Igor111
Весь контент Igor111
  1. доброго дня всем! Renault Laguna 2 .2.0l 2004г обороты весят от 2000до 3000 и на педаль газа не реагирует.прозвонивал провода от дроселя до маторника все впоряде. но после того как снял акб перестала видеть карточку на табло красная лампочка горела и не тухла. заказал полностью весь комплект . моторник приемник с карточкой защелку и бсыай но проблема не ушла ! обороты высокие авто гавкаит. ошибка датчика А дросельной заслонки .как быть менять дросель или есть вариант ?
  2. вечер добрый всем! mercedes E210 2001г не работают стеклопадъемники,дворники,паваротники,зеркала,проверял +/- на EGS51все приходит, салонный CAN сопротивление на замке 65ом ,менял блоки с такойже машины мой работает на его а его блок на моей нет. подскажите что проверить??? диагностика лаунч 451 моторник видет а EGS нет
  3. Igor111 ответил Igor111 тема в BMW, MINI
    где стоит нашел! подскажите какое давление должен довать
  4. Igor111 опубликовал тема в BMW, MINI
    день добрый ! у BMW 735 e65 2003г перестала подниматся задняя пневмо подвеска. огромная прозьба подскажите где стоит компрессор???
  5. подскажите на какие пины разъема моторника должны приходить плюсы?
  6. день добрый! TAYOTA COROLA 2012 г 1.6л двс 1ZR-E22 . один мастер ставил сигналку с запуском снял щиток приборов . искал ручник кантролькой один конец контрольки был на плюсе а вторым лазил по рацъему щитка после чего авто перестало заводится . тупо при включении заж включает винтелятор охлождения. все преды целые . открыл моторник явно горелого нет пытался менять кановскую микруху результат 0 сопротивление на кане 66.6ом. диагностика видет все кроме моторника и иммобелайзера. подскажите где копать???
  7. доброй ночи форумчане ! срочно нужна помощ CAMRY 3.5 ошибка P0102 Датчик масового расхода воздуха низкий уровинь выходного сигнала . авто не держит холостой ход . что делать?
  8. адаптации пытался сделать USB-ECU AS 24
  9. доброго времени суток! проблемма с авто OPEL ZAFIRA 2006г Z18XER 1.8l кпп робот заглушили авто и не смогли завести . в моторнике висит ошибка P1700 в коробке P1735 пытался сделать адоптации не получается пишет не выполнены условия.хотя все делаю как надо ,калеса подвешены ручник натянут заж включено. подскажите в этой ситуации?
  10. да я тоже грешу на катушку ! жаль подмены нет
  11. рано было радоватся . пришел утром кое как завел работает на 2-х цилиндрах ошибки P 1336/1337/1338/1339/1340 искра есть на всех цилиндрах.
  12. огромное спосибо ! проблемма решина .авто битое было катализатор забит на глухо .
  13. давление 3.5 пишет ошибку P1313 код произвадителя
  14. доброго дня всем ! проблемма такая Citroen c4 заглушили и не смогли завести. диагностика показала . датчик каленвала нет зуба . искра отсутствовала обороты двс при прокрутки стартером были 0. заменили дпкв искра в норме обороты видит но не заводится! падскажите что смотреть?
  15. день добрый форумчани! помогите метками газорасприделения на Mazde 6 2005г . как правильно установить метки?
  16. пайка поможет!
  17. помогите установить? при устоновки просит серийный номер
  18. С подшибниками все в порядке! где смотреть?
  19. Добрый вечер ворумчане! помогите скачачь эльзу?
  20. добрый день всем! бутьте добры подскажите какой пин к-line на блоке аbs ?не могу соедится
  21. ступичные подшибники в порядке. а разве они так могут влиять?
  22. доброго дня всем! TOYOTA SEQUOIA 2001 г ДВС 2uz 4.6L .проблемма с ABS нажемаеш на тормоз педаль падает в пол и ели ели тормозит .ошибки C1340-center differential lock circuit.C1223-ecm communication circuit malfuntion . C1223-ABS control system malfuction. подскажите что это такое ?
  23. всем спосибо! с поршем я разобрался
  24. всем огромное спасибо все роботает!
  25. что с ней делать ?
