Alex Vlasov
Весь контент Alex Vlasov
  1. Alex Vlasov опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем доброго времени суток. Кто может подсказать как сделать иммо офф на данный авто. Мозг стоит бошевский 0 281 001 294. Иммокиллеру я как то не сильно верю, тем более этот блок там не заявлен. Дамп прилагаю. Инет курил. форум курил. не 5 минут. По анализу попавшихся дампов вроде в первой строке нужно вписать С0, но не уверен в результате, а машины под рукой нет провериться. Спасибо.
  2. Сегодня ушел клиент с 10-м Ланцером на Харьков. Пообещали там за 170 сделать и в срочном порядке ( 510 русскими рублями примерно). С одной стороны за такие деньги я её делать не буду, но с другой стороны всегда находится "пионер", мать бы его так, который всем и во многом гадит. Я не знаю что это за паразит, но думаю клиентуры у него всегда хватает :(
  3. 1. А замену делали при включенном зажигании? Радио слушать хотелось? 2. Как на счёт кан-шины, которая объединяет все блоки с мозгами? этой связи достаточно для обмена информацией. из описания не совсем понял (видимо недоганяю :) ) что именно проявляется на холостых оборотах? включается блокировка?
  4. 1. Давление в рейке вечно оставаться не может. Но: при нормальной подкачке, отсутствии воздуха, исправном ТНВД и не сцыкающих форсунках насос буквально за полторы секунды нагоняет давление до требуемого и только тогда идёт команда на открытие форсунок.2. Никакого бульканья в баке у меня нет (Добло 1,3 МJET). Включил зажигание слышно тихонько насос подкачки.3. Не могу точно сказать, но мне видится две причины: либо одна из форсунок таки сливает чуток давление (а там много и не нужно сливать на этапе запуска) либо ТНВД не получает соляру на входе. Тут уж сам определяйся - нам за монитором по данному описанию нюансов не видно.Подобная фигня наблюдалась на рено трафике - не заводится зараза стартером, однако если с буксира - буквально за 4 метра запускается, т.к. обороты чуть выше и насос успевает нагнать давление даже при пропускающей форсунке. Я не утверждаю что это такой же случай...
  5. Клиенту продали клапан от польского поставщика. Несмотря на минимальную покоцанность после установки сейчас клапан отправлен на возврат/обмен. как приедет - отпишусь результат.
  6. КАН: разъём ХС4 пины 6 и 38; там же пин 32 постоянно +12В ("30-й"), 64 пин зажигание +12 ("15-й")
  7. Ясно. А клиент уже её малость покоцал - вернуть не сможет. придётся ему приобретать ещё разок РХХ. я откручивал от обоих РХХ соленоиды и прикладывал их шток к штоку (кто как откроется)- старый открывается, а новый ни с места: чисто разные усилия пружин
  8. Всем доброго времени суток. Опишу ситуацию: сабжу была сделана замена РХХ. Машина не заводится. Только если работать акселератором самому. На старом РХХ заводится. При прохождении тестов новый РХХ открывается и закрывается полностью, т.е. мозг в состоянии его открыть. НО: пружина нового РХХ сильнее чем в старом и при ожидаемых 35...45 шагов энергии соленоида не хватает даже приоткрыть. добиться приращения оборотов удаётся только когда сканером открываю уже на 200 шагов - тогда ощущается реакция на рхх. Попытка обучить РХХ не приводит к желаемому результату, т.к. без подгазовки машина глохнет, а процедура просит отпустить педаль полностью. Да и не дело заставлять работать РХХ на больших значениях шагов. Есть выход из данной ситуации?
  9. Т.е. фактически это просто подмена ручной работы, типа автоматизация. Кальки в продаже - это самостоятельное приложение или подключаемый модуль/плагин? Или бывает и то и другое? Bender: не то чтобы я владею С++, но есть опыт в VBA, VFP. если чуть уделить времени то можно и си овладеть на начальном уровне.
  10. А подробнее чуток? Через какой блок пытался и что на это ответил BCI?
