тсж
Весь контент тсж
  1. а для чего вам нужно его прошивать? почитать можете пост #187
  2. фото платы блютуз модуля HC-05-USB преобразователь USB-TTL собран по-ходу на аналоге микроконтроллера STM32 HC-05-USB.rar
  3. пришел заказанный блютуз модуль HC-05-USB, потренировался пока запрограммировал его проверил связь эмулятора диагун со смартом все работает написал инструкцию по программированию, может кому пригодится HC-05 USB .rar
  4. сайт программы Теку сменил адрес... вот ссылка автора на последнюю версию http://www.unibytes....-gLqw-Us4P3UgBB
  5. я скачивал с рутрекера
  6. обновился до 8.30 , меняешь mainmenu от 30-й не запуская ,потом активируешь кодами от 20-й счетчик до 30 работает только на северный континент
  7. написал в личку
  8. Дело скорее всего в драйверах. Адаптер какой у вас?
  9. починить всегда можно, пару штук чинил-замена микросхемы
  10. проверял на ver 8.11.006 win 8x64
  11. а разве должен
  12. проверено, работает на 8 х64
  13. Тестер ECU
  14. будет
  15. в каскаде нету же А13
  16. по к-линии он работает как обычный к-лайн адаптер, а для работы по кан шине, ему нужна программа, которая проводит его переключение в режим кан и делает настройки режима кан это программа которая для него и создавалась и идет с ним в комплекте, другие программы этого не делают, если их конечно не переделать под этот адаптер
  17. будет работать
  18. а не пробовал, на это время БК отключать, может они садят к-линию, если одновременно подключать
  19. на русском тоже самое, если перейти на английский все работает проверял на Ниссан
  20. у тебя модуль совсем другой, наверное поэтому
  21. LAI....... почему на картинке скорость 19200, у меня в режиме программирования только 38400
  22. удалось запрограммировать модуль НС-05, подключал по схеме в приложении вначале не удалось запрограммировать по схеме которая была здесь на сайте она для НС-06, потом подключил по даташиту на НС-05 методика получилась такая: 1. подключить СОМ-порт 2. нажать кнопку и удерживать 3. подать питание +5 вольт (USB или блок питания) 4. кнопку отпустить 5. подавать команды программирования со стационаром не получилось, так как там уровни линии -9 вольт, может быть наводки или не совпадение уровней с ноутбуком все прошло нормально, уровни линии -5 вольт пять вольт подавал с отдельного блока питания , который показывает ток потребления так вот просто включенный модуль потребляет 70ма, а если перешел в режим программирования 30ма, так можно ориентироваться перешел ли модуль в режим программирования
