Весь контент dyrokol
VAZ Bosch М 1.5.4 нет искры
х.з. мерил без выпайки, крайние 214 оМ, средние 510 ом
ищу схему апс-6
машина какая?, скорее всего блок ЦЗ не работает,
Красивая спокойная композиция
- FORD MONDEO 4 2012г блок предохранителей салона
а в чём собственно проблема со старым блоком?- Ремонт ECU Simens S110138000 Renault Simbol 2004
к стате да согласен только вот какой? фиолетовый это цифира 7 жёлтый цифира 4, стабилитрон на 7,4 вольта? тогда было бы фиолетовый и два жёлтых, а тут два цвета 74 вольта? бред какой то.....................................- Рестайлинговые фары на Lexus RX350 2010 года.
всё верно, когда переполюсовку на танталовом кандёре делаешь то он делает БА-БАХ, так как звонится как диод- Блок Simtec75.5 нужна схема для ремонта блока
- MAZDA 3 2012 года
сушить провода и разъёмы моторника,- Lexus ES 330 2004 год.
смотри провода, скорее всего где то подгорела коса- Ремонт ЭБУ январь 7.2
там может пора уже прокладку поменять?- Тойота Ярис Версо,обогрев заднего стекла
Ну х.з., скорее всего где то плохой контакт, смотри полностью цепь от реле до нити подогрева- Тойота Ярис Версо,обогрев заднего стекла
а там что реле времени на обогрев стекла нету? ну не знаю, сколько Китайских стёкол ребята ставили, не одно ещё не лопнуло от эль подогрева, а лобовые от печки в легкую лопаются в том случае если на него дать резко тёплый воздух.- Hyundai Starex 2.5 CRDI Bosch EDC16C39
с начало смотри иммо,- Honda Odyssey 2004 2.4i праворукая
- запчасти на BOSCH MEV17.4 0261S05626
продавец в зелёной зоне, обмануть не должен http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-lot-BUK765R2-40B-118-MOSFET-N-CH-40V-75A-D2PAK-BUK765R2-40B-765/32369870519.html?spm=2114.03020208.3.11.tGCPmr&ws_ab_test=201556_1,201527_1_71_72_73_74_61_75,201409_1 в этом магазине очень дорого http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=BUK765- Fiat Ulysse Центральный замок !
у тебя четыре двери, значит в блоке комфорта четыре одинаковых входных (выходных) канала, смотри обвязку заведомо рабочего канала и сравнивай с не рабочим каналом- Fiat Ulysse Центральный замок !
провода от концевика до блока комфорта хоть целы?- Тойота LC150 датчик угла поворота руля.
мне вот не понятно, а как можно родной дамп потерять?- Mitsubishi carisma зумер
в районе блока предохранителей, который в салоне,- Lexus rx300 help
т.е. вы все эл. клеммы в моторнике отстегнули и проверили?- Lexus rx300 help
проверяй все массы в моторнике, а возможно и во всём автомобиле- микросхемы BOSCH
доброго времени суток, босцш выпустила суммарный каталог http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/startseite/Semicoductors_Sensors_2015_Summer_EN.pdf, лично я нового ни чего не нашёл, но всё же.- EDC17CP14 не включается
я допускаю ещё плохой контакт, не в том плане, что не пропай микрухи, а в том плане, что когда ты перепутал провода, то тупо подполил дорожки, плата ведь многослойная, и сверху не видно какая дорожка попалена, а вот если она подпалена между слоями то сам понимаешь, вариант один проверять всю обвязку микросхемы,- EDC17CP14 не включается
по моему у босцша есть внутренний CAN и внешний, это так мысли в слух, там CAN на одну микруху идёт или на другие ещё идёт? обвязку CAN в нутри блока проверял?, всё цело? - FORD MONDEO 4 2012г блок предохранителей салона
