kve111
Весь контент kve111
  1. Тут есть "OpenDiag" у меня на 7-й работала вот по теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27708/
  2. kve111 ответил matizzz тема в Адаптеры
    Добрый час. В архиве программка - может она поможет. подключить и мультиметром проверить. BBTest.rar
  3. Добрый час. При чистом епроме лампочка должна загораться примерно на 15сек. но на работу это не влияет. Если точно записан чистый епром,то похоже что то с ЭБУ, вскройте посмотрите. может болезнь Калин- тосол.
  4. Добрый час. "глюк" не появиться. потому что информация о иммобилайзере в ЭБУ будет отсутствовать,и повторные глюки от короткого замыкания. дохлого АКБ, и др. не пропишут в EEPROM - мусор, чтоб лампочка не горела необходимо обучить ключ.
  5. Добрый час. В Chiploader1.96 в перечне вроде нет блоков М73 и Я7.2+. Прошивал программой Chiploader1.97.7 блок Я7.2+, только поворотом резистора не поддался, поставил два резистора (как рекомендуют в Трейдовском загрузчике) и всё нормально. По времени шустрей трейдовского вышло. М73 наверняка тоже можно, но нужно смотреть - прошиваемый блок или нет, можно и завалить. Я7.2+.bmp
  6. Scan Master USB «Полный комплект» - Раборают все, программы, кроме "осцилограф, самописец, мотор-тестор"- в программе DiSco Motor-Master , приложение DiSco Express - для этого нужно докупать осцилограф, То есть он будкт работать с указанными программами.
  7. Даже на этой стадии программа поприличней многих(законченных) других, развивается под новые бл.(в том числе учитываются наши замечания и пожелания), под два адаптора( один из которых ELM).
  8. Пошлите сообщение автору(,ViViseKtor ) и он с вами свяжеться, на форуме есть такая возможность, для этого навести курсор на "имя"
  9. tiko1 При определении комплектации. необходимо проверить подключение(+/-, К-линию) и вкл. зажигание, если "определение компл." не пошло необходимо провести "Настройки" в программе, в руководстве всё описано, обычно "цикл инициализации" и "интервал Р3" всегда помогало. Если постоянно смотрел своё авто то ничего не менял всё сразу шло, к другим всегда при подключении делал " подстройку инициализации"- всё шло нормально, так же FTDI и ХР (то, есть перед каждым новым авто делал настройку).
  10. kve111 ответил gnombom тема в Mitsubishi
    Добрый час. Посмотри тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7241/
  11. Лог открывается в программе readlogs2.1.7.1 (предоставленной mol178)пробуй
  12. Тема по бош 7.9.7+. Укажите место жительства в профиле... Уточните чем подключаетесь? Как? Какой программой? Какая прошивка в ЭБУ. какие надписи на нём?
  13. Добрый час. При отключенном РХХ ошибка должна выдаваться. если только эбу не прошивали и он исправен. Проверь ДПДЗ и саму заслонку и её привод на заедание.
  14. У вас наверно демо версия. с ELM только определение комплектации, с К-Line диагностика, чтобы работала с ELM вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897/
  15. kve111 ответил ALEX тема в Юмор
    Три дочки замужних у женщины было, Зятьев своих женщина очень любила Но все же она захотела узнать,А кто же из них самый преданный зять? Однажды старшого она увидала,Вскричала:-Спасите!"-И в речку упала.Раздумывать долго зять старший не стал,Нырнул молодецки и тещу достал.Заснуть он не мог от волнения долго,А утром глядит: за воротами «Волга».А надпись увидев, свалился с кровати:«Подарок от тещи любимому зятю»! Зять средний, узнав о событии этом,На речку помчался буквально с рассветом.И с ним же то самое там приключилось,Его увидав, теща в речку свалилась.Зять средний на «Волгу"в великой надежде,За тещей нырнул в сапогах и одежде.И средний всю ночь от волненья не спитНаутро глядит -"Запорожец» стоит.Конечно, машина немного попроще,Но надпись все та же: «От любящей тещи.» Тут младший собрался как раз на рыбалку,А теща, как водится,- в речку русалкОЙСпасите! — кричит ,-помогите !Тону же ! А зять :- Ну тони!Мотоцикл мне не нужен.На зятя последний раз теща взглянула,А зять- хоть бы хны! И она утонула …Поплелся домой младший зять через лес,Вдруг видит:- у дома стоит"Мерседес».Ей Богу стоит ! Провалиться на месте!И надпись:"Любимому зятю — от тестя!»
  16. Нет. нельзя.
  17. Добрый час, тут схем куча лежит, выше постами нормальные схемки. эту посмотри понятно что куда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29947/page__p__286987#entry286987 На разъёме к датчику скорости определить где + и корпус, переменным резистором подстроил чтоб стрелка не ложилась и всё.
  18. С позволения автора отвечу- это демо версия, для ELM только определение комплектации.
  19. Китай USB v1.4 работает с демо версией хорошо.
  20. В своё время пытался найти, попробуй эту DaewooE3Diag.rar
  21. DiSco Motor-Scan, адаптер Scan Master USB (Трейд-М).
