kve111
Весь контент kve111
  1. А в Диспетчере. в портах Дисковиртуал определяет?
  2. Выставь на минимум если он регулируемый по току. проверь напряжение и включай. я пользуюсь блоками питания до 14В. Пока адапторы все живы.
  3. Ясно, если есть там тумблер то в положение "||" -его, обязательно проверить соответствие подключения по справке, начать со скорости19200. пробовать питание не от АКБ а внешнее и одновременная подача( можно поиграть чуть с задержками подачи питания относительно нажатия Установка связи)
  4. Чем к ЭБУ подключаетесь? Теперь надо проверить соеденения по справке и подать питание на ЭБУ(и адаптер) одновременно с вкл. связи. И посмотреть настройки проги:порт,скорость.
  5. Во втором посту написано как ( копируешь такой значёк) открываешь программный фаил куда стала программа и закидываешь в папку, делаешь из этого значка ярлык на стол и вперёд.
  6. Чем пытаетесь соеденится ( какой адаптер и т. д.). Резистор в ЭБУ добавлен? Подключение к блоку правельное соответствует справке? Питание на ЭБУ подаётся одновременно с включением "Установить связь"? по этому поводу и выше и на форуме много написано.
  7. В Параметрах - управление ИМ выбираете реле вентилятора, на других блоках всё работает, а вот корректировать температуру включения и выключения не сможете.
  8. Вот ссылка в другую тему в последнем сообщении всё указали. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/page__pid__245835__st__1340#entry245835
  9. 1.Установи прогу . 2 соедени адаптер с ком или ноутбуком.( ничего не увидешь) 3. соедени питание красный +, черный - Запусти прогу( загорится красный светодиод) 4 соедени с ЭБУ если есть кабель от комплекта ( увидешь зелёный светодиод)
  10. Очень возможно, После запуска проги в настройках соеденения ком порт не выбирай ставь на сканмастер и сохраняй. При подключении ЭБУ "на столе" начнёт мигать зелёный светодиод, попробуй.
  11. Обязательно нужно подать без подключения к ЭБУ или авто должен мигать красный светодиод.
  12. С Новым годом всех! Здоровья, счастья. успехов в работе!!! Пусть ваши доходы опережают инфляцию! Удачи всем!
  13. Добрый час. Вот ссылка где можно скачать программку типа торенто. запускаешь прогру и в разделе прог лежит образ диска вылеченный установился без проблем ( поиск по букве можно делать) иногда выкладывается и другая инфа, http://support.shareman.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=26
  14. Добрый час. На старом ноутбуке с ХР, на новом ХР, винда7- ставлю цикл инициализации-(2)4,жел. интервал-200, интервалР3-120, перед каждым подключением включаю "настройка параметров инициализации" Связь устойчивая Я5,7.2,7.2+, Бош7.9.7+, М73.
  15. Добрый час.Вот тут всё написано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48/
  16. Добрый час. Авто входит в список поддерживаемых программой ScanMaster-ELM. Сам не подключался к такому авто Но вот для справки список автомобилей протестированных адаптером ELM 327. такой автомобиль 2000г.туда входит. авто тестир. ELM..rar
  17. kve111 ответил rubik тема в Daewoo, Сhevrolet
    Работать будет если К линия совпадёт с К-линией на диагностическом разъёме а питание +12В пойдёт на адаптер.
  18. kve111 ответил rubik тема в Daewoo, Сhevrolet
    Добрый час. Программу указали выше Research DAEWOO, но вот по адаптеру USB-KKL . он по OBD2. что в этом авто может не быть, необходимо соеденится по К-Line каким нибудь способом( через переходник) и подать питание на адаптер, должено всё работать. Прога работает с обычным К-Line адаптером.
  19. Добрый час. Адаптер ELM с кабелем подключения к диагностическому разъёму, желательно диск с программами в комплекте (программа ScanMaster-ELM). Зайди на obdauto.ru, или поиск - в помощь.
  20. Да, подходит, он состоит так сказать из двух элементов самого адаптора и OBD шнура, вот на выход адаптора стыкануть шнур на 81пин под ЭБУ, только проверить +/- и К линию чтоб подходили по распиновке и подключить к ЭБУ согласно схеме. Можно и с OBD соорудить какой нибудь переходник до ЭБУ.
  21. Питание на ЭБУ подавать обязательно, про ромокабель выше подсказали, практически на все адапторы питание подаётся иначе связи не будет,ЭБУ без питания в не рабочем состоянии.
  22. А на чиптюнере указаны следующие ноги эбу Контакт ЭБУ 18 - Не отключаемое питание / +12V 19 - Масса 27 - Включение зажигания / +12V 47 Разрешение программирования /+12V 55 - К-Line На чиптюнере контакты подключения к ЭБУ указаны правельно. Массу на 19 ногу.
  23. Добрый час. Вот к своему адаптеру нужно приобрести "шнур" для загрузки под 81пин- чтобы стыкануться к ЭБУ или самому что нибудь соорудить, безплатной программой на столе подключением к ЭБУ, в справке программ обычно есть что куда подавать и что дорабатывать или тут на форуме информации много, Прошить через диагностику сможешь только платным загрузчиком.
