Alex64
Весь контент Alex64
  1. Для этой МС не нашел SS-коды.
  2. Маска 1J27F. Почитал в сети, так и не понял, как с ней работать. Есть UPA новая, Х-Prog 5.55. Подскажите, внутрисхемно или выпаивать, SS-коды надо-нет? Блок 95910-2D300. Подпаялся, пробовал читать-писать епром, флэш, никак. Что не так?
  3. Кулебаки опять гуляют. Виталик с Днем Рождения!
  4. Заменили троса на КПП, перестали работать все стрелки на панели приборов. Скорее всего совпадение. На панель приходят два плюса и минусы. Все значки горят, пробег показывает, но стоит на месте. Почитал форумы вроде бывает на них такая беда. Может кто сталкивался?
  5. Кварц замкнул. Есть UPA 1.3 и новая. Они могут записать?
  6. Не понял.. Я не говорил что авто классик. Так понимаю что епромка 25020, или нет? Считал, пробег верный.
  7. Окно программы и процесс записи моргнет а записи нет. Дамп в епромке старый остается.
  8. Надо поправить пробег Nissan Almera, 17г. В панели 25020. AmProg c Damp Editor 1.3.5. Подпаялся, считал, пробег верный, поправил. Не пишется в епромку. Почему?
  9. 11183-02, 11183-52, 11186-62, 11186-22.
  10. На разъеме, на желтом проводе (36-й пин) +5 в. После запуска сигнал ДК растет (провод черный с желтой полосой, 10-й пин) почти до 4 вольт. При напряжении выше полутора вольт начинает колбасить двигатель. Провода до ЭБУ прозвонил, замыканий в жгуте нет. Откуда +5 вольт? Масса же должна быть?
  11. Дроссель подменить. Была тупизна из-за дросселя, правда на Вазе.
  12. Дернул F107 под бардачком (Кл 30 приборки), ток стал 160 mA, через минут 40 стал 7 mA. Выходит приборка виновата?
  13. Не знаю. Хозяин не первый.
  14. Нет. Давно стоит, нормально было.
  15. Ошибок по связи нет. Подергаю преды, попробую.
  16. При включенном зажигании на связь выходят моторный, ABS, панель приборов, SRS, блок кузовной электроники.
  17. Весь день стоит, не спит.
  18. Потребляет 500 mA. Экран на панели не тухнет. Блок кузовной электроники выходит на связь без зажигания. В параметрах двери, капот закрыты. Сигналки нет и не было. Магнитола стоит давно. С чего начинать поиск?
  19. Отключил антенны, проехали, скорость не показывает. Какой выход?
  20. Вот такой одометр. На схеме четыре провода от датчика, у меня три (ДС ВАЗ). Аварийное зажигание начинает работать от 3,5 в, от тахографа идет 8,0 в.
