Весь контент Alex64
Renault Megane II 2008г двс 1.6 акпп не заводится
А педальки..
Opel Astra F, X16SZ, 95г. Не заводится.
Неизвестно. В 8-м сообщении файл. В нем есть разъем иммо, 6 и 8 пины. Op-com иммо не видит. Не понятно, или блок иммо не тот, или провода в разъеме расположены не правильно. На плате масса 6-й пин, в разъме черный провод пятым стоит, а на схеме с файла с 8-го сообщения масса 4-й пин.
Два провода были отрезаны от разъема иммо и скручены. В таком положении лампа чек горит. Если их разъеденить, чек моргает.
Куплю st95040_(Саратов)_срочно.
Нашел, есть у меня. Андрей, они есть в подушках Приоры.
По русски можно писАть? Еще фото разъема. Масса 6-ой пин, а меня провод черный стоит на пятом..Может есть схемка подключения ИММО, с цветами проводов..
Зачем проверка светодиодом? На осцилке все видно. А ЭБУ где стоит?
Спасибо. Схема моторного в Автодате есть. Может схема подключения иммобилайзера есть?
Насос подключен напрямую от зажигания. Схемку бы. В Tise нет почему-то.
Opel Astra F, 95г, 1,6L куплена недавно. На ней стоял карбюратор, ездила. Поставили моновпрыск, перестала заводится, иногда схватывает и глохнет. Прежний хозяин менял замок зажигания, есть два ключа. От Иммо зачем-то отрезаны два провода. Давление топлива около 1,0. По осцилке видно, пропадает импульс на форсунку. И сигнал какой-то размытый. С Иммо не приходилось заниматься. Подскажи, пожалуйста, какие нужны действия и приборы, чтоб сделать авто..
рено меган 2, + на втягивающем после запуска
Реле стартера дернуть. Мож само втягивающее...
SCHER-KHAN MAGICAR 3 на Kia Spectra. Не видит концевики капота и багажника.
Точно Valet. Спасибо.
На дверях тоже не реагируют. На дисплее не отображается открытие. Работает только ЦЗ. Питание есть.
Концевики чистые, на массу замыкают. Что можно проверить?
проблема с эл.бензонасосом рено-конго 1.4
ЭБУ погреть феном. Если будет реле включаться, что-то в ЭБУ.
Переделка проводки от ЭБУ 2111-61 в проводку для ЭБУ 2111-71
Форсунки вместе соединить и перекинуть на 15 и 33 пины.
Гранта, блок Таката 2190-00. Ошибка: Замените ЭБУ.
Мож R146?
Opel Antara, 11г. Нет скорости вращения правого заднего колеса.
Менял задние датчики местами (удлинителями), опять задний правый неисправен. Вскрыл блок, подозрительного ничего нет. От пинов сигналы идут напрямую к процессору ( так прозвонились все). Похоже блок искать..
Нашел сгнивший провод сзади, около разъема датчика. Соединил, прозвонил от разъема блока ABS, левый и правый датчики прозваниваются одинаково: в одну сторону 700 Ом, в другую большое сопротивление. Ошибка не стирается. Проехали, скорость заднего правого 0 км. Может что случиться из-за замыкания перетертого провода на массу?
Придурки, блять.. Нет бы кричать нет войне, орут дайте патронов.. Дебилы..
Daewoo Lanos блок KDAC ZXJN сгорел элемент
Варистор.
Январь 5.1.2-71 вместо 5.11-61
http://chiptuner.ru/content/changes/
Можно.
после переделки 5.1.1-71 в 5.1-41 не работают форсунки.
Фото допаяного в студию, в хорошем качестве.
Диагностика ваз 2115 своими руками
Датчик тормоза поменять или отрегулировать.
