Виджар
Весь контент Виджар
  1. Печально...... надо бы заиметь конечно. Иногда без него как без рук. Наскреби 2500-3000руб.... много нервов сбережешь. Насчет перевернутого маховика..... думаю вряд ли. Тогда же поменяются задающие зубья с зубьями стартера. Возможно ли так? Цепь между звездочками смотрел когда они по меткам стоят? Должно между ними быть 16 звеньев.
  2. Осциллограф есть? Если да, то сколько каналов?
  3. Ну может и не набивался в спецы.....но я уже тебя записал =0) Так что народ теперь знает к кому обращаться. :) Я тоже совсем не спец. Но что то ты знаешь, что то еще кто. А всего как известно никто не знает. Так что я думаю все замяли. Ребят, ждем дальнейшего развития событий по машинке.
  4. Да ладно, ребят. Зачем обижаться-ссориться.... Ну бывает, недосказали, недочитали. Мне вот наоборот, вместе с мыслью о клапане пришла мысль о подсосе потому, что мне показалось что я читал о трусившемся движке и ДО замены ремня. :) :-) Перечитал все - нет такого. Хрен его знает, по многим форумам шаришься, читаешь, пытаешься поумнеть. Потом в голове каша бывает....может переклинить на инфу и из другой темы. :) Да и авто еще не собрано и не запущено. Может оно и не заработает....тьфу-тьфу-тьфу. hsv, друже, конечно обидные вещи ты написал, зря ты так.... Ребят, да и никто не сомневается в вашем профессионализме. Наоборот, я вот точно знаю что здесь я найду помощь по этим иппаным VAG. masterok, macik, hsv видно что соображают в этой теме и знают намного больше меня к примеру. На других форумах нет такой поддержки. Так что ребят, ну их нах всякие трения. Предлагаю все забыть и общаться дальше. Ребятки из Новосибирска....не бросайте тему. Заводите этот унитаз и отписуйтесь дальше. Очень интересно дальнейшее развитие..... ;-)
  5. А на куя герметик? Чтобы потом опять думать попал он под клапан или не попал? Не думаю что эти колечки большая проблема и их не найти. Хотя хрен его знает.... на экзисте глянь, в нете посмотри, может аналоги какие есть. Эльза конечно же пишет- менять!! Наверное же не зря.... и даже независимо дубовые они или нет. Я так понял это те все пять колечек....зеленые, черные.
  6. Присоединяюсь! С Днем Рождения!!! Побольше здоровья, а остальное приложится.
  7. Да не, софт как раз весь платный (ELM). Наоборот, я официально бесплатного не припомню. Бесплатный он потому, что ломанный. Кстати Launch с ВАЗ тоже практически никак. :) :)
  8. Привет! ВАЗ через ELM это извращение полное. Даже если и подключится к авто, то ничего ты не увидишь там нормального. Для начала хватит и к-лайн с бесплатными программами. А лучше взять по тазам что нибудь недорогое для начала. Например Мотор-Скан Тульский. По моему там и скидки сейчас. А как осознаешь что к чему, потом и решишь что дальше брать. Скандок, АвтоАс, Launch или еще что.
  9. Да и здесь тема будет тупиковая, не только у тебя.. :) Данных мало. Логи ни к чему эти здесь. Какой движок поставили? Буквенное обозначение. Ну и если возможно какой стоял.
  10. А, ну так понятно. Спасибо.
  11. А можно подробней, плз, по 99 группе. Немного неясно, как это: ''...и какое нужно значение, чтобы машину перестало колбасить''?? Там что, можно выставлять нужное значение лямбды?
  12. Олег, да фуй его знает что уже думать. Я лично не большой еще спец в VAG, но что вот еще думать если из 4-х валов только один опережает. Неправильно его поставили? Так там не на один, и не на два зуба, а больше. Как так можно ошибиться.... может я и туплю конечно. Но смотрю-смотрю на этот движок в ELSA и никак не могу понять, что может смещать вал при условии его правильной первоначальной установке??
