Весь контент Yaroslaw07
- А6 с6
А6 с6
Отношение рабочего объема к камере сгорания Вам точно показалось
А6 с6
Вы Изначально написали Что такой ошибки не существует и что мол программы м моих руках кривые ) Ваши шутки не уместны Все замеряется на ура .
А6 с6
степень сжатия оказалась 12.3 На поршнях налет 1.1-1.5 мм Масло не есть человек не тошнит ездит постоянно по трассе
А6 с6
Определяет по ускорению КВ Давление на выхлопе мерить ей нечем Алгоритм скорее схож со скриптами осциллографов. Да и не особо важно как она это делает Главное причина возникновения
А6 с6
ошибка возникает только при определеных условиях больше похоже на зависание клапана или умирающий гидро компенсатор И нарушение продувки Машина приедит буду мучать Кокса там мало вероятно масло не есть и мужик не тошнит
А6 с6
А6 с6
Вечер добрый A6 2007 г 2.4v6 MPI Ошибка 000943 Цилиндр 3 p03AF - 008 -Давление слишком велико Мотор атмосферный Ума не приложу с чем связанны ошибка Возникает на скорости за 160 км \ч при 4400 об в минуту
Ews DME синхра
Огромное спасибо Sovetskiy Пнул в нужное напровление
Ews DME синхра
День добрый Машина Е46 318 1999г блок мотора bosch 0261 204 420 DME 1 430 940 EWS3.4 Блоки с одной машины слетел переменный код В салоне разьем ОБД под капотом разьем 20 пин присутствует Чем пробовал Абритус не помог БМВ сканер 1.44 не помог (не совсем коректно отоброжает данные) Дис57 Синхрит DME -Ews Удачно далее на синхронизации EWs Пишет что нет связи Ews В EWS Смог зайти только БМВ сканер через 20 пин Дамп EWS Живой Да и все работало до манипуляций с ews Направьте куда копать Либо кто сможет помочь рассмотрю варианты с оплатой K-Line От Ews идет не на прямую в DME Как понял
Инструмент Ford
Какой болт для фиксации Кв необходим в моторе 1.8 duratec ? Размеры Заранее спасибо
как устанавливается обходчик иммобилз в разрыв штатной антены
Дико не соглашусь БП2 и БП3 шерхана Еще та техника ) перепаивал 30 штук) всего то Не везде работают самодельные катушки порой не хватает(
- ауди q7 автозапуск
Заказал UUSP (UPA-USB Serial Programmer)
Можно контакты Пенко узнать? На его сайте проблемы , Не возможно заказать програматор
UPA -USB(клон)
Можно контакты Пенко? На http://www.elrasoft.com/ явные проблемы
Стирание ключей из иммо январь 7.2
Почистить и блок АПС ))) а то у вас замкнутый круг, одно чистите другое прописывает
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
День добрый Поделитесь двух режимной Бензин газ в замен M1V13R59 BoschM1.5.4 2111-1411020 На M1V13R59 отвратительный запуск и при прогреве переливает За рание благодарен
X-100+ Auto Key Programmer
Pin ему давать нужно как понимаю?
4D-60G(80bit) (Hyundai Santa Fe) NEW Чем в данное время можно писать данные транспондеры ?
Прошивки под распредвалы
Помогите Нуждин 10.7 дросель54 январь 5.1 проводка 71 а тлок стоит 61 нужна прога и коректно работа этого блока на этой проводке???
Прошивки Январь 7.2
Парни помогите нужна прошивочка В замен (A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 1 Серийная версия на классику 1,6 л.) НО ДВИГАТЕЛЬ НА КЛАСИКЕ 1.7 БЛОК НИВЫ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ КЛАСИКИ 1.6 Зарание благодарен
Прошивки Январь 7.2
Прошивки М7.3
Мужики что как бабки старые Говорю нужна прошивка (чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3 2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ) Нужно без дк именно ТРЕСНУЛ КАТ КАЛЕКТОР 25000тыс(кудаж ее обкатывать?) прошла а параметр нагрузки 26
Прошивки М7.3
Здраствуйте есть чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки :) A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3 2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
