Yaroslaw07
Весь контент Yaroslaw07
  1. копать к дилерам) Не надо китайскими шнурками и ломаным софтом играться с кодированием Интернет великая сила начитаются накупят шнурков ))) Зато работа всегда будет Всех с рождеством и с работой )
  2. datasheet-avtoКонкретно киданул с темой продажи http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65820-продам-пескоструй-и-токарный-станок/#entry858876 -23000 руб Пропал datasheet-avto@mail.ru т.89050157164 карта visa 4693 9571 3455 3838
  3. стоит у выходной цепи последовательно с резистором Плату целиком не отчищал фото стороннее
  4. Рад приветствовать Кто подскажет номинал с13 кондера у черного провода По правую сторону фото (ушол корпус с герметиком )
  5. День добрый Мерседес Е211 2008 дизель 3.0 При плавном разгоне в натяг идет вибрация где то с 60 до 90 км\ч Если резко нажать то все хорошо Также если при движении 110 и начать ускорятся будет прослеживаться вибрация Ошибок нет по кпп Подвеску мотор все уже зачинили Акпп масло меняно фильтр все гуд Вибрация возникает при условиях что обороты мотора в диапазоне 2000-2600 и обороты проскальзывания гидротрансформатора 90-140 Грешу на бублик но не уверен в дате не видел параметра что бублик полностью заблокирован до 160 км\ч висит режим проскальзывания но обороты проскальзывания при накате =0 Заранее спасибо кто откликнется
  6. Я и сказал что там помощи 0.5%
  7. Против точно не будет ни кого Но сколько не смотрел на английском там мало Только Тех док действительно помощ
  8. Вот тех док стоит таких денег
  9. Извеняюсь Читал номер блока как иденты софта Не мпивычно с мт80.1
  10. В файле ссылка на мегу В ней теч10 30 таблетка в нутри Теч10.txt
  11. Поставьте сажевый фильтр)) А если серьезно То расход был изначально таким? или он резко стал таким Цифры не запредельные у вас На расход влияет Резина диаметр колес вес дисков Состояние подшипников колес Трансмиссии Установка мухоотбойников спойлеров Езда с открытыми окнами ) ГСМ в трансмиссии -может у вас нигрол там живет ) То что у вас в трубе отложения еще не говорит о не полноценном сгорании а так Газоанализатор в помощь
  12. Тут в первую очередь косяк Клиентов ) они вечно ноют что дорого мол поставить сигу мол че там 7 проводов подключить а особо умники если кан то кричат 2 провода и много денег хотите а потом если скажешь что это все в течении дня делать будешь не спеша ни чего не ломая при сборке разборке это У клиента в голове вы типа не квалифицирован и это за 2 часа делается как в картах монтожа указанно ) едут там где за час и за 2000р Запихивают ногой -в ноги ) блок со всем установочным комплектом А потом типа че так дорого поправить стоит А тачка за мулт И думаешь а чем вообще человек руководствуется ?????? И вообще он адекватен???? И фаркопы также косячют )))
  13. Вам поможет то что на фото Вообще вы себе жизнь усложняете ) покупаете обычный комплект установки к примеру Босал или бриньк Прямые руки опыт установки многолетний= успех Проработав не один год в допах на хендеэ (именно так и читается правельно ваш бренд) Скажу что официальный комплект видел 3 раза все на IX35 c ,блоком проводкой и разьем который вешается под панелью Прикольно да ))) за 2 норма часа по электро цепи( + А чисто мое мнения купив авто за 2000000руб и потом сидеть на форуме искать что куда подключать
  14. А что вы хотели осцилограф видит картину моментально у любого шнурка есть время обработки оно и искажает + переодичность опроса параметра у эбу не постоянная но для работы системы этого хватает
  15. Бобром конфигурацию приборки правьте
  16. Разобрался самостоятельно кому необходима помощь стучите в личку)
  17. Да барахла хватает желание эту оживить
  18. Да вот каждый месяц переустанавливаю системы Банально нормальной установкой и переключением :-) Вся проблема допов в их установке В ожидании помощи Смысл ее менять если брелоки есть и функции свои она выполняет
  19. День добрый Блок в охране, брелок уничтожен. PIN изменен- он 2х значный.Перебором не вариант ) Кто поделится Дампом с известным PIN ? Либо пнет в нужном направлении дамп пока не читал Заранее спасибо
  20. Вечер добрый Каким редактором можно посмотреть карты На блоке Denso Сузуки гранд витара Можно в личку
  21. Эпопея продолжается На блок IG Приходит все плюсы массы цепи РЕЛЕ ГР и БН проверены активированны все исправно Статус оммо ок Обороты прокрутки видит висит только 4 ошибки в моторнике df024 df135 df254 motorised throttle control Fault inside the thottle valve unit or computer : faulty microprocessor df235 Снял осциллограмму шины кан на разьеме ЭБУ без самого блока шина активна Софт фул так и ни где не нашел Поделитесь мыслями кто чем может ?
  22. На блок + 30 приходит +15 появляется все массы есть Главным реле и реле бензо насоса не управляет обороты прокрутки видит ошибок по иммо нет Считал программу с блока эбу только в буте по обд ни как не считывалось У вас нет программы под данный авто блок ems 3134 1.6 мех считалось почему то 512кб
  23. Что бы приговорить блок необходима схема его проводки и вызванивать каждый провод +ошибок по абс нет покупать блок мне самому себе нет желания кто может поделиться схемой?
