ogerc
Весь контент ogerc
  1. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Skoda Octavia Tour 1,6 2007г. VIN TMBDX41U988838482. При включении зажигания на панели приборов не загорается EPC и не включается бензонасос тем самым не заводится. Заранее благодарю.
  2. Место куда штекер втывается
  3. Причину нашел непропай в панели приборов
  4. Постоянный плюс идет от салонного блока предохранителей? То есть возможно какой то шаговый мотор подклинивает и зависают остальные
  5. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Focus 2 двиг.1.4, 2007 VIN X9F4XXEED47L83008. Глушу двигатель стрелки тахометра, температуры, уровня топлива зависают, если включить зажигание стрелки сбрасываются встают в нужное положение.Заранее благодарю.
  6. Всех благодарю. Тему можно закрыть
  7. Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации а/м Ваз 2114 дв 1.5 меняю ЭБУ Январь 7.2 с прошивкой I203EL36 на Январь 7.2 с прошивкой I204DM53 думаю I204DM53 прошивка не подойдет какую лучше всего залить?
  8. Управление через ЭБУ. Получается из Приоры выдернули и установили 21099. Всем спасибо все работает, машина уехала
  9. Что там может мерзнуть или порты на половину перебиты
  10. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ваз 2114 дв.1.5 8v. ЭБУ 21114-1411020-31 прошивка a203el36. При включении зажигания реле бензонасоса не включается, чек проверь двигатель не горит, поворачиваю ключ в положении стартер, стартер не крутит, поставил другой блок Январь 7.2 Е2 все работает, пробовал перепрошить поставил завел двигатель все нормально работает. С утра тоже завелась нормально выгнал на улицу, ближе к обеду решил попробовать опять тоже самое, не работает. Как понял ЭБУ при низкой температуре отказывается работать. Заранее благодарю.
  11. Подскажите пожалуйста как смонтировать цепь реле стартера
  12. Причину устранил был подсос с тормозного усилителя
  13. Комплектация ДК1, ДНД, ДД, ДМРВ 116, ДПРВ, ДПКВ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, 4 МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ НА КАЖДЫЙ ЦИЛИНДР вроде ничего не забыл. Причина еще есть заводится и глохнет если удерживать нагой педаль газа работает отпускаю глохнет искра в норме давление в норме
  14. С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК, насчет дороботки в курсе, сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
  15. Подключил загрузчик на диагностику выходит читать прошивку не желает СБОЙ
  16. Отсоединил ДМРВ заводится и не глохнет, с питанием и массой все ОК
