kovax
Весь контент kovax
  1. коробки как блока нет - он же в моторнике, кроме как показаний селектора, темп масла, сост блокировки и текущей передачи ни чего не видит... коробка зависает в движении, толкается при включении - гарантия 2 недели - продавец кричит адаптируй, а я дохлый коробас... на кабрике 170 вроде - тоже не сбрасывал (выключал как просил) - пришлось старуху в -20С включать...
  2. хундай соната 2007 с 2л бензином отеч сборки - идиаг мотор увидел, ошибки прочитал/стер, но не стрим, ни исполнительных вообще не увидел по мотору...
  3. так и держу идиаг как лентяку и прощаю ее глючность - тут нет претензий...а по поводу "не в теме" - оболочка она и есть оболочка - если марки ни чего не могут, то есть пословица "встречают по одещке, а провожают по уму", женщина с которой ложишься и с которой просыпаешься порой очень сильно отличаются по внешности))))))))))))) как ни малюй оболочку, а функционал не изменится. ИМХО.
  4. от полноты заданного вопроса зависит 90% правильного ответа - что значит понравился? нельзя было просто "кто каким пользуется?" и тогда нет вопросов в выборе варианта ответа. я купил с джаста по акции, мне не нравится оболочка в базе, стоит от кисы - на много лучше, но далеко до стабильности, но я не собираюсь покупать у ньюса для пробы, потому как марки теже, а работа оболочки - делаю большую скидку на цену по работе всей этой глючной системы - отношусь как ЕЛМке - как я должен ответить? про регулярные обновления - есть категория юзверей, которым хоть каждый день давай обновы (бесит этим огрызок и андрюша - каждый день какая то хрень обновляется) - к примеру от мелкомягких - сколько косяков ловили уже. если обновы будут раз в квартал, но накопительные - это лучше и правильнее.
  5. что за тупое голосование - чтобы определиться нужно купить у обоих и сравнить - есть такие не нормальные покупать одно и тоже 2 раза? если софт все равно китайский, а продавцы лишь фейсингом занимаются не затрагивая работу самих марок. идиаг это игрушка, а обсуждают игрушки в детском саду, в песочнице. вчера пытался в тойоте сиенне 2004 сбросить адаптации АКПП после замены или проверить работу по клапанам - нет такого, только читалка/стиралка ошибок и немного показаний - и говорят по азиатам дилер почти...
  6. вчера автоком не взял альмеру переходную - идиаг взял без проблем))) оболочка кисы 009. дома, с инетом, случайно запустил оболочку про..009 и она нашла обновление и захотела обновиться - это так и должно быть???
  7. надоело ждать обещанной халявы - 4 месяца болтавни((( купил по случаю скидки на джусте полный к-т...
  8. не знаю что вы там по меринам читаете - у меня просто желание выкинуть этот свисток появилось - 15 минут сканирует, потом не входит ни в какие блоки, ошибки не трет, хотя сообщает что потер... старуху за 15мин развернешь и без нервов все сделаешь... фраза "не хуже чем стар" следует читать "ни как не стар и рядом не стоял"...
  9. сам с собой общаюсь. куплена донорская приборка от бензинки. перепаял флешки и поменял шкалы - все работает как положено. в остатке осталась приборка с неработающими стрелками.
  10. клипом смотрели ларгус - чистой воды логан в полном объеме. диагом не смотрел - не покупал прогу еще...
  11. На приборке лежат стрелки, ошибок на приборке нет, активации проходят, кроме стрелок, не дрожат. Оригинальный номер A2049004500. Такая болезнь лечится? Покупать новую не вариант, а найти точно такую же шансов не много((( Возможно заменить другим номером? Судя по не многим описаниям - умер моторчик стрелки, наврятли все 4 или может чип управляющий стрелками - может как вариант найти приборку от другой модели и сделать трансплантацию?
  12. пробовал разными способами. палка так и хочет, мобилой почти тоже самое выходит.самое оптимальное получается вебмани рублевые. перевожу со счета в банке (промсвязь банк) - комиссия 50коп с 300р на мани. с мани на жуста - комиссия вебмани с платежей 0.8% вроде.
  13. просто иметь запасной, карманный, сканер - все марки хорошо, но далеко не всегда нужны - докупаю по марке по мере надобности, да и не так обидно в случае окончания халявы... купил марку и сразу же отбил ее)))) 90% приезжают просто посмотрите что у меня там загорелась лампочка, а если серьезно что, то дилерские достаем...
  14. что значит отвязанная??? на ней работают проги только для твоей головки, проги с левым серийником, не для твоей головки, не работает оболочка.у меня купленные с джуста работают, а скаченные в инете - нет...
  15. зашел, посмотрел - должен почти все, а в реали не может зайти в ESP на моем мерсе (в другие блоки заходит - старуха видит все блоки)((((
  16. схему не найдешь - смотри по цветам продов МАПа
  17. kovax ответил aab2002 тема в MERCEDES, SMART
    скорее всего контактная группа чудит. проверь напруги на колодке.
  18. kovax ответил aab2002 тема в MERCEDES, SMART
    ключ отдает - сломан фиксатор или удален - тросик от коробки. если чипа нет в ключе - ищи где он прикручен. когда ключ не в замке светик на панели центральной моргает?
  19. правильно - как заглохнет не по своей воле - получите эту надпись.машина пиленая по любому - FBS (маленький блок) идет в рестайле и вставляется в ЕАМ. ключи только в FBS, если стартер дает крутить - дело не в ключе. как версия - ключи постоянно синхронизируются и если синхра пропадает - мотор глушится. проверьте накачку в кольце - может контакт отходит или еще чего. без старушки тяжко искать иголку в стоге сена...
  20. всем спасибо. прочитал проц, сделал транспондер - машина завелась.
  21. в моем блоке другая маска 0D53J или не то читаю?
  22. так там и проверял - есть 30 и 15 напряжения. пробовал свое кольцо делать - толку ноль - нет накачки... блок вскрывал - там не видно повреждений. в нем проц и флешка - их нужно читать или сам блок умер?
  23. сегодня поковырялся немного - контакты, преды, напряжения проверил - все в норме. Но нет накачки вообще (пробник пробовал на других машинах - моргает исправно). Авто ни как не реагирует на ИК ключ, а ННТ все ключи синхронизированы. ННТ все активации проходят нормально - состояние унлокет. может быть связано отсутсвие накачки с неисправностью ИК ключа (фотик видит что ключ работает)? куда дальше рыть?
  24. АКБ там не ахти - думаю пытались завести. стартер крутит. чип есть - родной ключ сломали - сделали дубликат и семечку прикрутили к нему. попробую сделать другое кольцо - обмотать провод вокруг семечки.
