serega81
Весь контент serega81
  1. Добрый вечер не подскажите можно русифицировать бортовой компьютер на машине пежо3007.2005года.коробка автомат
  2. serega81 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый вечер не подскажите меня интересует программы электронные схемы проводке расположение всех датчиков и их показание на все виды машин где можно найти чтобы скачать саму программу за ранние огромное спасибо всем
  3. завтра приедет и проверю .
  4. да но ему уже заменили и после замены сканер подключил чтобы сбросить и не чего не получается
  5. на понэли приборов горит лампочка жёлтая вокруг неё прочерки (колодки меняли )
  6. serega81 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Добрый день не подскажите как программой Вася 11.2 сделать адаптацию значка колодок на машине Шкода фабия 2008года 1.2л за ранние Спасибо
  7. Добрый вечер всем, помогите пожалуйста сегодня диагностировал машину Мерседес S500 .220.2001ГОДА НА ПИСАЛА МНОГО ОШИБКУ (В1054) пишет не исправность связи блока DCM-FR подскажите что за блок и как можно это исправить .вся проблема началась после аварий сделали машину собрали и перестала работать правая сто рана дверей блока управление стекла подъёмника зеркала и сидения проверил сам блок питание приходит до него пытался про диагностировать его сканер не берёт правую сторону а остальные двери диагностирует может сам блок на крылся они как то может связаны меж собой с этим блокам (в1054) и если другой блок поменять прописывать не нужно если да то как это можно с делать правильно .за ранние огромное спасибо за совет
  8. Добрый день не подскажите я хочу приобрести прибор чтобы можно было на крутить спидометр и сбросить хочется взять универсальный я на шёл прибор (Diga Consult, Tacho Universal) но самое интересное что он везде стоит по разному на чинная от 13.500 и заканчивая 40000 рублей как этот прибор в работе он действительно оправдывает себя в работе, стоит его приобрести чтобы можно было работать бес проблем, или есть другие приборы и где можно приобрести чтобы не попасть за ранние спасибо
  9. serega81 ответил serega81 тема в UPA-USB
    Спасибо
  10. Спасибо причину на шёл, по схеме посмотрел а там оказалось при сборке не туда подсоединили реле с предохранителем
  11. serega81 опубликовал тема в UPA-USB
    Добрый вечер подскажите для UPA USB какие адаптеры ножны для прошивки всех блоках SRS что бы лишнее не купить и где можно приобрести, потому что многие обманывают деньги отравил или пришлют не рабочий или в обще не чего не у видеш, сам программатор не Китай а оригинал а дапторы Китайские подходят для оригинала проблем не возникает с оригинальным. Спасибо ВСЕМ за совет
  12. А и за чего такое отношение, проста вы на оборот подскажите как всё нужно правильно делать чтобы так не относились, я новичок и стараюсь чтобы мне помогли подсказали как всё действительно нужно делать чтобы не делать ошибок Спасибо
  13. Спасибо огромное я проверил, на задние стекле приходит розовый провод который должен подавать питание на блок который там стоит и но распределяет на стекло, он теряется в салоне потому что я проверил жгуты идущему к блоку и его там нету сейчас пытаюсь снять магнитолу чтобы там проверить на вход и выход переключателя но самое интересное почему зеркала работаю если они связаны меж собой
  14. я извиняюсь обозначение темы по путал
  15. serega81 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    ДОБРЫЙ день помогите пожалуйста не могу разобраться, вся проблема вот в чём машина МЕРСЕДЕС ML163 2003год дизель,машина после аварий, вся машина собрана ручной сборке в данный момент всё работает кроме обогрева заднего стекла сканером пишет что что не соединено обогрев но обогрев зеркал работает по схеме они связаны с обогрева заднего стекла проверял блок монтажный и там бешенство нету не реле не предохранителей ,не подскажите где можно посмотреть расположение всех реле и предохранителей фоток за совет огромное спасибо
  16. serega81 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
  17. serega81 ответил igor197617 тема в Базы дампов
    SUBARU Forster SRS 150300-9040 150300-0940 чист.rar
  18. serega81 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
  19. Огромное спасибо всё снова перепроверил посмотрел схему в разделе и заработала сейчас выложу файл150300-0940 чист.rar
  20. Я считывал несколько рас. К программатору подсоединён адаптор для микросхем ее пром я взял мс припаял чтобы контакты были точными, и прозвонил после как припаял всё как надо я до этого делал блок от форда(150300-0940креш.bin) и всё прочитала и записала а SUBARU не хочет может надо делать по другому я ради интереса взял другой дамп в каторым скреш, поправил его пытался записать, он показывает что записал потом я снова прочитал и вот результат что он показал (FFFFFF) (Спасибо )
  21. Добрый вечер всем помогите с проблемой я взял Блок SRS(150300-0940). ВЫПАЯЛ МС В СТАВИЛ ПРОГРАММАТОР UPA USB(оригинал), ПРОЧИТАЛ ЕЁ НО ОНА ПИШЕТ ОДНО ОБОЗНАЧЕНИЕ (FFFFF) И БОЛЬШИЙ НИ ЧЕГО ПО ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ Спасибо всем 150300-0940креш.rar
  22. serega81 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    1000% рабочий дамп 95160 srs ford focus3 2008g 8m5t14b321bd чист.rar
  23. serega81 ответил serega81 тема в UPA-USB
    Добрый день взял другой шнур USB всё заработала спасибо за поддержку
  24. serega81 опубликовал тема в UPA-USB
    Добрый вечер помогите понять.сам программатор UPA USB не читает взял от машины форд блок srs (микросхеме №95160) в ставил программатор пытался прочитать и выдала одни нули почему так происходит может я не правильно что та делаю . сам программатор не Китай а оригинал (за ранние Спасибо)
  25. проверь импульс на катушку может сома катушка быть пробита,блок может выйти из строя но для этого нужно проверить всё,
