VaSil
Весь контент VaSil
  1. Выплавка есть, но болт не предусмотрен.
  2. Здраствуйти машинка mitsubishi galant 1994 года, 2 литра 150 лс. После промывки дроселя стал хх 1500 оборотов, дросель отрегулировали. Как можно адаптировать?
  3. Peugeot 307 2002 год 1.6 двигатель NFU10F. На холодную заводится хорошо работает, на горячую может долго по работать потом начинает плавать обороты, на газ плохо реагирует, стреляет пальцы стучат. Вылазиют ошибки на горячию, стирются. P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance датчик распредвала P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction / Цепь управления реле вентилятора 1 системы охлаждения, обрыв или замыкание Дайте совет)
  4. 2001 год, двигатель 1AZFE 2 литра. Поделитесь схемой эбу и распиновкой. Добавлю когда заводится его колбасит.
  5. Toyota rav4 заводится и глохнет, точнее об авто сказать могу завтра. По диагностике ошибка была p1600 Питание ЭБУ Разрыв или короткое замыкание в цепи источника питания в течении 3 секунд. Нашли стороне пасажира в низу в углу пучок проводов сгнил, пропаяли все собрали. Теперь на диагностику не выходит. Щас заводится поработает глохнет до этого так же было. Может кто сталкивался?
  6. Ребят поделитесь электросхемой стеклоподъемников для nissan wingroad y11!
  7. Да все проблема решена.
  8. Пробел убери после собаки.
  9. На почту отправишь? Relacom@ mail.ru
  10. Часто выбивают транизистор в эбу, после замены все работает! Искра то есть?
  11. VaSil опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Здраствуйти, может у кого есть схема opel corsa d 2008 z12xer? Хочу добавить вылетает с большой переодичностью ошибка p0141, лямда зонд новый. Питание есть сопротивление в норме.
  12. Ошибка P0155 Front HO2S Heater, Bank 2 Датчик кислорода 1, Банк 2, Нагрев. Попробую форсы промыть.
  13. VaSil ответил VaSil тема в Кондиционеры
    Спасибо за помощь)
  14. Первая лямда загорается подогрев. Все 4 их там. Завтра могу точнее сказать номер ошибки.
  15. Вообщем искра есть, катушка свечи новые. Теперь идет вибрация на холостых. Топлинвое давление в тупике 6 бар. Пережимаю обратку вибрация пропадает, но в автодате давление 3 бара. Кто поделится опытом?
  16. VaSil ответил VaSil тема в Кондиционеры
    Каждый может инфу скопировать и похвастатся. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=143346 Slymas Печально что вы с B6 не встречались.
  17. VaSil ответил VaSil тема в Кондиционеры
    Он электро? Потому что нашел тока два провода на обмотку.
  18. А уверен может иммобилайзер?
  19. VaSil ответил VaSil тема в Кондиционеры
    Делаю тест исполнительных механизмов все работает. С заслонкой до этого климат работал. Slymas что вы имете виду смотреть клапан?
  20. grand cherokee 2007 год 3.0 CRD. Вообщем не крутила стартером, зажигание включалось напрямую с реле стартером крутила, заводилась. Сняли блок зажигания спаяли внутри кнопку, щас поставил зажигание не включается. Надо адаптировать? Помогите.
  21. VaSil опубликовал тема в Кондиционеры
    Vw passat b6 2006 2.0. Ошибка 01274 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71. Вообщем кондей перезаправлен, компрессор рабочий, напрямую питание на компрессор приходит вентиляторы включатся. С климата кондей не включается. У кого какие мысли?
  22. Берешь бумашку рвешь попалам ложишь подстрелку, берешь пинцет буквой (г) суешь под стрелку и тянишь по техоньку.
  23. Fiat ducato 2.3 дизель 2008 год, не заводится. Ошибка p0748 по трансмисии. Бывает заводится ошибка эта пропадает, потом через некторое время сам глохнет вылезает ошибка. Может кто встречался?
  24. Нече не коратит на массу.
