Весь контент Alex64
Приора М73 Пределал В J7.2+ Не Могу Прошить
Чем шьете? Блок похож закрытый.
Нужна Распиновка По Колодке A208 820 11 26
На Январь 5.1 похож.
Пропуски Воспламенения У Шевроле
Зазор на свечах поменьше.
Помогите Январь 5.1
Сколько ЭБУ потребляет ток на столе?
Пропуски Захигания Ваз21074
Подсос может быть на одной форсунке. Колечко высохло, треснуло.
Я5.1.2 2112......-71 И Датчик Фаз!
В радиодеталях, микрофонный кабель. Там жгут вытащить ничего сложного.
Он в экране должен быть.
Датчик отсоединен?
- Блок Январь 7,2
Доп. массу может кидали. На сигнальном проводе должно быть 10-11 вольт, а их нет. ЭБУ подкинуть другой.
Так должно быть. Сигнал идет на процессор через резистор 22 кОм. Подтяжка к +12в через 4,7 кОм. Открывать ЭБУ, проверять.
Сопротивление померить между 8 и 37 пином ЭБУ. Сколько?
Пропуски воспламенения. Может компрессия, клапана не отрегулированы, подсос воздуха, подвисание клапанов.
Tomahawk С Обратной Связью. Сгорели Дорожки.
Выполнил все действия, все работает.
Не знаю. Как проверить как она запрограммирована?
Заменил диод, запаял дорожки, ЦЗ заработал, лампы как положено моргают. Нет автозапуска.
При подключении питания к сигнализации срабатывают реле закрытия/открытия замков. На управлении замков появляется минус, ЦЗ не работает. Также загораются лампы поворотов и горят постоянно. Машину так купили. Автозапуска нет, брелок на автозапуск сигналы выдает. Машина Hyundai Sonata 99г. В блоке сгорели две дорожки. Фото прилагаю. Еще отмеченный элемент, похож диод, звонится накоротко. С 14-ти контактного разъма подключены только зелено-черный и зелено-желтый, должны идти на габариты, но подключены к поворотникам.
Все о работе форума
На др. форумах работает.
Все о работе форума
Мышкой копирую текст или адрес. Не вставляется.
Все о работе форума
Цитата работает, не вставляется скопированный.
Все о работе форума
Скопированный адрес или текст не вставляется в ответ.
Ремонт Эбу Январь 7.2
Круто паяют. 102- 1кОм, справа 103-10кОм.
Проблемы Я5,1,1
AJR, вот Вас спросят почему машина не заводится? Интересно сколько понадобится листов бумаги, чтобы написать все причины почему она не заводится.
Дмрв (0280218116) Ацп 0.977
Поставить ДМРВ 037, залить сток. Сразу будет видно кто виноват.
Различный Расход Воздуха (Дмрв) При Работе На Газе И На Бензине
В диагностической программе , если есть управление ИМ. Объясните, пожалуйста. Расход воздуха считает ДМРВ, сколько через него пройдет воздуха, Если обороты одинаковые на бензине и на газе, значит воздуха проходит одинаково. Не пойму.
