Весь контент Pavel_4uv
- Прошивки VS 5.1
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
аппаратку под нитевик дорабатывать надо. самому не доводилось, но тем об этом много уже было создано.
в принципе можно сделать кнопку, которая будет отключать клапан подачи жидкой фазы. кнопу нажал, остатки газа выработал-авто заглохло. не отпуская эту кнопку выключаешь зажигание (если выключатель запитан с гл реле, то ждать пока оно отключится. ил можно сделать какой нибудь автомат, который будет удерживать в разомкнутом состоянии до следующего вкл зажигания). авто заглушено, в ЦПГ, впуске и выпуске чистый воздух. авто можно запускать спокойно. Но лучше все-таки восстанавливать подачу бенза. Газ и кончиться может, а его уже в канистре с заправки не принесешь. придеться буксировать авто.
меня не до конца поняли. остатки пропана в момент глушения смешиваются с воздухом, прокачиваются через ЦПГ и попадают в ВЫПУСКНОЙ коллектор, а также остаются в ЦПГ. Включение зажигания->вспыхивают остатки в цилиндрах->в одном или двух цилиндрах в этот момент открыты выпускные клапана и фронт пламени проходит через них в систему выпуска. И вот он ХЛОПОК в ГЛУШИТЕЛЬ.
когда ДВС глушится на газу происходит следующее - отключается искрообразование и закрывается электромагнитный клапан подачи газа в редуктор и двигатель глохнет. НО в редукторе остается какое-то количество газа, а коленвал делает несколько оборотов до полной остановки двигателя, т.е. прокачивает смесь из впускного коллектора в выпускной. а при включении зажигания паразитная искра воспламеняет эту смесь и вот вам результат. на переключателях без автомата при отключении подачи газа двигатель может работать на том, что осталось в редукторе до 10 секунд. авто с газовой сантехникой необходимо переводить на бензин перед тем как заглушить и запускать только на бензине.
Прошивки М7.3
Здравствуйте. кто-нибудь перекалибровывал М73 вместо я7.2 на 2111?
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Держи. первый 91-88, второй (если он есть, конечно) 93-88. 822.3763.001-01mod_temp.91-88.rar
обороты при пуске на приоре
какой контроллер и прошивка? особенно этой проблемой страдают 7.9.7+ вообще. а когда ХХ нормализуется, сколько шагов РХХ и каков расход воздуха? если расход воздуха меньше 10 а РХХ больше 50, то промывка дросселя, РХХ и каналов РХХ.
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
если никто не возьмется, то завтра на рабочем буке сделаю
выкладываю свою. Отключена вторая лямбда, датчик неровной дороги, детекция пропусков. УОЗ под пропан. AEC 02.33.111 _2007_E2_GBO_mod4uv.rar
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
не читается и не шьется мр 7.0
Bosch MP-70: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12V) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 100 Ом) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) с этой распиновкой я нормально прошивал ломаным чиплоадером
Это наверно к моему посту относиться. gor-mas, а какой резюк на разрешении программирования? я использовал 100 ом. я тоже чиплоадером ломаным шил и все было в порядке.
если подать +12 на разрешение программирования без резистора, то выбивает дорогу на нижней стороне платы и блок в режим программирования не переходит. а при установке на авто загорается ошибка по обрыву ДМРВ, ДПДЗ и еще какого-то датчика, уже не помню. сам один раз так спалил эту дорогу, восстановил бросив поверх провод. теперь только с резистором (шил простым к-лайником, после того как появился комбик МП7 пока не попадались, так что им не пробовал). а чем шьете вы?
ВАЗ 2113 Е-ГАЗ
регулировка клапанов
ВАЗ 21124 не
А, собственно, в чем причина была?
ВАЗ 2108 2002 Инжектор
а еще фазу впрыска при пуске в прошивке поменять не плохо, чтоб форсы лили на закрытые клапана.
ВАЗ 21124 не
я бы форсы смотреть полез
прошивка через диагностический разъём..
АЦП покоя ВАЗовских ДМРВ считается допустимым до 1,05 В.
согласен с предыдущим постом. дорабатываешь разъем ЭБУ - добавляешь пин на контакт разрешение программирования. при программировании через диагнозу подаешь на выведенный пин +12В, перемыкаешь ГР и включаешь зажигание. и заливаешь новую прошиву. при отсутствии связи выкл/вкл зажигание.
Нужена помощь по М73
Нужно взять прошивку для классики с кодом РСО и отстраивать под себя. Тарировка ДМРВ там уже под сименс будет и ДФ нет.
Глохнет 2109
отображаемая контрольная сумма меняется через некоторое время после включения зажигания (когда проц ее посчитает), потом меняться не должна. Попробуй заменить ПЗУ, поставь со стоковой прошивкой. Еще советы - проверить шкив с задающим диском на возможность проворота, увеличить коэф коррекции СО и заменить свечи. Еще в момент заглыхания резкого изменения какого-либо АЦП замечено не было?
ledokol. Комплект прошивок м74
Здравствуйте, Виктор. Формат подойдет для Openbox?
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Здравствуйте. Выкладываю прошивку для работы с ГБО на бош 1.5.4 2111-...-70. Прошивка собственного изготовления, из бесплатного лучше ничего не попадалась. Мягкая работа ДВС, неплохая динамика. Расход по трассе 8 л. газа при скорости 100-110 км/ч. По Челябинску 10 л. Прошивка на основе m1v13t64. Актуален перенос таблиц УОЗ из этой прошивки на январь 5.1 и VS-5.1. На бензине не проверялась, катаюсь на двухрежимке. m1b13t64.rar
Подскажите пожалуйста, являются ли прошивки уаз патриот с 11 микасом с одним карлсоном взаимозаменяемыми 821.3763.000-01 и 822.3763.000-01.
