Весь контент БОТАНИК05
Отключение иммобилайзер приора
заведется
OpenDiagMobile для Android
извиняюсь у меня андроид 2.3.6 на обоих устройствах
на маркете её нет
Пытаюсь установить на свой андроид пишет синтаксическая ошибка разбора пакета , и на мобильнике и на планшете одно и то же
нужна помощь с инфинити v6 3.5L
Один и тот же драйвер управляет и катушками и форсунками ? Или это разные микрухи? Почему спрашиваю - нет сигнала ни на том ни на другом.
Топливный насос срабатывает, выключается, все как и должно быть лампа иммо мигает до включенич зажигания, при включении гаснет, по диагнозе тоже ничего не выдает единственное что заметил - при прокрутке стартером обороты на сканере 0. как только выключаю стартер - высветивается 150-250 и тутже на ноль
европа
Плюс минус и импульсный 3 провода. Правда импульса уже нет ни на катушки не на форсунки, иммо гаснет нормально
при включении занигания бывает что несколько раз моргает лампа Check Engine. авто fx35 связь со всеми блоками в норме - ошибки не выдают проверял ланчем ,положение руля тоже остается в исходном положении, еще раз повторюсь что провод подающий импульс на катушку через контрольку коротнул на плюс после чего и пошел весь сыр бор
говорю же вскрыл на вид все в идеале
никто не посоветует где капнуть ? можно и по скайпу
вскрыл внешне все в норме плюс на катушке остался - там катушки не такие как на наших которые работают через ключ похоже что ключь внутри катушки просто идет управление на нее
проверил предохранители и ни раз
ошибок не выдает но руль тоже как прежде положение не меняет при включении зажигания
что это и где находится ??
приехала инфинити с нерабочей катушкой зажигания штекер был испорчен нечаяно коротнул плюсом на импульсный контакт итог - стартер крутит нет искры и нет импульса на форсунки - сканер ошибок не пишет -приехала на ходу уехать не может - кто что посоветует ?
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Вскрывать не стоит, гемора много, лучше сверлить а на счет не того ПО то если фулл лить то не ляжет ))
а ты попробуй без BSL прошей эпром
- У солдата выходной ... !!!
VW Jetta 1.4 TSI АКПП робот 122лошадки
спасибо ! но как то интересовала возможность прошить по обд с помощью адаптера опенпорт, если такая возможность имеется (без вскрытия и доработки).
вот фото эбу
собственно вопрос чем можно прошить ? машина 13 года эбу сфотографировать не было возможности
- Прошивки М75
иммо- на Гранте
ну опрос это или нет - в комплектации иммо никаких запросов не отключал после перепрошивки иммо становилось не активным хоть целиком панель снимай , приходилось заново активировать с помощью обучающего ключа , в редакторе прошивки смотрел - опрос иммо активен, как то приехал человек отключить иммо , ну я как обычно очистил эпром - результат "0" все работало как и прежде как будто ничего и не трогал . теперь просто перешиваю а если хотят активировать то просто обычная процедура обучения.
иммо- на Гранте
Не только в приборке но и в эбу , только сидит не в епром а во флешь. потому как достаточно поменять прошивку и иммо становится неактивным.
