Yaroslaw07
Весь контент Yaroslaw07
  1. Без дк есть смысл от логов?
  2. Есть к-лайн адаптер на 2хтранзисторах под Ком На ноуте нет кома что лучше купить переходник иль наман адаптер?и какой если лучше (Просто лодырь и сканматик уже на юсб )
  3. Здраствуйте Есть чтонибуть на январек 5 71 блок Нуждин 10.7 280 РДВ 3.8 Дросель54 ФНС маховик 3.4 полный выпуск паук4-2-1 можно любую прошу под этот вал и блок сам подкоректирую Можно по логам Icd настроить прошу под этот вал Без дк
  4. Регулятор в норме! Порой и во 2ром были пропуски там компресия 10 Ни подсосов воздуха не другой лабуды нет! Вот поршневая и клапана
  5. Параметр нагрузки 26
  6. Маразм Ставить 2 ДК на класику Конструкция 20 лет назат устарела Расход воздуха 11-12 кг Клапона не стучаТ
  7. Здраствуйте Проблема с класикой На холодную пишет ошибки пропуски 3цилиндр прогреется нармально разгоняешся 120 и все снова чек и предел по скорости 120 До 100 разгоняется очень резво!!! М73 прошивка под россию 83 на ней стала ехать лучше на заводской(евро3) вообще не ехала Дмрв покоя 00.5 Подбрасывал другой Дк оба отключены форсунки на ХХ 5.7-6 мс снимал все брызгают одинаково модуль свечи и провода рабочие подбрасывал с рабочей ДС работает Давление топлива 2.2 при открытие газа 3 Компресия От 9 до 11 Пробег 30000 в 20000 прогорел клапан 3его цилиндра Каталик снимал заглядывал с двух сторон целая решотка Ночтото гремит в глушаке!! Что вообще может быть ??????? Уже и не знаю что смотреть На заводской проше(I327RC07) еще все хуже Сейчас стоитI327RX12_FULL
  8. Дело в том что и катушки от газели!!!! Двенашечные греются в калодцах!!! и кпд падает Ставяца газелевские если серьезный двигатель!!! Вот и вопрос под нах пойдут родные колибровки в 2112 мозги?
  9. Таблицы в любой прошивке тюненой пробывал много прог с дк! Вот буду без него пробывать!!!!
  10. Парни что за ерунда заливал в замен I205DO54 разные проши(HL54; J7_205_DTX_1_6_16V) клиент катается неделю падает на всех расход и пропадает тяга на низах У него какбудто по лямде смесь беднит! Делаю инициализацию опять прет неделю ??? Как это победить?
  11. Парни Подскажите для Божьей Искры таблицы наполнения и поправки по напряжению для катушек! Из микасов подходят?
  12. Парни где найти Дрова под адаптер К-Line На 2х транзисторах
  13. Да обыскался ни где ни чего толком не описано!
  14. Модуль 7.2+Куплю ток на след неделе Так всетоки прошивок нету?????????? I205DP57 Январь 7.2+ 21124-1411020-32 Вот кому интересно Платная с Чиптюнера с блока копировал VS5.1_71.rar
  15. Здраствуйте Есть чтонибуть динамичное на 21124 I205DP57 ?????? Кто пробовал I205DP90 и как она?
  16. Здраствуйте Есть чтонибуть динамичное на 21124 I205DP57 ??????
  17. Здраствуйте Есть чтонибуть динамичное на 21124 I205DP57 И вопрос у меня Комбилодер2.3 в нем нет модуля 7.2+ Где достать Или какие альтернативные методы?
  18. У одного от таких перекидок клапан прогорел :)
  19. Смазано А вот интересности Один приехал нулевик черонго цвета грю давно мыл? на той недели! а как? Водой! ^_^Пропитывал? А эт зачем? :D Другой мо торным маслом пропитывает
  20. При большом скоплении задержанных частиц на внешней стороне фильтра отверстия в марлевой ткани остаются открытым. Этот внешний уровень пыли и песка становится вторичным элементом фильтрации входящих частиц и при этом обеспечивается высокая пропускная способность. Этот простой, но очень эффективный вторичный фильтр - основа длинной службы фильтра, во многих случаях
  21. Вместе стыка фильтра и его корпуса Он не такой уж точный А движок как пылесос B)
  22. Внесу свою лепту! Ваз 2115 Дмрв 037 стоит K&N С внутреним конусом уже год машина с 2004 пробег 45000 Показания ДМРВ 0.97В :-) Фороший нулевик фильтрует лучше стока!!! Если за ним ухаживать и пропитывать! Сток при забивание бумажного элемента Сосет воздух через все щели!!
  23. Сканматик вроде тоже ведет запись!? Эти проги ICD, AvtoVAZ New через адаптер Сканматика пойдут?
  24. Парни а чем именно снимать логи? В подробности
  25. Неграмотно чтото обкатывать если предстоит летом замена Распред вала и выпуска и настройка по альфе! B) У меня нет Дк ни широкого ни какого
