Весь контент POTAP 123
Немогу прошить 797+
Сравнивал, аппаратно блоки эдентичны,только разные процики, я думаю засада там.
Нива Шевроле
При заблокированном иммо контролер всё равно видет прокрутку и включит насос , а вот импульса на форсы не будет в МР7,а 7.9.7 ещё и стартер не включится.
Нива Шевроле
Что вы зацепились за иммобилайзер? Он насос не должен блокировать, смотрите лучше сигнализацию, если ставили через диод на лампу плафона то она могла глюкануть, ищите реле блокировки насоса и не верте клиентам, делаите сначала диагностику, а потом вывады.И ещё алгаритм работы блоков Бош МР7, 7.9.7, таков- после траекратного включения-выключения зажигания насос включается только во время прокрутки двигателя.
Eeprom
Вы решили запостить везде?ff вам не подойдёт контролёр не тот, сомотрите инфу по Бошам.
Ваз-21124 с прошивкой A205DO57
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 Здесь не смотрели?
Нива Шевроле
Да он машину в глаза ещё не видел, просто консультируется, проверяй предохранители пробником, на них бывает трудно увидеть прогар.
Нива Шевроле
Да наврятли иммо, оно насос не рубит.
Немогу прошить 797+
В приципе один в один с моим.
- Калина 797+
Немогу прошить 797+
Должны привести мой 7.9.7+ давал на подкидку челу, тоже буду копать, у меня стойкая мысль что там проблема с К-линеей.Если что отпишись, я смотрю это уже не еденичная проблема.
Немогу прошить 797+
Она давно на форуме лежит рабочая.
Немогу прошить 797+
Поднимал до 15.5 не выходит на связь.
Немогу прошить 797+
Такая же проблема и именно с венгерским, не коннектится хоть убей, пробовал прозванить К-линию не могу на плате найти не одно конца, по светодиоду на адаптере видно что К-линию чтото шунтирует.
не выходит на связь
Чем смотришь на машине? Бортовик есть? Отключи если есть.
BOSCH MP7.0 Е3
Да в принципе блочок трудно завалить, загрузчик есть на форуме.
BOSCH MP7.0 Е3
Зашить прошивку под Е2
Иммобилизатор на Калине
Значит иммо был обучен, тут два варианта или его почистили до вас или он слетел, а ошибки какие были?Хотя в первом посте вы писали что их нет.Но моё мнение надо обратить внимание на замок в первую очередь.
Блин ну мы же не на допросе в гестапо, из вас всё надо вытягивать клещами, дошли до ошибок, плавно переходим к дыбе, с брелка замки на дверях щёлкают ?
Это и есть рабочий, для обучения нужен обучающий красный, с рабочего ЦЗ срабатует или нет?
С рабочего ключа ЦЗ работает?
Да может сканер читает криво,чем смотриш?Если иммо слетает, то ключ всё равно проворачивается, там блокировки в замке нет ни какой, только в момент ключ на "старт" или не чего не происходит или происходит кратковременное включение стартера, а замки на Калина честенько подклиневают.
Если ключь не поворачивается, то там проблема скорей всего в замке, а иммо скорее всего не обучено .
С Днем Рождения vazseller
Присоеденяюсь к поздравлению, здоровья и удачи!
Глюки форума
Всё кочается, читайте правила.
Про датчик кислорода
Реальную экономику даёт исправный двигатель+настроенная праграмма управления им, ходовая(накат,развал), аэродинамика, и стиль вождения, а лямда в первую очередь предназначена изначально для выполнения норм токсичности для экологии.Да и темку можно во Флейм перенести.
