serega81
Весь контент serega81
  1. Всё таки привезли мне документы двигатель который стоит объём 2.8л. буквы (АСК) а который сняли движок 2.8л.( АМХ) метки проверил даже насос подключил на примую только теперь стреляет но не хочет заводиться как будто зажигание збита ,что ещё сделать что бы завести её вроде всё правильно проверил
  2. может ктота подскажит как правельно нужно маховик выставить чтобы правельно попасть на 50гр. или может есть у когото фотки или подскажите где можно посиатреть за ранние спасибо
  3. Добрый день подскажите пожалуйста машина Ford Transit 2литр .дизель 2001год.механика .В самой машине полетела ТНВД , сам клиет поменял её поставил б\у и збил метки ГРМ тепер приташил чтобы сделать но я смотрел и на самом маховеке не как не нахожу метку с отной стороны с углублением а когда поварачиваеш маховик то получается на против токая же с углубление и получается оденакогое углубление может кто и делал подкажите как правельно выставить метьки на самой цепи есть метки все 3три метки я выставляю а колен вал не как не могу попасть сами с хемы я смотрел и понять не как не могу потому что точной метки не как нойти не могу за ранние всем спасибо
  4. он до меня ездил в другой сервис ему говорил что блок он поставил другой и тоже самоя проблема. почему я и думаю может блок по номерам не тот или без разницы и как ещё можно про диагностировать чтобы понять вообще в нем проблема или нет
  5. Добрый день всем, подскажите Машина Audi А6 (B5) 2.4литр.механика . горит на панели приборов датчик абс пытался про диагностировать программа не видит пишет нет связи с блоком сам разъём блока абс я проверил питание поступает как ещё можно про диагностировать ,самого клиента спрашивал он так её купил, ему сказали что как передние колодки поменяли так и теперь горит абс я объяснил что его обманули может ли сам блок не родной стоять из за этого я не могу его про диагностировать
  6. добры вечер всем я всё проверил все метки на мести в точность как нужно но она сиравно стреляет в обратку могут гидро компенсаторы и заних так не зоводиться
  7. завтра ещё раз вскрою и проверю
  8. нету осциллографа вот вся и проблема если он был бы то я тогда и смог проверить и понять смысла причины
  9. Я так думаю может и ошибаюсь при снятие двигателя и его замене можно маховик не правильно поставить вообщем 180%повернуть потому что я думаю что больше но верное нечему движок в обратку стреляет все проверил всё по меткам даже при 8 компрессий машина серавно должна была завестись темболие 6цилинровая за ранние всем спасибо .С рождеством Христовым всех с праздником вас .
  10. В прошлом году была шкода дизель там насос высокого давление умер .а сейчас ауди притащили только теперь сложная ситуация когда я стал проверять все метки на каждой головке там всё софподает поменял датчик распредвала другой и нечего выхлоп в обратку стреляет померил компрессию вкаждом цилиндре разбег от 8 до9 атмосфер а ошибки только по лямбда зонту Log-Log.txt
  11. Объём двигателя 2.8V6
  12. на самом двигатели две буквы (AE) который стоит сейчас а тот что сняли тоже (AE) я понял что на самой площадке с низу с левой стороны почти возле масленого фильтра больше я нечего подобного не нашол подскажите как правильно выставить метки распредвалов со звёздочками на самой головке блока я чета там не вижу метку между ними не одной й
  13. Я снял крышки с левой головки блока и с правой крутил все нормально даже поменял местами датчики распредвала пишет теже ошибки и не чего мне кажется гидро натежитетель цепи расслабился и распредвал провернула на левой головке блока только не как понять не могу как на них метки проверить не где не могу найти