  11. я же не готовое решение прошу, а подсказать принцип Да я как то думал что это работает со слитым дампом типа "ипонамать.bin". А если под программатор - серьёзного пока ещё нет: пони, оранж2, хпрог без м. Язык написания: можно на Си+ поковыряться. мне думается тут важен алгоритм подхода к вопросу, а не сама среда/язык программирования. Понятное дело что на СУБД это не делается (хотя умельцы бывают разные)
  12. да. так и есть - нифига толку даже от ручной работы. В дальнейшем тема развития не получит. Спасибо коллеги. Будем считать закрытой.
  13. Всем привет. Т.к. клиент никак не определится приобретать другой подрулевой переключатель или нет тему будем считать закрытой. Благодарю всех участников.
  14. И снова здравствуйте. Обзавёлся читалкой ключей. Старые ключи тип 48 крипто мегамос, а новые тип 46 крипто филипс. Если я руками положу ИД новых ключей на нужные адреса теоретически будет работать? Из-за несовпадения типов читалка новые ключи в дамп не ложит, а старый доложила третьим ключом.
  15. Спасибо. Едет ZedBull. Попробую считать ключи и положить руками. Ну а если не хватит (опыта, мозга, понимания процесса) тогда действительно обращусь за помощью к вам, тем более студент ездит каждую неделю в Харьков.
  16. Ну так где топикстартер? продвижение есть в вопросе или забросил вопрос чтобы мы не скучали. Олег Анатольевич, я ж ему просто указал на что обратить внимание. Надеюсь разберётся что нужно поставить туда, где он на фото и стоит.
  17. блок управления двигателем перешивался? может двухрежимка или ещё чего-нить подобное? Если да - верни на место то что на рисунке
  18. Докладываю! SBB. Пин подходит, процедура привязки проходит. В результате действительно новые ключи нифига не принимаются - пишет чип повреждён. А старый прописался влёт без замечаний. Аж обидно. Казалось бы вроде финиш, а реально ничего в итоге не получилось :( Карта была с новыми замками. Ессно она не от этого бодика. Это я уже осмыслил. Спасибо коллеги за участие. придётся колхозить оставив машину фактически без иммошника :(
  19. Всем доброго дня. Есть у меня дамп с известным чем-то: либо пробег, либо пин-код... Кто может подсказать как пишутся кальки? Может у кого-то уже есть опыт. Можно конечно и сопутствующий файлик текстовый писать с указанием адресов и на что влияет, но всё же. Спасибо.
  20. Уважаемый владелец славного авто Туарег, отдайте машину на ремонт толковому мастеру.
  21. А разве замер давления топлива и оценку состояния форсунок отменяли? тем более что в машину приложили руки не один мастер. Пропусков по воспламенению нет? Может зря лезете сразу в дебри элетроники - "7 раз перешей, а отремонтировать дай другому" ;)
  22. карточка размером с банкоматовскую, на которой нанесены 2 кода. На какой фиг тогда нужен электронный не понятно, если действительно машина о нём не знает. Спасибо. Вот дамп. backup_93CXX_001.bin
  23. Доброго всем времени суток. Кто может надоумить что делать в такой ситуации: Износился замок зажигания и сам ключ стёрся. Купили комплект: 3 личинки дверей 1 личинка замка 2 ключа (с ПДУ и без) и карточка с электронным и механическим кодами ключей. После замены личинки довольный, что есть карточка, начинаю привязку ключей. SBB шустро коннектится, предупреждает обо всех возможных неприятностях, просит ввести код. Ввожу код - на карточке это 5 цифр. В результате код не верен. Беру диаган. результат тот же. Как решать вопрос в данной ситуации? Только вычитывать епром BSI? Если да - кто может помочь с вычислением пина. Спасибо.
  24. Всем доброго дня. Докладываю - чуда не произошло. Машина поездила. Diagun показывает около -80 градусов, Diagbox -60 градусов. Состояние калибровки - откалиброван, направление вращения, скорость вращения видит. Угол меняется. Diagbox сказал что датчик работоспособен после того, как я чуток стронул с места руль.
