Marion
Весь контент Marion
  1. Atech это не модель машины,а как я понимаю производитель приборки.Вот на Тиго,например,бывают приборки с белыми моторами,а бывают с чёрными.Насколько я слышал,с чёрными это и есть тот самый Атек.А с белыми-у них даже на тахометре vdo написано.И ещё,в тех что с чёрными моторами 93c66,а в белых 93lc66 стоят.
  2. Блин,вот я тормоз.Я в первый дамп записал пример от Тахософта.Только что заметил.Ё-моё.Вот этот посмотрите под 90000 км. _______ZIP______.zip
  3. Вот от Atech если ни чё не напутал. _______ZIP________2_.zip
  4. А из за чего пробег замёрзнет?Чё в первом дампе не так?
  5. Сейчас пробовал залить дамп от Atech.На экране ERROR с тем дампом.
  6. Всем привет.Сегодня приехал Cherry Tigo.Панель VDO.Не работает стрелка спидометра.Снял панель.Видно что её разбирали.Кроме спидометра всё остальное функционирует нормально.Может быть конечно и с мотром какая проблема,но вдруг дамп плохой.Я не смог нигде найти дамп именно от VDO Tigo.От Аtech есть.Внутри панели отличаются по виду.Вот дамп.Посмотрите,может у кого тоже от VDO есть.Вот дамп с панели,которая у меня. Cerry_Tiggo_VDO_93lc66_2006_14732.zip
  7. Одни F по каким адресам?Вобщем то заполнил строки как тахософт показал.
  8. Ребят,вот дампы.Это то что залил.Нужно было 90000.Но на панели 99 тыс появилось.Хотя этот вариант тоже устраивает,всё ж хотелось бы разобраться.Посмотрите,всё ли нормально.Это тахософт так считает,или опять какая нибудь ошибка? Mitsubisi_Outlander_93CS56_16bit_2003_90000km.zip
  9. Блин,всё,разобрался.Да,первый кривой.Это который я почему то каризмой назвал.Читал Смартпрогом.Пробег 170 с копейками.Всё дело в том,что я панель не снимал,и не видел какой там пробег был.Да и не уверен что там вообще он был.Возможно его раньше внутрисхемно завалили.Присмотрелся,видно что на к/т следы от иголок.Да и хозяин,очень удивился когда увидел что маршрутник на панели есть.Те дампы что залил,позже выложу.Я ща с телефона.
  10. Гляньте дампы.Из обоих микр.Чё то пробег не показывает.Хоть я их и назад заливаю. _______ZIP______.zip
  11. Мужики,нужна подсказка.Как плату вытащить из щитка?Стрелы снимать?Или моторы на плате на разъёмах?Авто 2003 года.Я понимаю,что панель всеми давно изучена и не интересна,но у меня он впрервые,не хотелось бы в очередной раз дров наломать.
  12. Так возможность считывать дампы и раньше была.
  13. На АПЭЛе обновления появились.Вот ссылка если кому интересно http://www.apel.ru/auto/po5/po5_docs/
  14. Сегодня была Вито старенькая.Панель похожа на панель старого старого Спринтера.Внутри 93s46.Сзади написано 000 542 30 01.Спринтеровскую панель Личник делает по к-линии.А панель от Вито можно было бы так сделать.Я рисковать не стал,разобрал и выпаял чип.Но всё ж интересно.Никто не пробовал?
  15. Многие знают.Разбираешь панель,и ЕЕПРОМ программируешь.Поищи,информации тут много.
  16. Может конечно и достаточно было того мгновения.Но сам я не смог выявить неисправность.Сейчас приборка у bold36.Думаю он своим свежим взглядом и светлым умом разберётся с ней.
  17. Фото попозже постараюсь приложить.Сейчас с телефона пишу.По подключению-да,есть вероятность того что один раз массу не на тот пин цепанул.А подключал так:первые пины обоих разъемов плюс,четвертый в желтом минус.Ошибся один раз,по невнимательности зацепил массу на пятую ногу.Даже не то что бы зацепил,а на мгновение прикоснулся.Не знаю,может и из за этого.Ещё сегодня на машине обратил внимание,что зарядка и давление масла не горят.
  18. С этим у меня топливо и температура сразу зашкалили.Пробег так и не появился.Вобщем дело ясное что проблема не в ЕЕПРОМе сидит.Там на дисплей отдельная микра стоит.Драйвер его.Может с ним чё.Единственное что смог проверить-это то что питание на нём есть,а вот чё с него выходит точно сказать не могу,так как методом проверки не владею.Да и то что на него от процессора приходит,тоже немаловважно.Хотя процессор по всем признакам жив,все приборы работают,за исключением этого счётчика.Вобщем-мысли вслух.Совсем несложная в плане коррекции панель,и так вляпаться...Даже точно и понять не могу,где ошибка была.Наверное,стоит лечь поспать,пока мои ночные эксперименты не угробили панель до конца.
  19. И ещё вопрос.Ни у кого нет схемы подключения.Интересует пятый контакт в желтой колодке.
  20. Не знаю-всякое бывает.Час полежала,подключил,показывает.Отключил.Опять сразу подключил.Всё,не показывает.Вот такая беда.
  21. Ща попробовал,и через точки всё прекрасно прочиталось.Но вот цифры так и не горят.Попробую отложить её на несколько часов в сторонку по совету одного умного человека.bold36,спасибо за консультации.Часика через три опять попробую её включить.Может одумается.
  22. В моем дампе пробег 194 тыс с копейками.Ещё раз скажу,что один раз панель на нем включилась.Это может говорить о том что с дампом всё в порядке?Сейчас попробовал на машине.Работает всё кроме дисплея одометра.
  23. Вот дамп.Тот что слил с неё.На нажатие кнопок не реагирует.На машине тахометр точно работает,и указатель топлива.все лампы нормально функционируют.Дисплей одометра как бы немного чё то показхывает.Но при одном из подключений дисплей всё ж загорелся и показал пробег который я поставил. _______ZIP______.zip
  24. Не,с питанием всё путём на микре.Но почему всё ж она один раз показала пробег.А перестала показывать ещё до пайки.Какие могут быть ещё варианты?
  25. Так,ща буду смотреть.
