Весь контент exe-111
Ремонт ЭБУ январь 7.2
А коллекторы добавленных транзисторов вместе не замкнулись случайно, через пробитую пр пайке прокладку (припой может выступить с обратной стороны и проткнуть её)? Обычно запаял два ключа и два резистора + токовый и нет проблем. Снимите плату с основания и так испробуйте.
Газель 406 третья форсунка постоянно открыта
Здесь у константинуса этот драйвер вообще 100руб., даже и городить что-то смысла нет.
А если прозвонить тестером, вывод 35 (форсунка 3) разъёма сидит на массе (вывод 19 разъёма)?
нет соединения с эбу
Ну если на столе он свяжется, то в провОдке где-то проблема, другого даже и предположить трудно что-то кроме, ну разве что слишком низкое н-е бортсети, но вряд ли, если заводится и ездит.
А какой там блок родной, не с КАН-шиной?
Ну такого же быть не может. Или на этом авто ёмкость проводов выше нормы на порядок )) То, что с другими авто сканер связывается, выясняли до работы с этой 14 или и после? Подключите блок на столе.
Микас 7.1
Это высоковольтный IGBT - HGT1S14N36G3VLS (14A, 360V N-CHANNEL, LOGIC LEVEL, VOLTAGE CLAMPING IGBTS).PDF Заменить можно на такой же или на BTS2140, ISL9V3040, GB10NB37LZ, IRGS14C40L.
Микас 7.1
И кстати на плате диода не хватает, возможно и возле второго ключа его тоже нет. Вот тут всё видно - http://www.auto-bk.r...attach_id=40631
Микас 7.1
Это TPS2814. TPS2811, TPS2812, TPS2813, TPS2814, TPS2815 (DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS).PDF Если искра слабая на обоих ключах, то можно попробовать заменить их.
Микас 11 Е 2
TLE далековато от проца стоит, чтобы перегреть, если только строительным феном греть. А так реально без TLE связь есть и прошивается ОК. Пайку кварца сначала проверьте, бывает.
Микас 11 Е 2
TLE не должна на это влиять, её вообще можно выпаять и связь должна быть. разве что наоборот впаяли м/сх или она пробита по питанию
- Микас 11 Е 2
Микас 11 Е 2
Тестером на разъёме посмотрите выходы форсунок действительно замкнуты на землю (отн-но корпуса кварца например) или нет.
ВАЗ 2112 1.6L 16V заводится и глохнет
Это как бывает J5V07J28 вместо J5V05N35 заливаешь и тоже самое бывает. Залейте заводскую (A)J5V05N35 попробуйте, всё равно же ДК включаете.
А какая цель была репрога?
Дерготня при открытии и закрытии дроселя
А прикрепленная прошивка заметно отличается от стоковой. Может сток для начала залить? На этой прошивке при исправном авто вроде таких жалоб не встречается.
Усилитель Mitsubishi outlander XL маркировка транзистора
Там вполне может быть такая же маркировка, как и у элемента Q004 (выше который). Можно выяснить для начала, что это за элемент, а затем по разводке питания на отстутствующем элементе понять, подойдёт в принципе или нет. Если элемент точно транзистор, то коллектор у него обычно средний вывод. И ещё пассивку вокруг тоже нелишним было бы прозвонить, обычно smd-резисторы "плывут" после окисления, сопротивление перестаёт совпадать с маркировкой на них.
Микас 7.1
Поиск по форуму для MC33385 (латиницей) даёт положительны результат и искать где-то ещё не надо ))
Ремонт Микас 7.2
L9825 != MC33385DH разное назначение
Ремонт Микас-7.1
Сопротивление по обеим емкостям (68мкФ) рядом со стабилизатором относительно массы какое? И сколько вольт на выходе даёт стабилитрон (это деталька с маркировкой R5A , на фото выше видно, левее стабилизатора и ниже. мерять на переходном отверстии между правым выводом и конденсатором)?
Ремонт Микас-7.1
Силовые массы на автомобиле в первую очередь надо проверить, дорожки поэтому и перегорают, т.к. работают вместо них. А как вы поняли что процессор и др. элементы не сгорели?
- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Здравствуйте. Отключите пожалуйста диагностику пропусков воспламенения в прилагаемой прошивке. M11_821-02.RAR
Сгорел январь 5.1.1 -71
Вот картинка, чтобы не было путаницы и лишнего не наменяли, а то может вы одни конденсаторы имеете ввиду, а я другие. Как говорится, доверяй, но проверяй. Если только на 3-м конденсаторе 5.3Ом, то процессор и другое трогать не надо, причина в элементе в кружочке ниже, это стабилитрон (+5В АЦП).
