ogerc
Весь контент ogerc
  1. Ничего не моргает
  2. От соединил разъем от руля тот который идет на подушку ошибка сразу появилась, подсоедини обратно удалил ошибок нет лампочка горит
  3. Включаю зажигание она сразу загорается Сканер выдал такой код 0020 Нет кодов неисправности. Может потребоваться дальнейшая проверка.
  4. Здравствуйте. Помогите разобраться с системой AirBag на заведенном двиг. постоянно горит лампа Airbag сделал диагностику ошибок нет. Номер блока управления 28556 2F500. А/м Primera 1997г. дв. SR20DE. Электросхему нашел провода по цветам на штекере блока управления AirBag не соответствуют. Заранее благодарю.
  5. Раньше на автомобиле другая система была
  6. А мне вот как подключить чтоб не выкидывать?
  7. Как подключить через реле чтоб двиг работал или на газу или на бензине?
  8. Спасибо. Такая схема есть она идет на 406 двиг у меня 405 инжектор
  9. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить Tamona IN-3 к Газель 405. Установлен редуктор на редукторе два эл.клапана и реле для переключения с бензина на газ или наоборот. Заранее благодарю.
  10. Здравствуйте. Помогите найти прошивку B173DR01 с отключенным иммо а/м Приора. Заранее благодарю.
  11. В блоке управления вентиляторами сгорел диод BZT03D27 чем можно заменить?
  12. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли продиагностировать Мерседес Vito 110 CDI 2003г VIN WDF63809413549839 Мультимарочным сканером Launch x431 diag. Заранее благодарю.
  13. Проверил вольтаж на заведенном двигателе прозвонил все ноги 1)0в, 2) 2.5, 3)12.9в Авто режиме, 4)14,5)0, 6)масса, 7)0, 8)13.3 в Авто режиме, 9)14, 10)0, 11)14, 12)10.6, 13) от 3 до 10в вольтаж плавает, 14)0
  14. Диагностику проводил сканером Launch x 431 idiag в группе 6 Тemperature 16 гр. Тemperature 25 гр. Тemperature 16 гр. Группа 7 Тemperature -53. Тemperature 38. Тemperature 24.
  15. Сканером Launch x431 первый раз пользуюсь как проверить Модуль управления вентиляторами и муфтой?
  16. На этом сайте есть распиновка блока управления печкой и кондиционером интересует с этой распиновкой можно сравнивать или нет? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151769
  17. Датчик подключил ошибок нет Душевно благодарствую.
  18. Муфта исправна нет управления, схему не могу найти
  19. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю.
  20. Есть у меня Сканматик 2 хороший сканер но не все берет
