Весь контент POTAP 123
Немогу прошить 797+
Да не это флешер, тут кто то выкладывал, если комбиком пробовал офф то там такая функция есть , ты сам же писал про 23 ногу.
Немогу прошить 797+
Да дело даже не в том какой прогомматор, просто при подключении разьёма и подаче питания светодиод К-линии начинает светится, значит там появляется какойто потенциал, не с какими другими блочками такое не происходит, до проца все проверил всё идентично с рабочим, или проц битый или он программируется по другому.
ВАЗ 2108-09 НИЗКОЕ давление топтива
Манометр проверь.
Отключение ДД на М1.5.4
Заметил некоторую закономерность. Покупаешь новый широкополосный ДД с внутреннем сопротивлением порядка 3-5кОм. – все ОК!!! Если внутреннее сопротивление порядка 3-5 мОм то работает только с Bosch –ками! С «Январями» ошибки – «Обрыв ДД» «Низкий шум двигателя» Надо попробывать, была такая прблемка с январьком не давно.
Немогу прошить 797+
У китайцев, скачивать гады не дают, хочу попробывать ипромку сдуть, и прописать.
ВАЗ 21130 не тянет
Двигатель я так понимаю 1,5, 2.8 при прогазовке 3.2 , при пережатой обратке хотябы 4.5
ВАЗ 21130 не тянет
2 мало.Давайте точные данные!!!!
Немогу прошить 797+
Да в принципе 8года, может партия такая шла, датшит бы на него хотябы.
Немогу прошить 797+
А эпромку как чистить? вот проблема.
прошивка b122hr91
Енигмой разверни, есть на форуме,а как прошивки скачал?
ВАЗ 21130 не тянет
А с насосом как?Что по давлению, надо хоть данные какие нибудь по диагностике, а то гадание на кофейной гуще получаются, прошивают в последнюю очередь.
ВАЗ 21130 не тянет
Да почему не тянет?Тянет с кармана видать не хило.Поменяйте мастерскую и у вас всё наладится.
Шпилька правельней, с болтами чаще глючат.
Прошивки М7.3
Попробуй откинь датчик скорости и прокатись, как влияет 2лямда на расход однозначного мнения нет,да и много написал сразу и не отдуплишся что отвечать, по темкам разбей.
Слабое давление масла!
Вскрытие покажет,может просто забита сетка маслоприёмника, чистел блок от прокладок может чё и попало.
Отличия прошивок J7.2
Да без разници, чтобы шкала была на 6кг. минимум .
Немогу прошить 797+
А процик какой стоит?У меняST10F275-CAA,а должен по идеи CEG.
- Январь 7+
Отключения иммобилайзера
Да я же и говорю любой, это от приоры,можно калину или ниву, а зачем чистить остальное?
Да любой чистый этой комплектации запиши.
Элементная база Января 2112 - 41:
Элементная база Января 2112 - 41: DA1 HIP9010 микроконтроллер датчика детонации DA2 TLE4729G Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ)DA3 TPS2814D Драйвер зажигания DA4 LM1815 Адаптивный управляемый усилитель DA5 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA6 HIP0045 Power Driver с сериал-бас управлением (для программируемой подачи питания на элементы cхемы) DA7 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA8? DA9? DA11 TLE4267G управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI) DD2 AM29F010 Flash 1 Mbit (128K x 8) DD3 74HC573 параллельный регистр на 8 DD4 SAF80C509 однокристальная микро ЭВМ DD5 MC33199D Драйвер ISO 9141 (K and L Interface) DD6 NM24C04 Последовательный (2-wire serial) EEPROM 4K (512 x 8) DD7 74HC14 6 шт. инверторов
Нива Шевроле
Чек загорается при включении зажигания? Связь всё равно должна быть, надо было на разьём АПС перемычку поставить, Сигнализация есть?
Попробуй подкинь другой ДПДЗ бывает такая фича на 1.5.4, почему хз.
Снять галочку, убрать маску ошибок, и аварийное зажигание поставить в 0. А в чём проблема?
Нива Шевроле
Да я и не сомневался в вашей квалификации, просто не видя машину трудно дать точный ответ.
