kve111
Весь контент kve111
  1. Вскрой и осмотри. Программа по твоему описанию прибор видет и управляет, скорее что то внутри.
  2. Добрый час. Проверить на другом авто, посмотреть все ли контакты(пропаяны) и на тех ли местах в разъёмах присутствуют. Ну и надо указывать авто на котором подключался.
  3. Добрый час. Самому небыло необходимости (по первой лямда делал проще сх.); в архиве возможно подойдёт(сложностей вроде нет). эму.rar
  4. Проверь реле в районе места штатной установки ЭБУ(контакты и прочее), и как выше советовали чистый епром зашей.
  5. Может и глючить. Иммобил. активирован ?
  6. Добрый час. ziko Снести программу, почистить ком. от её остаток, если в ручную не можете, наидите программку которая это делает: установить, пропатчить, и активировать. Активатор на форуме лежал.
  7. Добрый час, 2013.3 - нужно установить, программа на рутреке есть, патч, активатор, гдето тут в темах лежит.
  8. Прошиваешь , ставишь ЭБУ, включаешь зажигание на несколько секунд (не смотри на мигания )- авто не заводить., прошиваешь нормальной и вперёд... кил.rar
  9. Добрый час. Можно залить прошивку которая обнулит иммо., а затем прошить нормальной(рабочей).
  10. Я же объяснил, что те кто присягал "Союзу" не принимал повторно присягу, тогдашнее командование посчитало это не правельно.
  11. У нас и сейчас многие офицеры (конечно в возрасте уже) давали присягу ещё "союзу" и служат, у вас я знаю что офицеры уже после "союзной" присяги принимали присягу народу Украины.
  12. Сегодня вылезло. Добрый час. Фаил wyupdate.exe после установки переименовывал?
  13. Добрый час. На форуме в темах есть все ответы: подключение питания со стороны OBD разъёма, серийный номер не совпадает в програме и приборе и т. д.
  14. Найди программу revouninstaller она простая и поможет удалять ненужное. Возможно что какая то из программ мешает. Вот требования из руководства проверь: треб.txt
  15. billi11 Добрый час. Почись компьютер от старой установки. Проверь все программы и приложения рекомендованные стоят?... (согласно руководства -тут гдето было в темах), на Rutracker есть 2013.3, а на форуме лежал активатор.
  16. Добрый час. Программу после патча, нужно активировать, если программа 2013.1 то нужен интернет, без него не пробывал и патч для автокома весит 18,6мб. Для других версий на форуме есть где лежат программы, патчи, есть и активаторы.(пробуй 2013.3 поставить)
  17. Всё нужно проверять, при разных температурах, то есть при разной температуре разная величина сопративления, в том числе и солиноиды. Если всё хотябы приблизительно в норме, то скорее всего механика; забитые каналы в коробке ну и прочее. удачи.
  18. Добрый час, месяца два с доставкой ремкомплектов делали такую коробку(если AF17), пару раз разбирали и собирали, очень капризная, требует чистоты и аккуратной сборки, тоже то так- то так работала, заменили проводку, датчик температуры масла не рабочий был(он вмонтирован в проводку) - и всё отлично стало. Солиноиды можно проверить на разъёме.
  19. Ставил раз по необходимости вместо Delphi (семёрки-оч.редкий гость), проблем небыло.
  20. Добрый час. Delphi 28122177 .
  21. Добрый час. В программе s/n30250 нужно ставить, правельно установить программу(пропадчить)-активировать, провести тест, затем обновить прибор. Особенность 2013.1 , программа активируется через интернет, серийник прокатит или нет неизвестно. Для начала я бы попробовал 2012.3 или сразу 2013.3, патчи и активатор тут были. Обновиться прибор должен.
  22. Добрый час. Так программа сама запускается? Если да, то провести "тест прибора" и обновить его. Если нет, каккая винда? Какой ПК? Всели системные требования выполнены (согласно руководства пользователя)?
  23. Добрый час. Я так думаю прибор "китайский". На форуме полно ссылок на обновления, последнее 2013.3 (вернее это не обновление а более новая программа), был тут и "активатор", а так в поисковик забей и найдёшь. На рутреке (rutracker) есть последняя точно.
  24. Добрый час. Я подразумеваю что у вас ELMи - вам в эту тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897/ (тема о программе под ваше авто).
  25. Добрый час. Если программа активирована и запускается, вначале проведите тест; "Настройка-Установка оборудования-тест", затем прибор попросится обновиться, обновите его. Всё это при подключении питания от диагностического разъёма.
