Весь контент Виджар
OP-COM 08/2010 Русский язык
Очень трудный движок по диагнозе. Мало его что берет кроме Tech. Но вот ОР СОМ-ом брал его неоднократно. Правда помучится приходилось. Менял значения в настройках timing ....миллисекунды ставил побольше. Думалось поможет так как с этими движками очень медленный обмен данными идет. Это даже написано в инструкции к ОР СОМ.
ForScan
Ну это все вопросы к автору...... Вот ЗДЕСЬ . Тут просто скопировано.
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Да это я понимаю. Я не понимаю зачем выложили обновы для 980542561100, а написано что это для.... ????
Извиняюсь, за темой не следил (в смысле может обсуждалось уже).....такой вопрос, ребят, а что, для всех этих номеров Launch Diagun обновы одни и теже? Т.е. эти обновы подходят для всех перечисленных номеров?
Skoda Octavia А5 BGU
Ребят, macik001, masterok, а как насчет АГЦ2???
КОНКУРС МИСС ИНТЕРНЕТ-20121=)
Это ко мне??? К Виолетте приревновал что ли??
Audi 80 АВК 1993
А какие лямбды лепишь? Я ставил на такие авто и "типа Bosch", и с тазиков 537-е.....все нормально. И как подключал можно бы сказать было вкратце...
Ага.... а я там Таушанковой Виолетте Участнице № 193 вдул бы при случае.
Заказал UUSP (UPA-USB Serial Programmer)
Sergey_777, а можно подробнее, плз. Напрямую WM оплачивал? Что то там на сайте я не видел вообще такой инфы по оплате WM.
ремонт блока abs bmw audi vw
Ага, понял. Сильно большого опыта еще нет в этих делах. С VAG проблем пока не было, а вот ABS на Rover все таки домучал.... :-) Ну он и первый был, и ошибку свою понял, но из головы не идет....вспоминается. Вот и ёкнуло в башку, может какие еще есть альтернативные методы на всякий случай.
Всем привет! Вопрос достопочтенной публике.... ребят, а кто что думает по использованию токопроводящего клея в проблемных для пайки местах? Например ''Контактол''. Или еще какой. На основе графита может и не пойти, так как может повысится сопротивление цепи. Но он же есть и с серебром, и аллюминием. Кто что думает по этому поводу? Интересны любые мнения..... кроме ''попробуешь, нам расскажешь''. :) :) Спасибо!
Флешка для Launch X431 DIAGUN.
А как понять что она 2 класса? Там где их продают обычно ни хрена не понимают. Вот у меня сейчас две флешки (с Diagun не контачат). Одна Transcend 2Gb micro SD... на обороте написано MMAGR02GUECA-MB F1430000 030. Вторая 1Gb micro SD SDC01G....обратная сторона чистая. И вот достал с Diagun - San Disk 1Gb. И больше нигде ничего не написано. Выходит надо искать тогда вообще без надписей? Ну кроме размера..
Не буду спорить, но у меня с этими флешками что то никак не выходит. Пробовал уже 4-5 разных. И на 1Гб и на 2Гб...... и форматировал, и со старых телефонов пробовал (ну типа у новых скорости другие). Так ничего и не вышло. Не принимает. Пишет проверьте карту или вообще не видит. Да и хрен с ним. Родной хватает пока.
Skoda Octavia 2008г
Ну хотя темка и понравилась, но все равно не ясно что нужно. Павел, надеюсь ты понимаешь, что в таких машинках уже не так как в ''старичках'' все делается. Тут уже длинное кодирование. Нужно четко представлять что тебе нужно, и очень внимательно все делать. Так как изменив байт не там где нужно, или ошибившись, можно получить никому не нужную ''цветомузыку''. А в некоторых случаях труднообратимую. Вот ты пишешь как активировать ПТФ. А какие, передние, задние?? И в этих ПТФ есть несколько функций включения. Какая именно нужна. Не все так просто. Вот посмотри как вариант..... ТЫЦ Блин, извиняюсь....в начале надо читать не ''темка понравилась'', а темка поправилась, т. е. исправилась. Не получается что то отредактировать. :) :)
VIVID WORKSHOPDATA ATI v11.2 [2011]
Не, неработает. Да и хрен его знает будет ли вообще работать. Т.е. лекарство будет или нет. Мутно там все пока....... Так что качать пока нет смысла.
Ну так а что же сложного? =0) Нажми ОР СОМ.ехе..... все самостоятельно распакуется. Там в read me все написано. Из трех вариантов проги выбери какой тебе больше по душе. Ярлык этого варианта кинь на рабочий стол. Установи драйвер.....подключи адаптер....запусти прогу.
Scanmaster USB и не только
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19051/
Ну нужно попробовать.... ты же ничего не теряешь. Если там что то новое (в смысле новый движок какой 1.8), то может и не возьмется. А если эта модель с этим движком выпускается к примеру с 2008г., то почему нет. s218, о чем это ты? Просто мимо шел? =0)
Программатор Трэйд М
Как это кто? Смотри предыдущую страницу. Это mobyx.
Audi А6 1996" V6 2.6L ABC МКПП
Petyanya, так.... 1. На этом движке если фазы чуть нарушены, то вообще не заведешь. Пропадает искра. 3. Внимательней, друже, :) :) В самом первом сообщении написано что значения каналов 4, 5, 8, задрали по максимуму. А это ведь и есть программное увеличение количества топлива на старте, прогреве. Это делается через адаптацию в 4 канале кажется. По воздуху....я тоже подумал что впускной забит. Т. е. воздуха мало. Но читай выше, наоборот, при добавлении топлива ей легчает. :) Типа подсос, но его там вроде тоже нет....писалось. Может сегодня новые факты появятся. А может уже и описание победы.
Блин, про топливо пропустил что то, извиняй. А колектор у меня тогда не гремел, так шелест или типа стрекот. Но да ладно, проедем. Олег, а Датчик Распредвала не может косячить? Или ты именно на холодную (т.е. в момент предполагаемого незавода) смотрел впрыск и искру? Встречал случай похожий....косячил G40. Ошибку не выбивал. Форма сигнала идеал. Синхра в норме. А я чуть тормознул, потом внимательней глянул на осцилку, а нижняя полка Датчика Распредвала не ложится на ''ноль'', а висит на 1.5в. А верхняя то на 9в, то на 11.5в. Не буду утверждать, но может когда было 9в, тогда и были проблемы. И вот подумалось, может пусковое поднимает все таки напругу. Короче глянуть бы еще осцилку G40. Если нет 100% уверенности.
Тоже про бензин подумалось. И еще не знаю как в этом случае, но думаю может стоит проверить впускной коллектор. Давненько была как то такая машинка, тоже плохо заводилась. Впускной был очень сильно засран. С какими то отвалившимися элементами. Потом смотрел в мануале.....это типа перемычки которые внутри стоят отвалились. :)
Chery Bonus A13 проблема с ABS
Ага....интересно тоже. Спроси у них обязательно. Наверное Launch-ем скажут. Ну тогда дай им в руки Launch, и пусть возьмут сами. Отпишись тогда плз, что узнаешь.
Привет Алексеевцам!! Да хрен его знает чем..... тут даже движок пока непонятно чем смотреть ( кроме ELM). А там на горе в салоне чем их берут, не узнавал?
Volkswagen Passat B5 2001 1.6 ALZ
Привет! Ну если верить ESItronik, то все стоит правильно. Но вот тоже хочется спросить, а в чем трудность визуально перепроверить метки? Там же как на ВАЗ 8-ми клапанном я так понимаю. Две метки всего, распредвал и коленвал. Разве там есть какие то нюансы?
