впаивать, я про босцш говорю.
  19. Там в трамблёре стоит силовой ключь который раскачивает высоковольтную катушку, на этот ключь должно приходить отдельное питание +12 вольт, на сколько я помню там в трамблёре стоит датчик холла, на этот датчик идёт своё питание, на моей памяти только один раз пришлось менять мозги, не захотел я их ремонтировать, слишком много микросхем в блоке, обычно накрывается трамблёр, это больное место
  20. Ну что я могу написать по этому поводу! Найди даташты на оба транзистора и посмотри разницу между ними.
  21. Наверно HUFA76419D3S? )))
  22. Надеюсь удачно блок вскрыл.
  23. А заводской биксенон сами ставили? Или?
  24. Ищи на Али, они там есть
