Весь контент sef_eld
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Сегодня делал калину, родная i303cf, разные проши перепробовал, ипром менял, на всех одно и то же на машине стоит обычное ГБО, так вот при переключении на него РХХ встает на 140 шагов и всё, РХХ менял, без толку. Решилось всё заменой на прошивку ледокола, но на i317lx, то есть от 14ой, вентилятор включился как положено. Работает нормально, отправил покататься. Вопрос - ничего страшного, что проша не калиновская?
Акцент.Черный дым и детонация
Ну а что делать если в адсорбер засосало? Просто сегодня похожий случай был, всё вроде в порядке. Посоветовал на 95 покататься.
приора с мозгами бош
ну так ипром чистый записал? Завелась? А так флэш в эти блоки чтоб писать не обязательно снимать их с места, поэтому то что он не вскрывался не значит что не шился до тебя
Новые вазы уже есть
А там что попарный впрыск?
Новые вазы уже есть
ДФ, по моему, также стоит на своем месте
Проблема с 2114 1,5
При такой компрессии сразу отправляю в соседний бокс к мотористу
- калина
ДК и ДМРВ
Еще бы желаемые обороты хх в прошивке посмотреть какие заложены
ДК и ДМРВ
пару раз восстановил показания Дмрв прочистив их аэрозолью для читски карбюраторов, только надо хорошо высушить. А манометр можно взять шинный и пол метра шланга, выкрутить с рампы золотники, и хомуты не забудь на манометр и на шланг к рампе
Кто во что горазд!!!
Ты не путаешь братко, как ГБО 4 и без ДК то?
Daewoo Matiz нужна помощь
Выдерни сапун снизу впускного коллектора и заглуши отверстие в коллекторе вот и всё, скорее клапан не работает на сапуне
калина
Калина не ломается только жёлтая и только у этого самого, ну вы догадались
микас 11 CR
А пробовал вновь залить первоначальную прошивку?
ваз 21124
А какой ЭБУ и какая прошивка, если Я7.2 и прошивка на базе do54, то смело перешивай на другую, хоть на заводскую dm53
Пропуски зажигания на М7.3
и итэлмы попадались, меняю проши на ледокоовские, некоторым помогает
ЭБУ ЗЕНИТ
а у тебя фото внутренностей нет случаем?
ЭБУ ЗЕНИТ
Думаю не релюхи, прозванивал на замыкание похоже, как будто транзистор пробит
ЭБУ ЗЕНИТ
Можно подробнее, что такое VN380SP и как оно выглядит
ЭБУ ЗЕНИТ
А кто нибудь чинил эти мозги Зенит 2005. Баргузин сегодня был, на первую форсунку не дает импульс, прозванивал тестером относительно +12 от газового эбу , показывает замыкание, а должно быть сопротивление, на остальных прозванивал сопротивление есть. По ходу в газовом Эбу транзистор пробит или чем там идет управление форсами? Нет ни у кого схемы? Сам блок не вскрывал еще машина уехала
Калина с ЭБУ J-7.2 автел
Блок обязательно вскрывать, тем более раз он про напряжение начал обманывать
не работает вентилятор на Калине
епром можешь вообще очистить, даже лучше будет. А плату ЭБУ с обеих сторон посмотрел?
большое спасибо, получил. А в чем отличие B103eq(LR)09_v7.3 и B103ER(LR)12_v7.3
ВАЗ 2110 Пропуски воспламенения
какой ЭБУ и прошивка на 14?
С калинами заметил такое в работе Сканматиком, отключи сканматик от авто и грей машину, в прошивке выставь примерно 95 градусов для проверки. Сканматик че то не хочет управлять калиновскими вентиляторами, а вот с другими авто без проблем. Это я серьёзно
Приора стучат пальца
Бывает что и от плохого масла гидрокомпенсаторы стучат, замена масла помогает. А так лучше сделать сброс с инициализацией и покататься на хорошем бензине))))
