Весь контент Alex64
Chery Kimo A113, 08г. Нет запуска.
В моторном ошибка, не удаляется. В салонном блоке предохранителей сгоревший F2. Стоял на 25 А, хотя должен быть на 10 А. Лампу от фары ставил в цепь, при включении зажигания горит ярко, значит нагрузка хорошая. Пробовал отключать ЭБУ, нагрузка не пропадает. ЭБН работает, давление топлива 4,0, питание на КЗ и на форсунки есть. По сканеру обороты при прокрутке есть. Нет импусов на КЗ и на форсунки. Check горит. Может есть схемка на это авто, поделитесь.
Sergeii С Днем Рождения!
Сергей, с Днем Рожденья!
УАЗ патриот 2013г.в. ,заглох на ходу
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=11111
Проблема с Accent 2004 тагаз, ошибка P0303
Датчик давления в цилиндр. Тосол может..
VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
Поставил. Зарядка есть.
В разъеме отличие в направляющих. На одном РН вверху две, внизу одна, а на другом наоборот. Переставить в фишке? Там вроде пластмаску можно переставить.
- chevrolet cruze, 1.8, 2012, подружить иммо и ECU
Audi A4, 08г, дизель. Нет зарядки. Снял регулятор напряжения, проверил на столе, лампочки не горят совсем. Некоторые цифры номера не совпадают. Можно поставить попробовать?
VW Jetta. Не работают стеклоочистители.
Не пробовал. Подъедет может сегодня, завтра..
Нашли такое авто, подсоединили стеклоочистители, работают. На родной машине не работают. Значок капота на панели не горит при закрытом капоте. Что дальше можно проверить?
Хозяин говорит заработали очень быстро, не выключались. Он снял клемму с АКБ. После этого не работают. Питание 12 в есть, на тонком проводе постоянно напряжение 10,5-11 вольт. Предохранители проверил. Ошибка нет связи с блоком. Что проверить, подскажите.
Калина 11174 с кондиционером. Замена радиатора отопителя.
Много поменял радиаторов отопителя на Калинах без кондиционера. На этой не могу отодвинуть низ панели, как-будто что-то держит. Может еще где прикручено? Пилить патрубки не предлагать.
Помогите опознать сгоревший элемен
Ставлю на ключ зажигания.
- Проблема блоком 7.2+
Ремонт ЭБУ Микас 10.3 нет напряжения на ДПКВ
Может посмотреть сигнал ДПКВ осциллографом.
PSA DiagBox V7
На ноутбуке, на семерке стоял DiagBox 7.02, смотрел пару машин, нормально работал. Потом хотел обновить, что не так сделал, перестал работать. Удалил, поставил заново. Сейчас запускается, определяется VIN, затем ввожу DAM, появляется опять окно как перед вводом DAM и так по кругу. Что не так?
Peugeot 807, 2,2D, HDI, 4HW. Не развивает обороты.
Посоветовали в Епром ЭБУ записать FF, записал. Теперь, так думаю, надо ЭБУ подружить с авто. При включении зажигания он не подружится с авто автоматом? Какие действия нужно выполнить? Можно в личку или Скайп..
Кто может подсказать, почему не могу удалить устранимые ошибки? Например, снял разъем с датчика, появилась ошибка, одел разъем, ошибка должна удалится, но не удаляется. Еще пишет журнал ошибок переполнен. Как это победить? До этого ошибки некоторые удалял WOW, наверно которые были неактивны, сейчас не удаляет.
308 1.6 еp6 пропуски зажигания
Вообще-то пропуски воспламенения.. А на воспламенение влияет не только зажигание, но и топливо, подсос воздуха, работа клапанов..
Д-245 E3, EDC7UC31 дымит прогретый
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63590-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-edc7uc31-%D0%B4%D0%B2-%D0%BC%D0%BC%D0%B7-%D0%B4245/ Сравните.
Параметры какие при нагреве? Как меняются?
Fgtech Galletto 2
Это подключение наверно для BSL. Прочитал через разъем, нормально.
Fgtech Galletto 2
Хотел прочитать EDC15C2, с Peugeot 807 на столе. Подключил по схеме с V54 ( в v53 нет почему-то). Нажимаю идентификация, в БП напряжение пропадает на секунду, как-будто КЗ, включается ток 350 mA и ничего не читает. Почему так?
