Igor111
Весь контент Igor111
  1. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    доброго дня! день второй .пневма роботает :) проблема с кодировкой .на щитке горит 4*4 и ABS
  2. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    все сделал!!! только вот цену этой роботы не знаю?
  3. Igor111 опубликовал тема в BMW, MINI
    доброго дня всем ! нуждаюсь в помощи. BMW X5 E53 4.8i 2004г полетел блок упровления пневмо подвеской (3714 6758452) решили переделать на самостоятельное упровление.если возможно подскажите цвета проводов выходящих из блока на упровления пневмо клапонами?
  4. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    всем здраствуйте ! тему можно закрыть . в блоке згорела дорожка питания от зажигания
  5. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    питание на диагностическом разъеме есть 14-16 плисы 19 масса
  6. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    диагностика не соеденяится .пробовал лаунчем
  7. параметры деагностики кинь!!!
  8. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    крутит и не заводит
  9. Igor111 опубликовал тема в BMW, MINI
    всем здраствуйте ! BMW 525 1996г 2.5л не заводится .на щитке происходет какаето хрень . сервисное тобло моргает герлянда.не кто не встречал такой девайс ?жаль видео не магу загрузить/ деагностику не делал .пока не чем сделаю отпешу.
  10. на ней блок упровления меняли примерно год назад комбиком шить пытался
  11. извеняюсь мож не в тему .а лагуну 2л с дагестана случайно не вы делали? перепоял все микрухи вместе с процем с боша 797 . и не в какую очень интересно где собака зарыта!
  12. как можно к-линию в блоке прозвонить ?71пин где можно найти на плате
  13. добрый день! проблема с блоком м7.9.7. авто заводится только на холодную на горячий двс не вкакую. снял эбу поставил с таковоже авто все внорме. думал перелить прогу но не чего не получается .пытаюсь комбиком почитать пишет нет ответа от эбу для связи делал все процидуры(такие авто шил не раз) помогите с этим вопросом???
  14. все верно .авто видит пропуски в 2-3 цилиндрах. этот автомобиль дербентские мастера мучели 4 месяца крутили заводили а ума не дали только всю проводку испортили . я все отрезал и кинул заново .выкрутил свечи покрутил стартером. в каждый целиндер капнул масла .выстовил зазор на свечах все собрал.и вуаля все роботает всем на удивления . всем спосибо за помощ! тему можно закрыть .P.S. а как я понял авто маслали а колечки слабые, смыли масленую пленку с целиндров .вытаскиваю масленый щюп а там два уровня и запах бензина!
  15. сопротивлене форс померил 0.012ом одинаково.диагностика показывает две ошибки 086 и 090 .что самое интересное моторник другой поставил купили на разборе за 10т. проводку провел от форсунок и катушек новую. с распредвала и каленвала импульсы соответствуют разберался в автодате. конечно не исключено что моторик битый но сразу два с одной и тойже причиной ? что нужно еще проверить ?
  16. возьми вазавскую диагностику и не мучейся . на 55 пиновом разъеме 55пин к- линия
  17. P.S и когда на нетрали заводиш дергается в перед
  18. всем спасибо тему можно закрыть ! разобрал замок пропоял оба проца и все OK!!
  19. мерседес Е-320 кузовW124 1994года. подскажите пожалуйста как подключится по К-Lane прямоугольный 16ти пиновый разъем.хотел глянуть ошибки в моторе и коробке.авто не едит. заводится только в положении N периключаеш на D авто не едет но пытается как бутто сцепления стерто . помогите с этим вопросом .
  20. Igor111 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    добрый день всем! сталкнулся с такой проблеммой. мерс 202 кузов с- класс 1994г 2.2л отключается 2 . 3 цилиндры .проподает импульс на катушку и форсы. катушки новые. во время прокрутки стартером импульс есть как только авто заводится проподает .проводку на форсы и катушки провел отдельто к блоку. ..куда девается где смотреть ? Mercedes C-class: Сколько можно писать о соблюдении правил оформления темы?
  21. ага рано радовался! ездил вчера часа 3 не каких проблем.утром авто сразу не завелся ошибка 1)DF137 Motorised throttle, Memory Motorised throttle limits search fault
  22. вечер добрый! проблема с авто решена.замена всего комплекта вмести с дроселем(кстати старый не маторник не дросель не работали)не много е...ле и ок
  23. авто 8кл или16? номер блока?бортовой комп стоит ?
  24. наверника проблема в скрутках . как сказали выше от акисленного радио канала весь блок врятле не буде роботать. единственное что может не роботать это радио упровляемый замок (если он вабще роботал)
  25. пропаять возможности нет . дорожки на плосмасовой плате . какое сопротивление должно быть на датчики А и В ? если есть токая инфа буду рад. авто просто замучила . диагностировал автоас F16+CAN другого пока не имеем
