Сява
Весь контент Сява
  1. Я когда вижу такие надписи, то тоже захожу с другого бока.
  2. К сожалению, тема состоит из одних вопросов. Наверно мы первопроходцы, хотя не думаю, что предыдущие версии сильно отличаются от нынешней.
  3. Где мне приходилось менять, везде сливал систему, золотников небыло.
  4. Чтоб не создать аналогичную тему, напишу здесь. Нексия 16 кл., 2002 то-ли 2003 г.в. Стоит СО-потенциометр. Газоанализатором проверяю ОГ, показания зашкаливают. СО - 6 и более, СН-600 и более. Никак не регулируется. Типовые параметры проверил, совпадают. В чем трамбл?
  5. Может не прошел до конца калибровку? Как он "ругается"?
  6. Спасибо за подсказки. Буду изучать.
  7. Был сегодня Сенс 1.3л., 2010г.в. Горит чек. Попробовал подключиться своим Диагуном, через разъем ДЭУ, но не получилось. Сгорел предохранитель питания ЭБУ, предполагаю от моего вмешательства. Уехал, ничем помочь не смог. :( Подскажите в чем мой косяк и как к нему, к Сенсу, подобраться, чем?
  8. На форуме, никто не менял ламп на праворукие японки? У человека лампа сгорает постоянно с правой стороны. Лампы вставляемые в фару задевают за отражатель и похоже это и есть причина. Если бы стояли "свои" лампы, то лучше бы центровались.
  9. Т.к. недавно начал заниматься автоэлектрикой, встретился с таким вопросом. На праворукие авто, в частности Тойота, стоят лампы явно не той модели под которой цоколь в фаре. С чем это связанно? У них (криворуких) свои стандарты по лампам? Спасибо заранее.
  10. Сейчас вроде не ставят ДТОЖ на радиаторах? Насчет двух скоростей в зависимости от ДТОЖ вопрос. мне надо будет поглядеть.
  11. Подожди, если авто без кондея, то и скорость одна? Она без него, кондея. Насколько вспоминается, высокая скорость включается от сигнала датчика с системы кондиционирования воздуха (в системе, давление возрастает до 18, то ли 22 бара).
  12. 105, до высокой чет не доводил, боязно как-то ))
  13. Ну я вроде как тоже думаю что прошивка такая, вот только хозяйку не устраивает. Летом жарит сильно под капотом, правда зимой вроде как и не против сильно.
  14. На днях была Нексия 1,5 л, 8-ми кл, 2006 год. У нее температура срабатывания вентилятора ОЖ 105 градусов, выключается что-то около 98 градусов. Раньше такого не видал, все в пределах типовых параметрах. Машинка не прошита. Подскажите, почему так?
  15. Сява ответил Servant тема в Daewoo, Сhevrolet
    Уважаемые. Кто знает, что за ошибка такая H-P1403 - ...EGR, точно не помню? Машина 2010 или 2011 года. И еще, как прочистить сапун на Матиз, выбивает щуп? Или менять с крышкой целиком? Причины взаимосвязаны?
  16. На Диагуне нет варианта выбора ручками. Есть только модель, двигатель, только на ВАЗ такое видел и то все перебрал, так и не считал 15-ку. (
  17. Вот уж не думал про Хундай такое.Все равно спасибо. Проверю.
  18. На пример, у меня проблема с Хендай Елантра, 1,6л. Мой Диагун никак не соединится с ЭБУ, кое как через 2,0л. получилось ошибки увидеть, а АЦП непонятное что-то показывает. Машина предположительно прошита. Соната точно прошита, но проблем таких нет, все читается. Я так понимаю, что мой Диагун автоматически определяет тип блока, я только модель, двигатель. Вручную чот не знаю как. И подскажите еще, что такое идентификатор ЭБУ? :AllSmail (25):
  19. Здравствуйте уважаемые! Подскажите молодому. Конечно, зная как прошить, то возможно и ответ бы знал, но пока до этого не дошел. В интернете никак не найду внятного ответа на вопрос, если машина прошита, потом сканер соединяется с блоком, читать показания может? Если да то чем?
  20. На второй день опять подрулила 5-ка, втягивающее на стартер оплавились контакты. Поглядел основательнее карбюратор, по внешнему виду это Озон. Регулировочные винты закисли, ни качества ни количество не крутятся. Вакуумная трубка, которая к трамблеру идет, сосет воздух сильно, а на холостых не должен. Посмотрел еще раз вторичку, видно как осцилограмма прыгает на всех цилиндрах периодически, отсюда думаю и пропуски. По ход,у и стартер поглядел, тоже замену требует. Короче, экземпляр тот еще, работы много, а денег только "чтоб сейчас работал".
  21. Хендай Елантра, горит лампа АВС. Диагун не берет, вернее он даже движок (1,6) не берет, для себя решил что прошита машинка, а вот через 2,0 литра удается хотяб ошибки по двигателю увидеть. Показания датчиков управления двигателем нулевые, правда не все а основные. Другого, старого, разъема не нашел. Снимал фишку с блока ABS, по распиновке стал проверять сопротивление датчиков - ноль, хотя по книжке - порядка 1200-1400 Ом. Пока думаю что мой китайский тестер не берет такие тонкие измерения, хотя есть и более деления на нем. Подвешивать некогда было, отложили. Появились несколько вопросов, подскажите знающие. Если машина прошита, то уже не осилить ее? Могут все датчики ABS вылететь разом ? И как до него достучаться? Про выручалочку Сканматика знаю, но его нет у меня. Есть МоторСкан, Диагун, МТпро. Недалеко от блока ABS есть разъем круглый, он имеет отношение к нему? Подскажите уважаемые, а то краснею перед девушкой, она еще и моя знакомая. :AllSmail (25):
  22. Выставил зажигание пораньше и провал пропал. Проверил и на ходу, стук пальцев в этом табурете так и не услышал, а вот пропуски почувствовал. Хозяина устроил результат, довольный уехал, пообещав купить новый трамблер. :AllSmail (9): А мне в свободное время надо бы самообучится азам техники. Спасибо огромное за поддержку. Для меня, неопытного, это много значит.
  23. До упора крутил и ничего. Там вакуумный клапан какой-то стоит. :AllSmail (25): Интересные данные дал газоанализатор (при примерно 2000об.): СО2=7,62 НС=410 О2=2,7 СО=8,586 СОсог=8,59 Лямбда=0,842 На холостых данные еще печальнее.
  24. спасибо! А в карбюраторе, вторая камера открывается только на заведенной машине, а то только одна открывается?
  25. Уважаемые знатоки! Стоит рядом 2105, прямо на месте провал при нажатии педали газа и резкий набор оборотов. Жалуется хозяин на перерасход. Что обратил внимания вакуумный корректор пытался его двигать (ртом через шланг - вакуум) не шевелится. Ось трамблера люфт большой по моему, только не знаю сколько должно быть. Вторичное зажигание более менее. Сейчас в карб полезу. На что еще обратить внимание? Спасибо заранее всем.