  14. Добрый вечер всем С новым годам вас ,тема у меня тупиковая не как не могу понять машина Ауди а6 V6 автомат 2001год пишет ошибку датчик распредвала ,спрашивал клиента что с ней была изначально оказалось двигатель радной стуканул они взяли другой двежок воткнули с другой машины только на той механика была а они на автомат воткнули и говорят маховик тоже вроде поменяли и сам горем тоже трогали вообщем кота в мешке притащили маховик вообще роль играет как он стоит или нет одно когда крутиш двежок выхлоп в обратку идёт через воздухан за ранние всем огромное спасибо Log-Log.txt
  15. ...... тебе нужно программа Вася ей всё зделаеш
  16. Я всё таки завёл машину она работает теперь пишет ошибку ( 00550 - Регулятор начала впрыска 17-00 - диапазон регулирования) только при запуске она отображает и тупит когда газ в пол даш ичто нужно делать в этом сучий и как можно её исправить программой вася 11.2
  17. serega81 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ СЕГОДНЯ ПРИТАЩИЛИ МАШИНУ ШКОДА СУПЕРД 1 \2.5Л ТУРБО ДИЗЕЛЬ МЕХАНИКА 2005ГОДА ПРОВЕРИЛ РЕМНИ В НОРМЕ ПРОВЕРИЛ ДИАГНОСТИКУ ТОЖЕ ВСЁ В НОРМЕ ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ СИГНАЛИЗАЦИЙ И НЕ ЧЕГО ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ С БАКА НО КАК ТО СЛАБЕНЬКОЕ ДАВЛЕНИЕ КАКОЕ ДЕЛАНИЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ С БАКА НАСОС ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИСПРАВНО ОН РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ И КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ДАТЧИК КОЛЕН ВАЛА Я ИСКАЛ И ТАК И НЕ НАЩОЛ ЗА РАННИЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  18. Добрый вечер сегодня диагностировал машину Hundai Tucson 2005год.автомат и на писало ошибку C1235 FRONT Дачик высоты я пытался найти чтобы посмотреть где он находится и так и не нащол самого клиента спрашивал что произошло он ответил после как он застрял потом проходит время и ESP загорается и потом гаснет а сейчас уже не гаснет больше подскажите пожалуйста может кто и знает как можно посмотреть и понять где он находится спасибо за помощь
  19. Добрый день подскажите пожалуйста машина Мерседес ML163 .3.5л. 2001годавтомат в ней не работает брелок сигнализация штатный а самой машине была установлена дополнительная сигнализация с обратной с вязью батарейки я менял диагностировал все нормально что может быть подскажите если сталкивались всем за ранние спасибо
  20. Провод розовый с черной полосой
  21. Спасибо всем помош не нужна все причину нашел и устранил
  22. Добрый день поскажате пожалуйста машина шевроле лачети2005года 16V замыкает кочевник дверей и садит АКБ что самое интересное в ключаеш зажигание все работает как надо нажимание на кочевик и на приборной понели гаснет двери стойт выключить замок зажигание и выташить ключь на жимаеш на кочевик дверей и на приборной понели все загарается такое ощущение что ключи засунул в замок и в включилась все реле проверил сегналку проверил жгут проверил и не чего не нашел к блоку тоже проверил все приходит отсоединял от замка зажигание проводку и се равно изменение нет ЗА РАННИЕ ВСЕ СПАСИБО
  23. Сделал я машину оказалась не в лямбда зонте дела менял другие и серавно писала лямбда зонт 1 менял свечи и компрессию мерил везде 12 стал проверять катушки и не чего единственна первый цилиндр не реагировал взял его отсоединил а сома диагностика не пишет ошибку только лямбда зонт взял другой модуль соединил а она искру не дает импульс не приходит стал проводку проверять все нормально отсоединил фишки которые отсоединяется от двигателя соединением салоном и соединил назад и всё заработала машина как буто ожила и детонация пропала что самое интересное привезли другой сканер скантроник2 .Скалматик и BOSS570 И они тоже писали лямбда зонт интересно почему диагностика не пишет после таких косяков клиенты говорят что уних плохие диагностики за совет всем спасибо может подскажите какой осциллографов для таких случаев нужен чтобы точна была проверка
