Весь контент holst
Ограничение скорости Skoda Fabia 1.2
Здравствуйте, имеем аналогичную проблему с yeti 2011 года. Simos10.10. Кто может помочь в решении? Естественно не бесплатно. Мой тел для связи 89129268636. Вайбер ватсап. Или в личку?
- carisma gdi. reset immo mr368889
всем здравствуйте, имеется проблема в виде автомобиля mitsubishi carisma. 2000 год. gdi двигатель, необходимо засинхрить родной иммо и бэушный эбу двигателя с процессором mh8200f. кто может сбросить иммо в состояние нового? чистый предпоготовленный транспондер имеется.... из оборудования для прописки есть карманскан, скандок, лаунч. родной дамп иммо MR36888 на борту 93с56. прикрепляю. пробовал забивать fffff все кроме 2 байтов пинкода- не помогает, вываливается в ошибку и говорит нужен отстой 25 мин, отстой не помогает. я так понял дамп криптован. готов оплатить помощь на сбер или тиньков.
Land Rover Freelander LN 2000г 1.8l Потеряны ключи
вот и мы уже евс на мотороле колхозим. а у вас еще и синхра съехала.? если записать дампы от вашего блока, то поди запустится. у вас дамп от евс можно попросить?
здраздравствуйте, вопрос в тему- авто запустили? тоже боремся с таким автомобилем. только у нас слет синхры. в блоке иммо у нас пик стоит. у вас какой иммо? EWS3? мы уже поробовали подокнуть с ровера 75 рабочий комплект эбу двс и евс3. тачка не запускается. блоки двигателя аппаратно номного разные. ceras, если у вас ews- поделитесь дампиком пжста.
Brilliance 1.8 2008 проблемы с иммо
вот и я победил такой авто и обзавелся рабочей связкой иммо-моторник. если кто вдруг залипнет- пишите.
УАЗ Партиот EDC16 IMMO подскажите
Здравствуйте. у меня имеется проблема с установкой бэушного блока с патриота на болотоход . Двиг змз 514. Кодирвки пробовали менять сканматиком. Эффекта ноль. Плюс появляется ошибка по паспорттным данным и записи в еепром. Прошу помощи в отключении иммо. Могу на карту сбера оплатить.
Zafira B 18xer Заводится и глохнет
Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина была.
renault megane 3 привязка эбудвигателя
здравствуйте, кто сможет помочь с пересчетом кода для привязки блока? оплачу на карту сбера или на телефон.
mazda 323 замена эбу двигателя.
Ну факт остается фактом. Когда моторник был не привязан, и включали зажигание родным ключиком лампа иммо просто горела постоянно, если включали не родным ключиком- она мигала. Постоянное горение лампы - это как у форда сигнал непри вязанного блока. Эту инфу ( как поправит моторник) нашел в сети на каком то маздовском форуме. Можете сами попробовать проверить. Я сам не думал что поможет, ан нет- работает. p.s в блоке иммо под рулем ключи тоже лежат.( танго их туда укладывает)
- mazda 323 замена эбу двигателя.
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решен правкой первой строчки дампа. Авто сразу запустилось главное чтоб ключ был прописан в иммо. Блок получается в автопривязку встает.
нет блока, украли.
всем здравствуйте, имеется сей авто и донорский моторник. нужно их синхронизировать. дамп моторника вычитал. прилагаю. ключ оригинальный 8с. танго прочитал. B6 01 94 C3 B6 01 94 C3. можно вручную ключ в дамп положить? 93c56 ecm 323.bin
mazda 626 1998год immo lucas 19as
ок попробую. все бы ничего, тачка в когалыме, 1000 км от меня. утверждают что просто ключи потеряли. пока авто не притащат верну им деньги, как чинить авто если его нет? я думал может хитрость там какая есть? раз у человека беда такая же была. они же решили вопрос
Это решит проблему незапуска?
коолеги, если не трудно - пните в нужном направлении. у меня такая же проблема, тангой чип положил, не запускает. блок иммо один в один как у топикстартера.
iveco daily, 2004г, 2,8l diesel замена ecm
я сам бгашный проц не смогу перекинуть. буду спрашивать в сотовых мастерских может кто возьмется процы переклеить...
пока никак. там похоже под процессором водичка была
здравствуйте, коллеги подскажите на этом авто достаточно при замене ecm перенести данные eeprom 95640 в донорский блок.? edc16 0281011228 просто родной блок утонул и прочтать проц нет возможности. какие варианты возможны с этим авто. (eeprom переносил, нет запуска) все лампы тухнут, крутит, импульсов на форсах нет. ошибок по иммо нет. в этом авто отдельный иммо box.
Saab 9-5 синхра twice и ecm
В итоге авто запустился. Нашли рабочую связку ecm dash twice.
Здравствуйте, кто в округе г тюмени сможет при помощи tech2 засинхрить блоки на данном авто? Была замена twice. (Twice пришел в комплекте с ключиком зажигания).Теперь все работает, только движок не запускается. Стартер крутит Висит одна ошибка p1460 immobiliser active.
- Saab 9-5 2003 ошибка P1460
kia soul 95910-2k251 acu code error
acu code не принимает.
