Весь контент Igor111
Renault Laguna 2 . 2.0 проблемма с оборотами
доброго дня всем! Renault Laguna 2 .2.0l 2004г обороты весят от 2000до 3000 и на педаль газа не реагирует.прозвонивал провода от дроселя до маторника все впоряде. но после того как снял акб перестала видеть карточку на табло красная лампочка горела и не тухла. заказал полностью весь комплект . моторник приемник с карточкой защелку и бсыай но проблема не ушла ! обороты высокие авто гавкаит. ошибка датчика А дросельной заслонки .как быть менять дросель или есть вариант ?
mercedes E210 2001г не работают стеклоподъемники
вечер добрый всем! mercedes E210 2001г не работают стеклопадъемники,дворники,паваротники,зеркала,проверял +/- на EGS51все приходит, салонный CAN сопротивление на замке 65ом ,менял блоки с такойже машины мой работает на его а его блок на моей нет. подскажите что проверить??? диагностика лаунч 451 моторник видет а EGS нет
Bmw 735Li E65
где стоит нашел! подскажите какое давление должен довать
Bmw 735Li E65
день добрый ! у BMW 735 e65 2003г перестала подниматся задняя пневмо подвеска. огромная прозьба подскажите где стоит компрессор???
Tayota Corola 2012 Г 1.6Л Двс 1Zr-E22
подскажите на какие пины разъема моторника должны приходить плюсы?
день добрый! TAYOTA COROLA 2012 г 1.6л двс 1ZR-E22 . один мастер ставил сигналку с запуском снял щиток приборов . искал ручник кантролькой один конец контрольки был на плюсе а вторым лазил по рацъему щитка после чего авто перестало заводится . тупо при включении заж включает винтелятор охлождения. все преды целые . открыл моторник явно горелого нет пытался менять кановскую микруху результат 0 сопротивление на кане 66.6ом. диагностика видет все кроме моторника и иммобелайзера. подскажите где копать???
Toyota Camry 2006Г 3.5Л Двс 2Gr-Fe
доброй ночи форумчане ! срочно нужна помощ CAMRY 3.5 ошибка P0102 Датчик масового расхода воздуха низкий уровинь выходного сигнала . авто не держит холостой ход . что делать?
Opel Zafira 2006Г Z18Xer 1.8L Не Заводится
адаптации пытался сделать USB-ECU AS 24
доброго времени суток! проблемма с авто OPEL ZAFIRA 2006г Z18XER 1.8l кпп робот заглушили авто и не смогли завести . в моторнике висит ошибка P1700 в коробке P1735 пытался сделать адоптации не получается пишет не выполнены условия.хотя все делаю как надо ,калеса подвешены ручник натянут заж включено. подскажите в этой ситуации?
Citroen C4 2005Г 1.6 Л Не Заводится
да я тоже грешу на катушку ! жаль подмены нет
рано было радоватся . пришел утром кое как завел работает на 2-х цилиндрах ошибки P 1336/1337/1338/1339/1340 искра есть на всех цилиндрах.
огромное спосибо ! проблемма решина .авто битое было катализатор забит на глухо .
давление 3.5 пишет ошибку P1313 код произвадителя
доброго дня всем ! проблемма такая Citroen c4 заглушили и не смогли завести. диагностика показала . датчик каленвала нет зуба . искра отсутствовала обороты двс при прокрутки стартером были 0. заменили дпкв искра в норме обороты видит но не заводится! падскажите что смотреть?
Метки Газорасприделения
день добрый форумчани! помогите метками газорасприделения на Mazde 6 2005г . как правильно установить метки?
- Январь 7.2
Elsa 4.0
помогите установить? при устоновки просит серийный номер
Toyota Sequoia 2001 Г Двс 2Uz 4.6L
С подшибниками все в порядке! где смотреть?
Elsa 4.0
Добрый вечер ворумчане! помогите скачачь эльзу?
Не Включается Зажигание На Porsche Caene
добрый день всем! бутьте добры подскажите какой пин к-line на блоке аbs ?не могу соедится
ступичные подшибники в порядке. а разве они так могут влиять?
доброго дня всем! TOYOTA SEQUOIA 2001 г ДВС 2uz 4.6L .проблемма с ABS нажемаеш на тормоз педаль падает в пол и ели ели тормозит .ошибки C1340-center differential lock circuit.C1223-ecm communication circuit malfuntion . C1223-ABS control system malfuction. подскажите что это такое ?
всем спосибо! с поршем я разобрался
Porsche Caenne Immo
всем огромное спасибо все роботает!
- Porsche Caenne Immo
