Весь контент Alex64
Камаз 65116А4, 14Г., ХТС651164Е1308174. Не идет мочевина.
Посмотрел сегодня Inline-ом. Ошибки такие. Потом хозяин вдруг вспомнил что Камаз на гарантии и лазить в него ненужно. А это условия возникновения ошибки, на втором скрине?
Peugeot 407, 06г, Дв. 2,0L, МКПП. Не работают противотуманные фары.
Авто после небольшого удара ( правое крыло, капот, бампер, правые фара и противотуманка, радиатор ). Некоторые блоки на диагностику не выходят. Времени хватает сделать тест, связь обрывается. Может АКБ слабый, хотя стартер крутит весело и напряжение замерял, 12,6 вольт. На экране пишет Economy mode active. Левая фара работает, правой нет совсем. Как проверить, почему не работают противотуманки? Шлейф рулевой оторван, что с ним делали непонятно.
Chevrolet Viva, 06г., Дв. Z18XE. Ошибка ABS С0256.
Оно же Opel Astra G. Приехал с этой ошибкой. И в моторном пропуски по 4-му цилиндру. Говорит началось три дня назад. Едет нормально, вдруг зажигаются Check и скользкая дорога, начинает троить, зажигание выключает, заводит, опять работает нормально. Сбросил ошибки, отправил проехать. Приезжает, опять эти ошибки. Может кто сталкивался, подскажите..
- Нужна помощь по перепрограмированию Bosch Me 7.5.20
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Звучит примерно так. Что-то гвоздь в стену не забивается... А разобрались, стена бетонная, а гвоздь деревянный..а молоток картонный..
Peugeot 307. Не работает усилитель руля.
Я5.1 после ремонта.
Может стоять TY93065D. Это драйвер К-линии.
LADA LARGUS 2012г.Утеря всех ключей.
EMS стоит.
Я5.1 после ремонта.
Было такое. Раза с десятого, а может с пятнадцатого получалось.
Я5.1 после ремонта.
В CombiLoadere есть вкладка Очистить. Пробовать писАть..
Форсунка в глушителе стоит.
Камаз с такими ошибками. Пробег 8000 км. Говорит перестала расходоваться мочевина. Ошибки сбросил, удалились две: SPN_647 и SPN_3363. Активные две. Подскажите по ошибкам SPN_4334 и SPN_4376. Клапан находится в этом блоке? И можно открыть крышку на нем? Еще, снимал разъем с датчика температуры, который на входе катализатора, ошибки новой не появляется. Напряжение 5,0 в есть. При прогреве уменьшается до 4,6 в. В параметрах температура 1 выхловных газов постоянно - 273*, температура 3 меняется.
Не включается вентилятор. Калина Я7.2
А поселок как называется? Глядишь мож кто рядом, и помог бы.. Можно в верхний шланг радиатора поставить ДТ от карбюраторной и реле, на время..
Если старый ЭБУ был Январь, можно с него попробовать поставить.
BYD Flyer. Нужна распиновка ЭБУ EMS 1.04.
C 517
Bosch 7.9.7 не выходит на связь
Главное реле включается с 16 ноги.
- Bosch 7.9.7 не выходит на связь
Наверно надо менять 30343.
12 вольт подавали на 12,13 и 44 пины без реле?
А ток потребления какой, если подключить на столе?
На 30-й должно быть 0,25 вольт, вроде. Она не замкнута на массу случаем?
МС 30343, 5 вольт должно быть на 23 ноге. Есть?
Главное реле включает?
