Весь контент POTAP 123
Прошивки М7.3
Не как ,нет там кода РСО.
пежо 307 2004
Я тоже на БСИ грешу,Лексии нет, ручками сбелать можно?
пежо 307 2004
Ага педохранитель сгорел,и начали сами по себе включатся дворники и загоратся фары, но не датакой степени, предохранители целые.
пежо 307 2004
пежо 307,2004г ,после заводки включился свет и дворники,чел заглушил снял + с акума и всё,не заводится, стартер маслает,чек не загорается,связатся с машинкой не получается,свет,дворники,печка и тд не работают.Подозреваю слетевший дамп в BSI, клиент говорит новый,2 месяца назад его меняли.Куда копать?
- Противоугонная функция
Различия по ДМРВ
Скорее всего выдрали не тот модуль в пограмке,к сожелению её не работал и конкретно не скажу,каким модумем смотрите,или автоопределение включаете?
Прошивки М7.3
Так разберись и напиши ФАК ,люди тебе спасибо скажут,на форуме всё есть,надо только всё систиматизировать.
Различия по ДМРВ
Чёто криво както МРВ -66,6 ,время впрыска 1.1, чёто диагностика врёт.
Делал ,клиент пошол даже на замену блока,года 4 катается,с другими мозгами не заведёш.
Slavik k С Днем Рождения!
Присоеденяюсь к поздравлениям.Счастья,здоровья,удачи
Прошивки Bosch 7.9.7
Не не сзавода,это предпродажная подготовка :)
Вопрос про ДФ
Датчик фаз устанавливается на двигателе ВАЗ-2112 в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На двигателях 2111(Евро-2) на заглушке справой стороны. В основу работы датчика заложен эффект Холла. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных к лапанов. Сигналы у двигателя 2112 и 2111(Евро-2) совершенно одинаковые. Почитайте кому лень хотябы погуглить.
Вопрос про ДФ
По вашим постам видно что вы ещё до Америки не доплыли Какой постоянный сигнал на 16?
Вопрос про ДФ
Что не говорите а принцип действия ДФ что у 8 что у 16 одинаковый на основе датчика холла и сигнал одинаковый,да простят меня модераторы http://www.chipmaster.ru/articles/df.htm
Вопрос про ДФ
У меня в такойже камплектации ошибок по ДФ нет, да впрыск не фазированный порядка2мс но ошибок НЕТ,спецально снимал разьём загорается чек,время не меняется,причем при обратной унификации,ставил 8кл двигатель вместо 16мозг VS5.1-42 , и проводил опыты с ДФ всё робит нормально,врыск фазированный ,проверял и програмно отключая ДФ и физически.
Вопрос про ДФ
За счёт чего 4 сигнала за 1 оборот распредвала.
смена жгута и сигнализация
Постоянное питание контролёра, вывод чёрного цвета,вот его и лепят на массу :)
Вопрос про ДФ
Чето не понятно с 16 кл откуда 4 импульса за оборот,на задающем диске одна прорезь.
На аккум плюс подцепил со жгута?Контролер какой?
- Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
Элементная база Января 2112 - 41:
Вы путаете, элементная база разная,хотябы Микас-катушки,Я- модуль,соответственно и управление другое.
Помогите выбрать прошивку
J5V13F02 такого стока нет
контролер для 8 клап на двигатьль 16 клап
Не каких проблем быть не должно,БЦН в прошивке правите и катаетесь.
Вопрос про ДФ
Разници нет для контролёрф 8 или 16 , видет и с синхрой всё нормально.
Вопрос про ДФ
Разници для контролера 8 или 16 д нет для ДФ,при любом раскладе контролёр видет ДФ.
