Весь контент dr.rimz
Ауди А4 Б8 2.0 TFSI CAEB MED17.1 Ошибка U111300
Прошу подсказку. Первый раз вижу это чудо ошибку. U111300 - Ограничение функциональности из-за полученного сообщения И вася и вас и одис пишут одинаково. может кто сталкивался? PS: Блок был вскрыт, даже не заклеен. Видна пайка к BUT Pin!
PEUGEOT 206 PIN IMMO
а епрома там не завалялось в блоке случайно?
Пежо 307 прилег bsi
про флэш вы погарячились. эбу на связь должен выходить. флэш снести надо еще постараться. может проводочки сразу проверить???
Help Citroen C5 2008г не работают стеклоочистители
зачем рассказываете элементарщину!!!! если человек до самого простого не дадумается , прорверить проводку от бси до моторов, то он не тем занимается!!! учатся только на своих ошибках....он даже схему не открывал, а может и нет ее. И берется за клиентскую машину. Пускай почитает, схему посмотрит проверит провода.......а потом с результатами задает вопросы. Про ксенон и дворники наверное первая вкладка в гугле буде. Человек даже и не пробовал искать сам решение.
- Mercedes Benz W164
Mazda Xedos 6 1996 Temic
машина 96 года - это уже не клиент!!!
что там его читать!!!!!сдул нах*** , там же 28 ножек всего. было бы 64 можно еще задуматся. припаял кварц какой есть, выставил частоту в икспроге и все делов можно и внутресхемно попробывать. про частоту кварца не забываем выставлять ну и 2, 11, 26 приподнять для надежности
Opel Vectra A 1995г.в Синхронизация ИММО и ЭБУ
Может сразу выложите свою пару?
Chevrolet Cruze! Заводится и сразу глохнет.
Что бы тебе тут кто помог, хотя бы скан ошибок всех блоков выложи. и заполни профиль - быстрее найдется кто поможет Приборка родная?
Ford Focus 2 2.0 2006г нет управления на реле компрессора кондиционера
висело бы кучу ошибок по кану.....а тут просто не включается. масса на датчике низкого? Что вы видите в параметрах : запрос на включение есть, а включения нет? или включения есть , но массы на реле нет? или даже запроса на включения нет? или в параметрах только вкл выкл есть?
- Skoda Octavia Scout
фиат брава 2000г расположение диагностических разъемов
спасибо за ответ конечно, но это только эбу мотора
Toyota Camry 2.4 б 2003 консультация как правильно поставить турбо.
Доброго времени суток. Знакомый загорелся турбонуть свой авто. Вопрос заключается в том, как правильно это сделать. Сам я этого не делал никогда, но моё мнение: 1. Выбор турбины из заводских турбированный машин подобного объёма. 2. По хорошему понижение компрессии и увеличение камеры, но это он точно не будет делать. 3. Коррекция угла опережения зажигания программно. Если это требуется? 4. Тормоза! Установка доп электро вакуумного насоса с датчиком вакуума например с Ауди 1,8т. Управление насосом реализовать на самодельное контроллере на Atmel. 5. Управление турбиной по датчика давления наддува в зависимости от оборотов двс на том же контроллере Atmel. Прошу писать в тему только тем, кто это делает или делал. То есть есть опыт в этом вопросе. Не хочется читать мол поставил турбину с трактора по больше и байпас, чтоб пшыкало по громче и поехал. PS: не уверен что создал тему в правильном разделе. Админы поправте если что. Заранее спасибо за удельные советы.
А схему посмотреть? Датчик т испарителя по-моему всегда есть. Иначе это холодильник а не кондиционер
VW
vw jetta 2015 5c0959655af 5wk68031 vw10 06 h015s0614 crash.bin 5c0959655af 5wk68031 vw10 06 h015s0614clean.bin
xprog-m и motorola MC68HC11E9 mask 4E28B (QFP64)
4E28B hc11e9 qfp52 читал x-prog все по мануалу. Только обязательно повесить кварц как указано в таблице!!!!
Доброго времени суток). Нуждаюсь в помощи знатоков. Взял себе "не за дорого" довольно живой фиат. Хочу посмотреть показания датчиков температуры климы, как то не корректно работает кондиционер по моему. да вот не могу найти куда этому итальянцу засунуть.......шнурок. Мотор ясно.....а вот климо и подушки хз. нашел еще 3пин разъем под бардачком. Подскажите знающие люди!!! Из тех , что нашел: 3пин возле акб, 1пин по центру под капотам возле крышки реле. и под бардачком. За ранее спасибо.
- Peugeot 206. Температура ДВС чудит.Мнения?
- citroen DS3 EP6C
vw passat b6 2008 tsi
никак не закодировать ВАСом - он в нет будет рваться. пробуй чудо кавырялкой васей -может и получится.
Skoda Superb I 3U мкп не заводится после ДТП
ну так грм поставь в норму... для работы с авто нужны не только руки еще и специнструмент , литература, софт ну и голова... в элементарной автодате есть вся нужная инфа. грм не на мести 101%
VW Caddy 1998 AEY 1.9 Tdi
кинь прямые провода от педали до эбу(для диагностики) - и будет счастье... только родные нужно откусывать (паралельное включение резисторов)
volvo xc90 ошибки ABS-0101, TCM-0A31, CEM-1F00
у меня кривое удаление фапа. заливаем сток и потом ремонтируем...