  13. Да, перечитал все внимательно.... думается что неисправность в клапане регулировки впуска. Может он приклинил и не держит масло хоть и отключен. Почему такое сильное опережение впуска Банк 2? Из за этого наверное и пропало значение во 2-ой окошке 93 группы. Т.к. такой допуск наверное в сканер и не заложен. А в исполнительных нет там случайно тестов для этих клапанов? Попробовать поуправлять....
  14. Ага, насчет валов-датчиков теперь понятно. Ребят, ну а ротор с чего снимает показания G163 не смотрели? Так что то и не понял.....может он там болтается? Насчет подсосов....я думаю такой движок проливкой трудно дефектовать. Сколько вакуумов, шлангов. Нужна дым-машина конечно. На будущее надо бы купить или изготовить самому. В инете много инфы. Ссылки писать не буду, тут ругают за это. Ну а побыстрому пока еще нет ничего продуйте сигаретами. Т. е. простейшая дым машина. Нарисовать не могу пока....но думаю разберетесь. Блин, сейчас попрошу кого нибудь может выложат. Может её и трусит из за подсоса и бедной смеси.
  15. А сколько там на валах датчиков Холла? Четыре? А с каких снимались осцилки? И распред убегает на 8 зубов. По 6*....получается 48*. Клапана там целые, компрессию не меряли?
  16. А задающее кольцо не смотрели на левой голове? Ну с чего G163 считывает показания. Открутить датчик и глянуть, может откручено или повреждено. С чего сигнал аж на 8 зубов уходит? Что его еще может так смещать? Может более опытные товарищи что подскажут.
  17. Да выложи в картинках. А ниже можно и архив с форматом Постолографа. Не у всех же он есть. А устанавливать прогу чтобы только глянуть твои файлы мало кто захочет. А подсосы как проверялись? Я признаю только дым. Остальное дрочь всё. В сложных случаях не найдешь ничего, а дымом сразу все видно.
  18. Ага, ясно.... ну у Постолографа хватит каналов чтобы снять все три датчика одновременно. :) Может попробуете при случае. Да и какие есть осцилки не помешало бы выложить.....что там за странности.
  19. А осцилограммы снимали все по отдельности? Надо бы снять G40+G163+G28 вместе и выложить. Может у кого есть эталон, а может и так видно будет в чем там проблема. Или если осцил двухканальный, то хотя бы по отдельности снять Cam1+Crank и Cam2+Crank. Первая ''банка'' то в порядке....сравнить картинки, думаю проясниться.
  20. Э, друзья, вы чего на девочку накинулись? :) :) Это же такая редкость.....сразу надо оказать любую помощь.... =0) Года три назад тоже вникал в эту хрень. Написал что то типа инструкции к программе ScanMaster и ELM. Вот только нет сейчас доступа к ''большому инету'', поэтому не могу выложить. Ребята, кто имеет доступ на ММК.... качните плз мануальчик и тут девочке выложите. Может поможет чем......
  21. Нашим парням все по плечу. Точно не скажу.....брехать не буду...может как нибудь узнаю поточнее. Но вроде элемент башмака с ВАЗ отпилен, подогнан и приварен сваркой к родной детали. Зачем???? Хрен его знает...наверное башмак этот дорогой сильно. :-) :-)
  22. Всем привет! Как и предполагалось перескочила цепь механизма управления фазами. Встретил недавно владельца.... говорит ездил к какому то нормальному мотористу и все подтвердилось. К тому же там стояло вообще инородное тело. Я точно не понял из рассказа, то ли натяжитель, то ли башмак вообще с ВАЗ классика! Так что такие вот дела....тему можно закрыть. Всем спасибо!
  23. Ну а как заведется, втягивающее ''откидывается'' на место как положено? Или защита какая стоит? Или вообще без стартера заводится? Непонятно не фига....
