UNick
Весь контент UNick
  1. Или типа этого http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/85/12454/
  2. Когда заглушишь сбрось давление с рампы. Пусть постоит как обычно - заводи. Если заведется нормально значит форсунки(а) не герметична -подтекает-под замену.
  3. с манометром завелась без проблем ? Включи зажигание - насос отработает- выключи.Включи подожди пока насос накачает- заводи, если заведется нормально - плохой бензин кипит в рампе как вариант поменять. Если бенз проверенный поменять прошивку на проверенную от автора или представителя.
  4. Сколько потратил на промывку в "сервисе"? :AllSmail (25): Теперь чуть-чуть больше на новые понадобится - кто выиграл?конечно "сервис" -теперь попробуй докажи что они форсы убили.
  5. Программка понравилась, законнектилась(правла не сразу) но вот не понятно как в ней регулируется СО, что означают проценты? Блок Я511-71
  6. Очень много случаев после ультразвука форсы идут под замену. ИМХО тогда лучше винсом, лавром или очистителем карбюратора на крайний случай - хуже точно не будет.
  7. Eeprom обнули, возможно мусор прописался.
  8. Посмотри свечи, какая черная, скорей всего форсунка(и) не держит. Снимай рампу и смотри под давлением какая течет.
  9. Топливо в рампе постепенно нагревается вот давление и растет, а постояв 15-20 мин. может даже образовываться паровая пробка если бензин г...но. попробуй к золотнику в рампе подключить шланг длиной около метра, можно с манометром, если заведется нормально, то в этом дело - меняй бензин.
  10. Вот выше нормы в одном из цилиндров уже не порядок - есть повод задуматься. А замерять тоже надо с "умом"-выяснить причину отклонения компресии-клапана или поршневая.
  11. Что-то большой дисбаланс между ХХ и 3000об. Попробуй протянуть зачистить массы может где болтается или окислена.
  12. Замерь компрессию и по поршневой всё станет на свои места.
