Весь контент scorp_alexandr
ВАЗ 2110 1.5 16V Январь 5.1 плохо заводится, медленный отклик на газ
ВАЗ 2110 1.5 16V Январь 5.1 плохо заводится, медленный отклик на газ эбу 2112-1411020-41 прошивка J5V05N35 ошибок нет при резком нажатии на газ - типа провал, потом обороты вырастают (УОЗ до -5гр) до меня делало куча мастеров, что и как неизвестно ДМРВ новый лог прилагается смущает время впрыска (от 5мс на хх) ХХ не ровный коррекция времени впрыска 1.09 ваз2110.zip
глохнет при температуре 90
ну ведь чем больше подтверждений посту 10 и 18 тем точнее их содержание, голые утверждения одно, а подкрепленные на разных автомобилях на практике - другое поэтому и отписал ... ДПКВ все время под подозрением был до этого у меня был вариант с отключающейся форсункой - таже беда, как до 90 нагревается так один цилиндр уходит и троит... суть одна - все элементы содержащие в себе катушку могут обрываться и возвращаться к рабочему состоянию от температуры, вибрации
поврежден был ДПКВ, типа царапина или трещина на нем, клиент сказал что аж надулся неестественно... не разъем, похоже при нагреве разрыв катушки внутри проявлялся, при остывании снова контакт был...
ДПКВ был виноват
знакомый подъехал и рядышком чинил, я подешел и помог - сказал что скорее всего или МЗ или ДПКВ зацепил комп и ошибок не увидел - меня это больше всего задело - ведь должна же быть ошибка по ДПКВ, а ее нет... если б у меня машина в ремонте была то все бы замерил :)
посмотрел логи момента когда машина нагрета и не заводится: напряжение проседает при прокрутке стартером с 12.5В до 10.2В , обороты по прежнему =0 и следовательно время впрыска и прочее =0 по прежнему думаю дело в ДПКВ, клиент обещал отзвонить как поменяет его
лампа чек горит при включении зажигания, даже при сдернутом ДМРВ видит ошибку при сдернутом ДПКВ не видит ошибку МЗ новый подкинули, поработала некоторое время, думали ну все путем... она опять так себя ведет в общем сказал поменять ДПКВ (там все в масле и грязи) и свечи - они все в масле, желтой каемке с прожжеными канальцами, пробитые свечи подкинул свои но все симптомы остались, работает на горячем и глохнет резко, потом не заводится была ситуация когда был провал и работа восстановилась, после прогрелась и не заглохла... короче плавающий глюк клиент сам будет делать, я по знакомству помогал, самому разбирать проводку нет желания в подарок
сегодня ваз2112, 16 клапанов, 2004 г.в. блок эбу автоматически не определился, выбрал руками M1.5.4N и диагностика подцепилась глохнет при температуре двигателя 91 градус при этом пропадает искра, на МЗ минус и питание 12в подается ошибок по ДПКВ и других нет, что интересно при сдергивании фишки с ДПКВ и попытке завести ошибка все равно не появляется :( остывает и заводится замечательно при этом все показатели в норме подозреваю МЗ или ДПКВ
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
я так постоянно делаю, после копирования ручками в папку Vechicle цепляю от компа +12В и проверяю пропустит серийник или нет...
у viktop973 поновее тот же DGCHANGCHENG у viktop973 версия 35,31 а у Nokyan 22,30
выкладывай ссылку, кому надо тот качнет я любым рад, вроде пока все подходили
мне подошло :) был бы очень благодарен за остальные марки, давно не выкладывали свежачок видно покупают новые лаунчи а обновки старые или зажимают как бы хорошо было если б все так делали - купил аппарат и не пожадничал выложил содержимое флехи
- Volkswagen Passat 2001 AWT МКПП не крутит стартер
Volkswagen Passat B5 2001 AWT МКПП не крутит стартер приехала машина, не крутит стартер т.е. зажигание включаешь - все путем, потом поворачиваем дальше - слышно чик в релюшках и все к стартеру подлезть не получилось (хотел замерить управляющее напряжение на втягивающее), в тот момент ямы не было и условий, клиент утверждает что снимал защиту и стартер снимал - типа там все хорошо... с толкача без проблем заводится по схемам глянул - 12 и 13 реле отвечают за стартер, но вместо релюх дырки... вроде так было с завода клиент сказал по автодате вообще если смотреть нет реле, сразу на замок идет красно-черный провод (управляющий) минусы по быстрому проверил тестером, напряжения... все путем, до замка с контактной группой не добрался (один саморез держащий кожух не выкручивался) короче пол часа потратил в поисках реле стартера и прочих танцев, сканер ошибок не показывал в итоге скинул клемму с акб и одел обратно - о чудо, стал заводиться как раньше много раз глушил-заводил все хорошо машина уехала но интерес остался, что это было я так понял Иммо не при делах, сигналка там штатная стоит, с ключа открыть-закрыть работает такое ощущение что сброс акб ресетит какое-то электронное устройство, до следующего глюка, но вот какое?
Diagun
14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом в смартбокс через спецразъем тока один из них идет, наверно как раз Tx
Diagun
14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом, оба показал т.к. боюсь зеркальность перепутать тестером щас проверил я вроде цеплял старый ниссан примеру через диоган и -14+16 разъем
я бы попросил продавца прислать обновы, устарело немного ПО скачал, сравнил с тем, что с этого форума дергал раньше - то что выкладывалось ранее новее оказалось но мое мнение не объективно так как я по всем id сужу, у меня откреплен вроде
- Fiat Stilo 1.6 16V ABS Bosh 5.7 VDC С1103 Modified configuration
после замены ЭБУ двигателя и ЭБУ Body ABS Bosh 5.7 VDC в блоке абс ошибка: С1103 Modified configuration ничего найти не смог по этому поводу есть еще альтернативная расшифровка: C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure но первая по смыслу больше подходит, типа в блок абс прописана не та конфигурация... я до этого немцам прописывал блоки, там это кодирование называется, а тут как не понятно пробовал Лаунчем и Multiecuscan удалять - не выходит опции по кодированию не нашел может кто знает что предпринять?
ищите под названием DGCHANGCHENG
тоже качнул, распаковалось без проблем, ошибок не видел, ПО уже испытал
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Эбу бош 7.9.7 профиль не тот выбирал я тоже не профи, но посмотрел бы на ДМРВ, вроде великоваты показания замерь на заглушенном сигнал с него, если больше 1.05В то мыть или менять подсосы воздуха тож проверь во впуске
какой-то лог кривой -40 температура, 9.4В напряжение и почти по всем параметрам так... ошибки ПЗУ и прочие... по нему мне кажется вообще толком ничего не увидишь, или я не той прогой смотрю :), тогда пардоньте (readlogs)
спасибо! к Diagun не подошли к моему :( тока русифицировал некоторые марки перекинув файлы с RU а так библиотеки по разному называются... с расширением *.so
