Alex64
Весь контент Alex64
  1. Alex64 ответил tinko тема в Hyundai, Kia
    С питанием что-то, наверно, может массы. С Уазом как-то мучался. То заведет, то не заведет. От одного АКБ запитал проводку, а другой на стартер, чтоб крутить. Напряжение на ЭСУД не просаживается, стала заводится всегда. Потом подкинул другой ЭБУ, стала заводится как положено. Оказалось что-то с TLE 4267, заменил ее и все окей.
  2. Alex64 ответил tinko тема в Hyundai, Kia
    А чего нет? Искры, импульсов на форсунки?
  3. В трамблере бывает беда, вроде работает, а не так.. Держу в подменных.
  4. Хозяин нашел такой ЭБУ с проводкой. Вопрос такой, как будет стыковаться проводка моторного? Этот ЭБУ стоит вроде в салоне. А родная проводка соединялась в районе АКБ ( там же и ЭБУ стоит) Подскажите, в каком месте соединяется моторный жгут с проводкой авто на Нексии с двигателем 1,5L, 16V.
  5. Вот так получается. Если левее МС, катушка, еще левее диодная сборка. Как между CAN будет 120 Ом?
  6. Блок на диагностику не идет, может сканеры не видят. Вот осцилку снял с CAN-шины. Ток потребления блоком 0,1 А.
  7. Может в схеме опечатка. С 6-ой ноги МС, CAN L, идет на 8-ой пин разъема. С 7-ой ноги, CAN H, идет на 9-й пин разъема. Попробую на диагностику..
  8. В ЭБУ Январь 5.1.1-71 пины 15 и 33 соединены вместе.
  9. Подключил блок на столе. Замерил напряжения на МС 625033, вот так получилось. Вроде правильно.
  10. Записал I464AG08, вернул назад I464AI09, пишется. При записи флеш с внутренней Епром, если выбран внешний, процесс записи доходит до 28% и обрывается.
  11. Прочитался блок. Не было контакта шины CAN H в колодке OBD. И почему-то разрешение программирования от CombiLoadera постоянно бегает от 0 до 12 вольт. Подал напрямую от БП, прочитался. Да, Опенпорт китайский, у Виталика брал. Писать пока не пробовал..Может завтра, если время будет..
  12. При работе с CAN К-линию вообще не соединять?
  13. Так что, К-линию вообще никуда не соединять?
  14. Пытаюсь прочитать М 74 CAN. Пробовал по всякому, нет ответа. На диагностику сканером блок выходит. Этот блок первый с CAN. Модуль недавно купил. До этого шил по К-линии, Ваз 2114. Опенпорт выбираю в загрузчике. Кабель универсальный, сам паял. Подключал по хелпу к Комбилоадеру. Переключателя нет, К-линию пробовал на D2, G3, H3. Ни идентификации, ни чтения. Опенпорт может быть виной? В диспетчере устройств он определяется, при идентификации в нем вспыхивает светодиод раз в три секунды. В хосте загрузчика красный светодиод вспихивает почему-то по разному. Ток на БП 0,23-0,26 А. Что еще проверить?
  15. При подключенном блоке SRS на диагностику никакие блоки не идут. Получается блок подушек сажает CAN-шину.. В нем стоит МС 625033. Есть у кого схема или распиновка блока, чтобы подключить блок на столе. Есть МС 6250G, попробую ее поставить.
  16. Посмотреть осцилку ДПКВ во время незапуска.
  17. В моторчике оборвана одна обмотка. Посмотрел, вроде не видно обрыва. Хотел поставить со Счетмаша обмотку, не подходит. Кто как ремонтирует?
  18. Поздравляю с Днем рожденья!
  19. Машине месяц. Заглушил двигатель, теперь не заводится. Лампа неисправностей не горит, стартера нет. На ЭБУ плюс с АКБ есть, а вот с замка не найду. Может есть схема у кого, поделитесь, пожалуйста. Или распиновка ЭБУ.
