POTAP 123
Модератор
Весь контент POTAP 123
  1. Дополнительная есть сигналка?Если есть поставь на охрану,сними и попробуй.
  2. Так и просветите человека если уж влезли в тему,я с УАЗами вообще никак,даже ошибки посмотреть не берусь.
  3. Спасибо просмотрел пост,мало инфармотивно конечно,но вроде все в пределах нормы.
  4. Блок управления какой?
  5. Заполните профиль,укажите место жительства!Не надо писать заглавными. Сканматик как вариант.
  6. Да если только как эксперемент,наврятли у вас подсос,если жалоб нет на холостой ход,то подсос наврятли присуцтвует. Лог скиньте на холостом ходу на прогретой машине.
  7. Сфоткал бы хотябы,чеб не гадать.
  8. Так скорее всего ме1797 и есть,в ручную выбери его и подключись.
  9. На прогреве сразу откиньте 1,5 литра в час,Регулятор давления служит для поддержания НУЖНОГО давления,а не для того чтобы насос не перекачивал,повышенное и пониженное давление ведут к перерасходу топлива,ведь кантраллер коссвенно расчитует количество топлива впрыскуемого форсункой,и при отличии давления от заданного естественно и количество впрыскиваемого топлива будет отличатся от расчетного за единицу времени.В кратце так,конечно есть адаптации и не мешало посмотреть че там у вас есть по адаптациям топливной,скринов киньте если не жалко.
  10. 4 вообщето норма,при прогазовках давление не падает?Режим езды какой?Если на кароткие расстояния зимой не успевает прогреватся то и будет расход. У меня летом по трассе 6.5,щас тоже не мало кушает ,короткие поездки в осномном.
  11. Полностью согласен,помоему тока больше вреда будет.чем пользы.
  12. На форуме куча тем по этому вопросу,пользуйтесь поиском.
  13. Мало того - это будет первый бензин не стартующий по износу ДВС. "Не машины" - не в счёт): Да почему,первая,хона нет уже в гильзе,масло не держится,компрессии нет,критерии если будут поймешь,1-3 кПа естественно не кампрессия.
  14. Компрессию не мерял на холодную?Пробег то не малый,масла капнуть после отстоя в цилиндры и попробывать завести.
  15. Я сам делал,на январях 5 это можно сделать програмно,без дополнительных сигналок и резки проводов.
  16. Вот вы образно пишете а потом гадай,в стенку -это при пережатой обратке .
  17. Чето по давлению2.5,в стенку2.8---это не давление,это надо насос выкидывать.
  18. Проверте провод до насоса на скрутки,питание на разьеме бензанасоса под нагрузкой лампой 50ват,была точ такая история из за скрутки после удаления сигналки,ну и сам насос может так шалить.
  19. Так краш потрите и не будет аварийки.
  20. Я даже не разбирал,BCM Delphi:стоял в обоих случаях, там судя по хелпу ICC она и стоит.
  21. В моих случаях тока перепрошивка BSI Tech 2 помогла,не синхра не перепривязка ключей,все бестолку.
  22. Щас выпищу предупреждение за клонирование тем и незаполненный профиль,место жительства укажите
  23. Этой зимой 2 таких было,у них болезнь ,как раз у этих годов аккамуляторы умирают видно отсюда и проблемы.
  24. Это вопрос?Или утверждение?Расставте знаки препинания. Такой разьем?Смотрю Скандокам,ELM327 OBD2 не скажу,непробывал.
  25. Заполните профиль ,укажите место жительства. Сущиствует много мультимарочников которые берут мазды,2002 года можно продиагностировать и по протоколу OBD-II.
