kve111
Весь контент kve111
  1. переходник.rarпереходник.rar 1 - правельно, 2- плюс нужно подать 3) иметь программу под фиат
  2. Согласен. но по DB-9 проще , МА к его авто я подключал.
  3. Уточняю, МА более фунцианален, имеется возможность подключения к нему шнуров отличных от OBD2.
  4. МА - аналог ELM, а МР- KL-адаптер, Они друг друга дополняют используя программы под них. Программой ScanMaster-ELM. такой авто берётся.
  5. Распиновка шнура (нужно проверять), подключение Я7.2. ну а Я 5.1 и другие можно найти в справке программы загрузчика. PDF Схема соединения универсального шнура_1.rar я7.2 б7.9.7.rar
  6. Добрый час. вот тут найдёшь много полезного и ответов для себя chiptuner.ru
  7. Добрый час. Просто программой тем более халявной не прошить. нужен программатор или собирать переходник от OBD-2 к ЭБУ чтобы по справке программы загрузчика подключиться к ЭБУ ( к примеру прог. chiploader1.9.6(1.9.7) на форуме они есть.) и лучше поискать что нибудь по достойнее или заказать тут же.
  8. Добрый час. Зайдите на motor-master.ru ( Трейд-м) как раз то что вам надо найдёте. и по цене нормально
  9. Добрый час. Программой TECUv2.3.2.0. где искать выше указали. этой прогой тестировалась таёта 95г. Марк2 -98г, попробовать стоит может и этот авто пойдёт(94г?). В этой проге "Scan Tech" есть тут на форуме авто указано но опять же 94г???
  10. По цене и плюс функции диагностики для наших авто - это нормальный выбор. Можно постепенно докупать для новых функций оборудование.
  11. Для вопросов подбирайте темы, вот ссылка http://chiptuner.ru/content/class/
  12. Сhiploader 1.96 или 1.9.7 в справке есть как это делается.
  13. Да странно обычно с ними проблем нет. Может что с настройками( скорость ) или переустановки требует какой глюк.
  14. Понятно. Не уточнил по прошивке. На 43контакт ЭБУ +12В подаётся? Проверь по справки подключение. И после того как файл с новой прошивкой открыл. добавь в базу а потом загружай.
  15. Добрый час. резистор поворачивал?
  16. Вот кое что. может поможет. эл.rar
  17. Добрый час. И как выше указал Serga необязательно точно подбирать резисторы. Можно паять только к общей шине а так подточить если не подходят и вставить в втулки.
  18. Добрый час. Используй этоту прогу тут лежит chiploader1.97.7 в справке есть на какие ножки ЭБУ что подавать, резистор не поворотом а поставить два по 330 ом фотки на форуме есть. На практике проверено. Попробуй своим загрузчиком только подключить 51. 53 -масса 12.13,44.63- +12В, 71- К линия. и по описанию на него адаптер должен поддерживать скорость не ниже 57600.
  19. Добрый час. Если использовать его как К lin адаптер.1) к этому адаптеру нужен ещё шнур подключения к диагностическому разъёму. 2) Распиновка 9пин разъёма допустим не такая как у других адаптеров: у вас 2-это-12в. 4- это К линия. 9-это +12в. (4-5 -+12в,6-7 - -12В, 2это К-линия). Там же продают и шнур к OBD2 его распиновка соответсвует вашему адаптеру. Программ много тут выложено просмотрите темы. Для диагностики к примеру OpenDiag1.3.3.
  20. Им попробуй должен пойти удобно .
  21. Это его наминал. 8.22ком выше на плате такие же можно измерить. Попробуй без разворота подкинув два резистора. проще во втулки вставил и одна пайка к "шине" ( трейдовский вариант) другими прогами нормально идёт.
  22. Вот по конкретней с их присланного слоённого диска, правда я установил до его раскрытия с сайта дрова.rar
  23. FTDI что то из этого. USB.rar FTDI_Driver.rar
  24. Добрый час. На какой микросхеме собран? или где куплен?
  25. kve111
    Анекдоты
    Пошли раз мужики на охоту - видят берлога. Начали они в ней палкой шарить, а из берлоги медведь. Мужики ноги в руки и бегом, бегут, значит, по лесу - медведь уже близко. Ну мужики на дерево забрались и сидят, медведь внизу ходит, ревет. Вдруг медведь начинает на дерево лезть, один целится и говорит: -Щас я ему яйцо отстрелю. Стреляет - попадает в яйцо. Медведь еще больше злится. Мужик опять целится и говорит второму: - Щас я ему хер отстрелю. Второй в ужасе орет: - В лоб стреляй! Я по глазам вижу, он сюда не ебат*ся лезет!!!
