Весь контент sef_eld
январь 7.2 низкое напряжение бортовой сети нужна помощь
Я с ходу клиентов спрашиваю МОЗГИ ПЕРЕВЁРНУТЫ, и все в ответ КАКИЕ МОЗГИ МЫ НИЧЁ НЕ ТРОГАЛИ))))))))))) Просто их следует перевернуть и тогда не будет затекать в это корыто
перебои зажигания 2го цилиндра ваз 21101 инжектор
Бывало несколько машин с зажатым клапаном, компрессия отличная, но при езде, особенно по трассе шли пропуски. Так что смотри клапана. А в остальном всё просто определяется: перекидываешь местами форсунки, свечи, провода. И методом исключения находишь
Была такая же калина, не смог оживить, тоже низкое бортовое писала, всё перепробовал так и не пошёл блок. Лучше в ведро его
Ваз2110 провал оборотов
Если проша DO54, то всё дело вней, да как говорят промыть дроссель и РХХ
приора с м73
Тоже замечал незначительные скачки на этих блоках, ничего в этом страшного
Новая Калина
Наконец морозы. Результат: сигнализация с автозапуском не давала работать стартеру, пока отключили(перемычку поставили) поедет разбираться с гарантийщиками
Горящие ЭБУ!
тоже ставлю, редко конечно
Горящие ЭБУ!
Про бошь, уже три треснутых за неделю было и ключи
ВАЗ-2112: не заводится на морозе
я когда на одной продувал форсы, рампу и весь топливопровод, хозяин не ленивый с бака тряпкой остатки воды и бензина вынимал))))
супер-авто ваз 211240-28 (1,8л)
Жгут на катушки идет со своей массой, вот её стоит посмотреть. И можно с аккумулятора на неё кинуть массу на прямую
Новая Калина
Блок не у меня. Да хозяин боится с гарантии слететь. А гарантийщики его проблему решить не могут. короче замкнутый круг у него))))). и холодов как назло нет
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Может эмулятор форсунок тупит, было такое
Прошивки М7.3
перепробовал на этот блок все прошивки, но так и глохнет. Хозяин авто потом нашел бошик 797+, больше не глохнет. С Я7.2 тоже не глох. А ставил М73 с машины 2008 года, вновь глохла
Прошивки VS 5.1
Знаю. Но этот хочет кнопку)))))
Новая Калина
так я и не шил её ещё. авто на гарантии
Прошивки VS 5.1
Здравствуйте. Знакомый просит сделать ему 2х режимку на 14ю, эконом-спорт. Машинка 2004 года внешне вся затюнена, а вот содержимое слабовато. Для начала на стандартный двиг хочет. Блок vs5.1-72 новый. Какие проши посоветуете, склеить сам могу.
matiz не заводится при -15
По ходу трамблер надо смотреть, свечи то засирает или сухие? Может насос чудит
Прошивки Январь 7.2
А как она с гидрачем дружит? Просто на базе 205do54 прседают на хх
Прошивки М7.3
Наконец увидел эту надпись ДПКВ, наверно отклеивалась она всё время
волга дергается
Вчера только сверлил одному блок на волге, сгнил 18 контакт в ЭБУ, вывел провод прямо с ЭБУ. Так что правильно советуют, загляни в разъем
2114 M73
На моей практике было много случаев, меняют ремень ГРМ, а болт толком не затягивают на КВ и при резком торможении, либо запуске шкиф смещается и срезает шпонку, либо не верно ставят шкиф и забивают её внутрь
Новая Калина
Пока как назло холодов нет, а мужик с района с деревни
- Новая Калина
Новая Калина
Калина , проша B103CU03, в теплую погоду говорит стартер крутит нормально, как 16-17 градусов, то по 2 секунды всего. Быстро глянул сегодня, параметры в норме, иммо не актвирован вроде, т.к. машинка на панели не тухнет сразу. Но думаю всё равно на иммо, поэтому дал ему на пару дней свой подменный М73 от 14-ой с ледоколовской прошей. Что интересно, когда было холодно за 20 градусов, то крутил нормально, как снова 17, то вновь та же проблема. Машина на гарантии, поэтому чистить иммо не стал. Что посоветуете?
- Шеви нива
