sef_eld
Весь контент sef_eld
  1. возможно шпонку на КВ стоит посмотреть, да провод на ДПКВ по всей длине
  2. Не любит народ сетку в баке периодически менять, потом насосы меняют))))))))))
  3. А она под е2, то есть с пробитым катализатором ошибки не выходит? А то разные уже с форума ставил, через день приезжает с ошибкой эффективность катализатора ниже.....чего то
  4. А кто автор и чем отличаются от стока? Опиши пожалуйста
  5. Ставил последний раз Эту b122hr91_D+_DYN.rar
  6. Сегодня приехала Шнива 2008г с бросьбой обратно зашить ему, до этого зашивал ему с сайта халявную, потом b122hr(LR)91_7.2. На ледоколовской говорит нет той динамики, после 100 вообще тяжело идет, да и по расходу тоже. Зашивал ему 2 недели назад. Пришлось обратно халявную зашивать. Человеку этому верю, сам специалист он хороший по ходове и движкам, в своё время испытывал на его машинах разные прошивки, да и на эту подбирали из 5. Может чё в ней поправить надо, просто как то не удобно перед человеком, расхвалил я её по отзывам с этой ветки
  7. А какие отзывы по прошивкам на Ниву и Шниву B120EN(LR)15_v7.2 B120ER(LR)16_v7.2 b122hr(LR)91_7.2 22YC041S(LR)_v7.2 ставил вместо ER18 на ниву кто нибудь? и почему в b122hr(LR)91_7.2 иденты не 91? На базе какой она?
  8. А чем шил и что шил? в итоге какую правленную зашил не мог бы выложить?
  9. Эти буквы ДПКВ написаны на корпусе контроллера, я правильно понимаю. То есть вынуть из машины и посмотреть? Заехала пятерка новая с оторванным ДК2 пока отправил его покататься не стал рисковать шить
  10. new i205LR54 led drive_v7.2.bin и new i205LR54 led drive_v7.5.bin Проявляется при сбросе газа одновременно с поворотом руля (т.е. газанули и проворачиваем руль) проверял на уже 4 машинах
  11. Здравствуйте Виктор. у меня авто ваз21124, Я7.2, с ГУР. Вопрос ваши прошивки на этот блок на основе DO или DM софта? просто на основе DO не дружат с ГУР, бывает в поворотах машинка глохнет, на HL54 такого нет, а так в целом по динамике и эластике ваша прошивка понравилась, пропали позванивания(расход конечно в сравнении с HL54 на литр вырос). Возможно ли доработать её, чтоб с ГУР не глохла, даже при стоячей машине даешь газ и проворачиваешь руль, при падении обороты опускаются до 520, а на ходу бывает и глохнет, поэтому пока вынужден ездить на HL54. С уважением sef_eld
  12. Здравствуйте, а нет ли под газовое оборудование на новую нексию MR140 № программы P0801BXZ01, и где в них ЭБУ? Нексии не разу не шил))))
  13. Здравствуйте, нет ли у кого прошивки на калину без датчика детонации. Блок Я 7.2
  14. Здравствуйте! сделал себе 2-х режимку Я7.2 1,6 16кл, на второй режим ищу очень очень динамичную прошивку, первой стоит HL54. Желательно чтоб с гидрачём дружила. Многие что есть перепробовал. Может чё и упустил.
  15. Здравствуте.! поменял температуру включения/выключения карлсона в M7V03E65, заливаю калибровки обратно. Всё отлично. Но через некоторое время выскакивает ошибка ПЗУ. переписывал несколько раз, приезжает снова с этой ошибкой. фулл флеш не писал, нет его у меня. Как справиться с этой ошибкой?
  16. Здравствуйте а не подскажите какие параметры по включению и выключению карлсона в прошивках ледокола для М73 из последней складчины?
  17. А можно ли классику без ипрома прошивать? Просто сбросить адаптацию? Потом со временем разве не произойдет новая адаптация с новой прошивкой? Не охота последнее время пайкой заниматься)))) и еще, для версии I327LX09_v7.2.bin Процедуру активации регистратора значит можно не проводить? p.s. Шью всё октянским лодырем. С приорами с ним проблем нет, не подскажете?
  18. С наступающим Вас! Проблема, не могу определить что за элементы были в схеме, сгорели при переполюсовке, вот такой тестер ЦНТ-СПМЗ-3
  19. Здравствуйте! я вот два дня борюсь стакой машиной (1,8 16 кл), заводится и через 2 секунды глохнет. думал на топливо, поменяли фильтра, брызжет бензин нормально. на сканматике ошибок нет, но вот положение дросселя 18,4%, на педаль реагирует. ставил перемычку вместо реле бензонасоса, чтоб всё время качал, результата нет. Свечи менял. Даже сдергивал по одному всякие датчики, реакции нет. Дроссель чистил что посоветуете?
  20. Эх поздновато, друг акцент продал
  21. Здравствуйте! А когда начнется рассылка по последней складчине? очень жду :-) ))))
  22. проблема до замены фильтра.
  23. у кого есть возможность переделайте эту прошивку под переключение по ДТВ M11VINT_GBO1.2.rar M11VINT_GBO1.2.txt
  24. ставь эту ultra new paul НL53 ultra new paul НL53.rar
