Весь контент SeaDog
Замена приборной панели VW Passat B5, 2003, 2.8
огромное спасибо!!!! надеюсь информация поможет ) одну минуту не ждал ) завтра проверю )
Да, в системе стоит иммо3, так что простой вариант от иммо2 не прокатит
по форуму искал но ничего не нашел, от того и написал. можно ссылочку?? ЗЫ перепаивать в приборке не предлагать, ибо она гарантию потеряет.
Вообщем предистория: у клиента затопило приборную панель (VDO) Старая приборка восстановлению не подлежит, компом не видится. Была куплена точно такая же приборная панель соответствующая номером. Был выдран пин (PINdash) из приборки и пин (PINecu)из блока ECU (BOSCH ME7.1) Что делаем чтобы подружить: 1. Заходим с помощью Vag-com в приборку. вводим пин (PINdash). заходим в адаптации на 21 канал прописываем 0, потом прописываем 1 2. Заходим в блок управления двигателем. Вводим пин (PINecu), Заходим в адаптацию на 50 канал и вводим пин приборки (PINdash) Делаем сброс блока управления двигателем, сброс приборной панели - толку ноль. ЗЗЫнебельшой вопрос вызывает пин блока управления двигателя. епромку прилагаю. ПИН блока двигателя 4236 у меня получился. Вопрос - где что упустили PassatB5_28B_ecu.rar
AUDI A6C4, 2.5 TDI, 1997, MSA11
огромное спасибо ) теперь справлюсь
Имеется Ауди, в программах по редактированию епромок указано правая и левая. но к сожалению нет картинок. Фото платы прилагаю. Какая из епромок правая а какая левая? заранее огромное спасибо за помощь...
Opel Frontera, 1996, 2.2b, FLASH
предистория. пришла машинка, плохо тянула. было обнаружено забитые в хлам форсунки. после их чистки машинка поехала значительно живее, но подливать начала. После беседы с хозяином оказалось, что ему в таком состоянии с забитыми форсунками на диностенде ее чиповали. Найти "чиповальщиков" не получается чтобы взять у них сток прошивки. Вообщем-то что хотелось бы - оригинальную прошивку на эту фронтерку. Блок BOSCH 0261204161 GM 911529 AF Микруха флеша 27F512 стоит Заранее всем огромное спасибо )
скотчем можно залепить :-)
само собой нет ))))) своим бы было даже удивительно )
- Ford mondeo, 1997, 2.0 бенз, не включаются вентеляторы на радиаторе.
яна стрелку и не обращал особого внимания. я смотрел на показания датчика температуры (верхний, который дает инфу на мозги). а стрелка больше для сравнения. просто обращал внимание на показание совместно. Вы спросили про нее - я ответил. радиатор работает. термостат закрыт градусов до 91 примерно, потом открывается и пускает в радиатора охлаждайку. так что тут все исправно. да. само собой. с этого и начинали. меряли сопротивление датчика и сверяли с автодатой. это еще до подключения компьютера и до замены датчика. опять же как я писал ранее - пробовали вместо датчика ставить переменный резистор и крутить его менять температуру "виртуально вручную" если можно так выразиться. толку небыло.
Вообщем по сути: закипела машинка. На радиаторе термореле нету. с термостата с датчика сигнал идет на ЕЦУ и они решают когда крутиться вентилятору. накинули компа. ругнулось на датчик температуры охлаждающей жидкости. Через комп показывало температуру -5. Решили что все просто. поменяли датчик. Ошибка пропала. Комп диагностикой начал видеть правильную температуру. завели, нагрели до 100 Вентилятор не завелся. Самодиагностикой вентиляторы включаются замечательно. Если снять разъем с датчика температуры то они тоже крутятся нормально. Как только надеваем - температуру видит нормально но не в какую вентиляторы не включает. Попробовали вместо датчика поставить переменное сопротивление. Подрубили диагностику. Пока крутим переменник - температура меняется. поднимали до 150 градусов (с помощью переменника вместо датчика понятное дело а не на самом деле) (на заведенной), но вентиляторы так и не включились. Итак вопрос - куда лезть дальше?
- Volvo FH400, 2012 год, 13 дизель
Nissan Primera
Я бы проверил проводку между иммо и моторником и питания
- Nissan Primera
Nissan Primera
А год машинки так и не назвал Хоть машину бы описал. Тут с кашпировскими туго... глядишь и дал бы кто совет аак ключа правильно прописать да пин посчитать...
Nissan Primera
Ты же писал что делал синхру. У тебя и спросили как делал ее а не какмашину тянули.
Nissan Primera
Я от чего то подумал что ивацеаичи :-):-):-) я им поднимал уже после ланча два ниссана :-)
- Nissan Primera
серьезно? ) смдшную многоножку? ) тем более мимо контактов? ) я чтото упустил? )
Пришла машинка :-) хозяин говорит что позвал чудо диагностов :-) после них перестал шуметь насос. Проверил проводку. решил разобрать мозги. мало того что половины элементов нету, так микруху скотчем прилепили :-):-):-)
- Иммо Scorpio 92
