dr.rimz
Весь контент dr.rimz
  1. dr.rimz ответил SRS777 тема в XPROG-M
    Если флеш мотороллы норм пишет икспрог, то епромины должен как семечки счелкать. Я писал это к тому посту, в котором человек говорил что икспрог не для епром...
  2. dr.rimz опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Приехоло пежо 307. Замена бси. Помогите определить родной номер стоит или нет. Потому что пихали в него все что попадалось. Причина замены на фото и окислы. Вин в епроме мотороллы присутствует. Vf33crhyb82680620
  3. dr.rimz ответил SRS777 тема в XPROG-M
    Сегодня приехоло Пежо 307 бсм 9s12 моторолла. Читает пишет и флеш и епром без проблем. На 5.0 были ошибки.
  4. dr.rimz ответил SRS777 тема в XPROG-M
    У меня 3. Икс первый. Когда покупал в Минске в своем провереного магазина, он стоил на немного дороже, чем предлагали другие. И все с этого магазина работает на ура. Лексия прошилась на ревизию С, и работает с бусами без переходника. Икс 5.0 превратил 5.55 тоже проблем нет. Мас7*** читает в новых аирбэгах. Вас и Вася тоже работают иземительно. А то, что брал в Китае по дешевле все сдохло - клип, первый вас5054а
  5. Сколько контактов в концевика? Если 4, 2 разомкнутых, 2 сомкнутых при отпущеном тормозе - сигнальный провод разомкнутых контактов подтянуть на массу через резистор начать со 10 ком и понижать
  6. Найдите нормального мастера!!! В этом ведре замена блока делается большим пальцем ноги с закрытыми глазами. И ваш комплект на*** не нужен. А ещё умирание бошевского моторника без причины не бывает. Это надо ещё постараться. Не ляпнули ли ваши мастера корпусам блока на плюсовую клему??? Посмотрите отпечатки от кз на блоке
  7. dr.rimz ответил SRS777 тема в XPROG-M
    Норм икс с епромами дружит!!! Китай Китаю рознь!!! Мой икс иногда упирается только на флешах большого объёма. Епромины делает на пятерачку!
  8. dr.rimz ответил SRS777 тема в XPROG-M
    Если все фф не пишется и ошибка всегда в одном и томже байте - микру в урну!! А если всегда ошибка в разных байтах - икспрог в урну. У икса может бать ошибки с флешами, но епром должен без проблем брать. По крайней мой старый 5.0 прошитый на 5.55 епром ни разу не выдавал ошибок при записи и чтении. Флеши, на пример 9s12 и т.д. с раза 2-4 пишет. 05 или 08 ни разу не запнулся
  9. dr.rimz ответил yvm тема в Renault, Dacia
    Да ну нах!!!!! А как ты догодался????
  10. Ну тогда в чем проблема??? Вырезать сажу у стока гоняй без проблем!
  11. dr.rimz ответил yvm тема в Renault, Dacia
    Разряжение 300-400на хх. Ищи причину почему 800. Или на форуме тебе все разжевать должны!!!! Надо и самому подумать
  12. Так вы сделали тюн и не удалили сажу? Сажу удалить!!!! И если не одекват даже на стоке - может проблема не в прошивке?
  13. Был у меня. Но увы лег винт и сколько добра было утеряно
  14. Может скорость должен датчик увидеть? После удалится.
  15. A кодировкой не делается?
  16. Блок SDM. Там мак7*** вроде. Делал мак хпрогом.
  17. А история известна? Думаю не моторный а бсм завален. Коды в бси какие есть? Кодировку бси проверить
  18. А в чем проблема связать бси и морник?
  19. Пока верификацию не пройдёт - не рискуйте. Почитать даташит на этот епром именно этого производителя. Есть какая особенность Один корявый байт в нужном месте может на делать гемороя ооооочень много
  20. Истерики нет! Спокоен как удав при общении с сильно самоуверенными людьми! Две недели назад. фиат добло 1.4 замена лямды по причине такого умирания датчика. Симптоматика: ездит день может и два - потом пропала тяга, машина подергалась, потроила( это так кажется хазяину), потом чек включается аварийний машина поехала дальше. Пример осцила из инета. у меня аналогичный был. Но в данном случае было конкретное зависание......а был ситрон в котором это происходила коротковременно 3-10сек. и в дате в эти моменты можно было посмотреть только на фигу. ошибки смесеобразованию и в есп по крутящему. вы знаете, этот клиент был доволен когда после замены лямды герлянда больше не загоралась. а ездил он так больше года. если коротко - вот что я хотел сказать: не нужно быть таким самоуверенным, каждый может ошибатся и не знать всего на 100%!!!!! А про лямбду не относилось к теме, а больше вам!!! Я говорил о том ,что и такое может быть с зондом!!!
  21. Автоком - это ковырялка. Ею нормальной работать с автор не возможно. Да качество перевода ошибок оставляет желать лучшего, все равно приходится на английском проверять. С нисаном не работаю.
  22. Лексия диагбокс, одис, вас пс, Вася, тачстрим, Хонда хим,оп ком, Вольво вида,автоком, старуха. ну и ещё ящик всякого. Может подскажеш что? Сколько твои услуги потянут?
  23. Похоже лол ищет ещё большего ЛОЛА чтоб развести на $)))))))))))
  24. Гнать машину мастеру
