DmitryVS
Весь контент DmitryVS
  1. Понял, время есть , будем думать и пробовать .
  2. Дополню, иденты щитка 78100 HR0408407 T1E R022 от 28.01.14 Дамп нашел на кардампе, искал как 2014г , он лежит как 2013г
  3. Привет форумчане. Вчера делал HONDA CRV 2014г и после внутрисхемки (Тритон и UPA-S) U-3в, при подключении щитка приборов зажглась индикация дальнего света,ЭКО,задние противотуманки,причем при отключении и повторном включении щитка,индикация пропала, но при включении кнопками индикации нет,но все работает(дальний свет,туманки). Если несколько раз щиток включить-выключить,то может снова иногда загораться индикация дальнего света,ЭКО,задних противотуманок. Отсюда вопрос-статика убила порты проца которые отвечают за индикацию соответствующих кнопок ? Менял только область пробега,дамп вроде адекватный(пришлось выпаять микру),растворителем и спиртом все зачистил. Если у кого есть дамп с таким номером киньте для проверки, свой дамп и иденты щитка прилагаю. Да, стоит клоп 93С76 и еще, с таким номером дамп не нашел. Оригинал СРВ.bin Оригинал СРВ.bin Оригинал СРВ.bin
  4. Пробовал недавно читать, стоит закрытая atmega.
  5. Тут есть Yamaha FZ1-SA 2010 Dash 93c56 https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30567
  6. Не жадничайте Camry 2004 г 93С46 279226км UPA-USB.bin
  7. Фото индикатора с Ителмы соответственно там 9s12XHZ256-Amtek И тахометр у Ителмы справа.
  8. Извините, что влез в чужую тему, снегоход POLARIS sportsmen 550 год 2009, фото один в один , только резать стекло ? или с обратной стороны вырезать окно ? или там все плохо, все в EPS ?
  9. Подошел или нет ? Есть несколько P-Flash с BRP 13 и 14 годов считаных упой, наклейки практически все не читаемы.
  10. Прошу помощи в чистке KIA Sorento 2011г 95910-2P400 на МАС 7242 подробности в личке.
  11. Месяца полтора назад тоже имел геморрой, только с 800 ( щитки у них одинаковые), в личке ответили : Решения по этим щиткам пока нет.
  12. Дак у всех клиентах X-Tool в загашниках валяется.
  13. Спасибо всем, разобрался.
  14. Подал +12 на блок, никакого изменения нет. Забыл написать УПА не видит 6 контакт по вольтметру (TDO ) и раньше не видела тоже , все остальное ОК.
  15. Нет, только на проц.
  16. Привет всем, подниму чужую тему, не могу прочитать UPA-USB infineon xc2336b-40f в блоке SRS Nissan Qashqai 2014. Пробовал подключение показаное в помощи к UPA и Dash-Book , ошибок нет и ничего не читает, Если это большая тайна, то можно в личку. Интересует подключение только к UPA-USB.
  17. Для начала надо определиться какой УПОй , потому, что есть старая УПА, которая не пишет Flash, и новая которая пишет, что надо.
  18. Привет всем кто в теме. Имеем китайское чудо техники, автокран QY30K5-I, подскажите где лежат моточасы. С обратной стороны платы ничего кроме стабилизатора нет. Заранее спасибо за ответ. Просьба к модераторам удалите тему.
  19. Парни, да все там нормально делается стрелкосъемом, тем более,что там всего 2 стрелы
  20. Куплю за разумную цену рабочий блок BSI от Peugeot Partner. Данные во вложении.
  21. Х-прог наверно китай ? А что еще есть из прогеров ?
  22. Есть три виде щитков, на первом микра под крышкой, на втором и третьем микры под стрелами, но в одном случае выведены точки под внутрисхемку, а в последнем случае надо снимать стрелы. Оутлендер самурай относится к последнему случаю. Стоит 93С76 , но могут быть и 86 в мелком корпусе. Если не прав поправьте.
  23. Наверно в чине нечитаемые процы продают, такие как и 35080 ?
  24. Всем спасибо за поддержку. Если бы каждый день сталкиваться с рефами , то все бы называл своими именами. Действительно С46 стоит наверно в блоке холодильной установки, их там два, один наверно силовой ( реле и предохранители ) Другой слаботочный ( проц, eeprom и пр.) Под ними стоит наверно блок индикации с изменяемыми параметрами. Действительно блок индикации показывает множество параметров, с этим не разбирался, да и во все вникать собственно не хочется, заказ был поменять один параметр. Собственно пока все, продолжение будет завтра. Спасибо ещё раз всем кто не прошёл мимо.
